 CALQUE POUR PHOTO ELEMENT 11
the beachboys
  Posté le 11/02/2016 @ 10:56
j'ai actuellement photo élément 11 pour modifier ,nettoyer ect... mes photos , mais un astucien (ne) pourrait'il (elle) m'expliquer ou me poster le lien d'un tuto (expliqué SIMPLEMENT ) pour me servir des CALQUES, car je n'y comprends absolument rien...je pense que ce n'est pas plus difficile qu'autres applications, mais le tout est de bien comprendre le fonctionnement...merci pour un vieux de la vieille
cordialement richards
yassine67300
 Posté le 11/02/2016 à 11:26
un calque c'est tout simplement... un calque, comme un calque papier. Cela sert entre autre à faire des modifications sans toucher à l'image originale et si tu te plantes, il suffit de supprimer ton calque et tu te retrouves comme avant.
Exemple :
Image de base, tu la sélectionnes, tu la copies, puis tu la colles.
Tu auras l'image de base + le calque qui sera exactement pareil.
Tu fais attention que c'est bien le calque qui est sélectionné et tu le mets en noir et blanc.
Tu verras ton image en noir et blanc.
Ensuite tu joues sur la transparence du calque et tu verras une image qui sera entre la couleur d'origine et le noir et blanc
C'est juste une application possible du calque, il y en a plein d'autres.
Je ne sais pas si photo éléments 11 permet de faire des masques de calques, mais la c'est beaucoup plus complexe.
Pour ce qui est des calques, c'est exactement comme si tu utilisais des calques papier, rien de compliqué.
Je te mets juste le résultat de la petite manipe décrite plus haut.
EDIT :
Les calques permettent de bosser séparément chaque étape de tes modifications :
Par exemple dessiner un petit bonhomme sur ta photo. Si tu le fais direct sur ta photo, si tu t'es planté et le remarques trop tard, c'est foutu. Si tu le fais sur un calque, tu peux rattraper sur le calque ou supprimer le calque et le refaire.
EDIT 2
Peux-tu me préciser si Photo éléments 11 possède plusieurs modes de fusion de calques.Si oui, tu peux par exemple faire cela :
(Ici c'est fait avec photoshop, mais si effectivement Eléments possède plusieurs modes de fusion, pas de soucis)
https://www.youtube.com/watch?v=0gZzGPrOxFg
Modifié par yassine67300 le 11/02/2016 15:18
the beachboys
 Posté le 11/02/2016 à 15:03
bonjour yassine
tout d'abord je te remercie de prendre un peut de temps pour m'expliquer les fonctions du calque...d'aprés ce que j'ais vue le mode fusion est incorporé , ce doit etre le meme que photoshop
yassine67300
 Posté le 11/02/2016 à 15:17
Alors c'est parfait, regarde mon message précédant, j'ai rajouté un petit tuto.
the beachboys
 Posté le 13/02/2016 à 14:55
merci yassine...excuse moi de ne pas t'avoir répondu plus vite , dès que je peux je regarde le tuto , et je te dis s'il y a des progrés de logique
cordialement
26,38 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 256 Go à 26,38 €
47,99 € -45%
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 256 Go qui passe à 26,38 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
Voir l'offre
59,99 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 59,99 €
80 € -25%
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 59,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
Voir l'offre
67 €Clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 67 €
90 € -26%
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 67 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 90 €.
Voir l'offre
0,90 €Windows 10/11 Pro 32/64 bits OEM à 0,90 €
Le vendeur sérieux DA-LICENSES (noté 4,9/5 sur plus de 5000 ventes) propose sur Rakuten la clé d'activation légale pour Windows 10 Pro 32/64 bits OEM en français à 0,90 €.
Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC.
Notez que vous pourrez également passer à Windows 11 Pro gratuitement avec cette clé.
Voir l'offre
recherche logcile pour photo
photo floue , photo element 14 ?
un logiciel gratuit pour superposer photo sur vidéo ?
Pouvez-vous m'aider pour un montage photo...?
Pour mettre juste la photo en "vision"...
photo pour un msg
Quelle taille idéale pour envoi de Photo
Logiciel pour faire panorama photo
est ce ' photofiltre ' pour extraire photo
Découper une photo 4:3 pour la mettre en carré
Plus de sujets relatifs à CALQUE POUR PHOTO ELEMENT 11
