 Calculs de pourcentages multiples sur EXCELSujet résolu
roro999
  Posté le 12/03/2012 @ 13:20
Bonjour à tous
Pour le travail j’ai un fichier EXCEL de plus de 1500 lignes et des calculs de pourcentages
à afficher su toutes les lignes
1-Sur ce calcul « fictif » ci-dessous
Si je mets dans la première colonne par exemple
=A1/1578
et si je « tire » sur toute la première colonne de B tous mes pourcentages s’affichent bien
et j’ai le total de 100%
Col A .............Col B
250 ..............15,84%
410 .............25,98%
718 .............45, 50%
200 .............12,67%
1578 .........100,00%
Mais le problème, c’est que ce tableau est sensé changer car des lignes seront supprimées
en fonction des aléas du travail .
Or en supprimant des lignes le Total de 100% est modifié !
2- Si par contre je fais pour B1 par exemple = A1/A5
le total de 100% sera bien obtenu et en cas de suppression ultérieure de ligne
j’aurai toujours 100%
Problème c’est q ue je dois faire des calculs une ligne après l’autre en
redescendant toujours jusqu’au total de la 1500 ème ligne
Donc mon post à trouver parmi vous une formule qui me permettrait de « tirer »
de B1 jusqu’à B1500 sans avoir besoin de faire les calculs un à un des 150 cellules
J’espère avoir été assez clair pour les initiés
Merci d’avance
Bon après-midi
Modifié par roro999 le 12/03/2012 13:28
papouclo
 Posté le 12/03/2012 à 13:37
Le calcul n'est pas seulement "fictif"; il est carrément fantôme.
Mieux qu'une image; un petit fichier en passant par cjoint.com
Cordialement
papouclo
 Posté le 12/03/2012 à 13:39
Re
Au temps pour moi !
Le calcul m'est enfin apparu après une première réponse trop rapide.
Toutes mes excuses
philou_10120
 Posté le 12/03/2012 à 14:08
Il ne faut pas diviser par 1578 mais par A5 et pour que cette adresse de cellule reste sur toute la hauteur de la colonne des 1500 lignes mettre cette adresse en adresse absolues.
Pour cela sélectionner l'adresse dans la barre de formule et appuyer fonction F4 un dollar va se placer devant le a et un devant le 5 si vous appuyé plusieurs fois vous rendrez soit la colonne soit la ligne soit les deux arguments en absoluts ou rien. Pour recopier cette formule sur les 1500 ligne double cliquer sur la croix du curseur de la souris lorsque vous passez sur la poignée de recopie.
=A1/$a$1500 égale la ligne de votre somme
papouclo
 Posté le 12/03/2012 à 14:10
Re
La simulation dans le classeur joint ICI conviendrait-elle pour répondre au problème ?
Cordialement
roro999
 Posté le 12/03/2012 à 15:09
Bonjour philou_10120
Content de vous retrouver pour abuser de vos compétences
Comme on dit dans ce cas l :"Que ferais-je sans vous !"
J'avais déjà lu sur le NET ci-dessous les valeurs absolues avec le signe $
mais je n'ai pas encore compris
Par exemple quant vous écrivez $a$ est-ce que le petit a correspond
à la colonne A ou est-ce un chiffre spécifique à la formule ?
http://office.microsoft.com/fr-fr/excel-help/presentation-des-formules-HP010081865.aspx
Pourriez-vous SVP avec les 5 lignes de mon tableau fictif me faire un résumé
car ce qui est simple... pour vous me parait ...difficile !
J'ai dù "louper" une astuce dans la sélection des cellules et la mise ...sous dollars !!
Bonjour Papouclo
Merci pour le classeur mais ce qu'il me faut c'est comprendre la méthode de
philou_10120 qui me faciliterait bien le travail pour 1500 lignes
Merci à vous deux de vos conseils
Porruak
 Posté le 12/03/2012 à 15:43
le signe $ te permet de verrouiller les lignes ou colonnes quand tu veux étirer tes formules.
dans cette notation $a$1500. la $a signifie que quand tu vas étirer ta formule sur plusieurs colonnes il va conserver l'adresse sur la colonne a
et le $1500 même chose mais pour les lignes
donc en résumer si tu écris $a$1500 cela signifie que toutes les formules que étire suivant colonne ou ligne feront appel à la cellule a1500.
roro999
 Posté le 12/03/2012 à 15:58
Bonjour Porruak
Merci de tes précisions
Je dois m'absenter car j'ai 2 R.Vous mais demain je fais des essais
et je donnerai ma réponse
Toutefois pour faire de essais demain peux-tu STP me donner la formule
dans le cas du petit tableau à 5 lignes joint à mon post initial
Bonne fin de journée à tous
Modifié par roro999 le 12/03/2012 16:03
Porruak
 Posté le 12/03/2012 à 16:34
cf réponse philou_10120
roro999
 Posté le 12/03/2012 à 17:47
Re:Bonjour
Me voici de retour plus vite que prévu
Je viens de reprendre les conseils de philou_10120 et c'est OK
Génial c'est bon vous m'enlevez une belle épine du pied
Merci aussi à Porruak pour les précisons et à Papouclo qui a répondu aussi à mon
post
UN GRAND MERCI à tous et vive PCA !
95,85 €SSD Interne M.2 NVMe Samsung 980 1 To (3500 Mo/s) à 95,85 €
120 € -20%
Amazon fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 3.0 Samsung 980 1 To qui passe à 95,85 €. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3500 Mo/s.
Voir l'offre
79 €Assistant vocal Amazon Echo Show 8 avec Alexa + Ampoule connectée Philips Hue à 79 €
130 € -39%
Amazon fait une promotion sur l'assistant vocal Amazon Echo Show 8 accompagnée d'une ampoule connectée Philips Hue qui passe à 79 € (au lieu de 130 €). L'appareil piloté par la voix et vos doigts fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques (dont l'ampoule fournie), écouter les infos, des livres audio la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Grâce à son écran HD de 8 pouces, vous pourrez également regarder des séries, des films, des photos, afficher des recettes de cuisine, appeler vos amis en visio, contrôler vos caméras de sécurité, etc...
Notez qu'un pack avec une prise connectée Meross Smart Plug est également disponible à 84,99 €.
Voir l'offre
164,47 €Processeur AMD Ryzen 5 5600G à 164,47 € livré
240 € -31%
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600G qui passe à 159,32 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,15 € pour la livraison en France soit un total de 164,47 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €.
Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600G intègre de puissants coeurs graphiques Radeon pour vous permettre de jouer en 1080p sans carte graphique dédiée. Avec 6 coeurs et 12 threads, des fréquences de fonctionnement jusqu'à 4.4 GHz et 16 Mo de cache L3, il vous permettra de jouer dans les meilleures conditions en Full HD.
Voir l'offre
499,00 €Portable Acer Aspire (14 pouces, Core i5 , 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 499 €
699,99 € -29%
Amazon propose actuellement l'ordinateur portable 14 pouces Acer Aspire A315-58-5922 à 499,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 699,99 €. Cet ultraportable est équipé d'un processeur Intel Core i5-1135G7, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go. Sa dalle de 14 pouces est Full HD et mate. Ce PC dispose de toutes les dernières connectiques indispensables : 1x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen 1 (dont 1 fonction charge même ordinateur éteint), 1 x USB Type-C, WiFi 6, bluetooth 5. Le tout tourne sous Windows 11.
Une bonne affaire pour PC léger à l'aise partout : multimédia, bureautique, Internet.
Voir l'offre
Je cherche Calculs de durées sans office ni Excel
Calculs sous conditions dans excel 2007
Excel - liens hypertextes multiples
lien cellule excel sur dossiers multiples
Graphique Excel xy à multiples colonnes
calculs dates excel
Formules de calculs sous Excel 2007
Excel, calculs itératifs
Vrai correctif mais faux calculs dans Excel 2003
Pb de calculs Excel qui ne "s'actualisent" plus
Plus de sujets relatifs à Calculs de pourcentages multiples sur EXCEL
