Astucien ![]() |
depuis que j'utilise photoshop je me demande bien quelle différence il y a entre un calque tout bête (celui que je fait en sélectionnant une zone puis un copier/coller) et un claque (mais non ..... un calque) de réglage , bref quel est l'intérêt de ce dernier par rapport au calque tout bête ? bonne journée à tous Modifié par traction le 09/05/2011 11:47 | |||||||
![]() ![]() | bonjour un calque de réglage, c'est pour régler la photo ou l image, changes les tons, etc... tu fais : -calque, nouveau calque de réglage et tu as le choix pour faire plusieurs changements sur l image, balance des couleurs, courbe de transfert de dégardés etc... Mais on ne peut pas utiiser un calque de réglage sur un calque vide. est ce clair ??
Astucien ![]() |
mais avec un calque fait par copier/coller on peut faire exactement la même chose , donc quel est l'avantage d'un calque de réglage par rapport à un calque fait par copier/coller ? | |||||||
![]() | Slt Traction, un calque peut être considéré comme une "feuille ordinaire" , le claque de réglage étant lui lié à l'appliacation d'une fonction (courbe de couleur, luminosité etc...). | |||||||
Astucien ![]() | le tarbais a écrit :
intéressant mais je repose ma question différemment: que peut on faire de plus dans un calque de réglage par rapport à un calque obtenu par copier/coller ? | |||||||
Astucien ![]() | Scapo a écrit :
![]() | Re, si je comprends bien , pas vraiment - tu prends un calque ( une photo) , 1 -tu lui appliques un réglage quelquonque ( image --->réglages---luminosité/contraste par exemple)tu modifies donc directement ton calque en mode "destructif" avec difficulté pour revenir ultérieurement en arrière. .2- tu prends le même calque de départ, tu lui appliques un calque de réglage ( toujours une luminosté/contraste par exemple) , tu peux revenir en arrière n'importe quand en supprimant ce calque de réglage ou en l'éteignant ( le petit oeil) , ce mode n'est pas destructif..... Modifié par Scapo le 09/05/2011 19:51 | |||||||
c'est vrai que je ne suis pas très clair mais grâce à ton message je vais essayer d'y remédier:
J'ouvre une photo et pour l'instant je n'y applique aucune modification. Suis je plus clair ?
Modifié par traction le 10/05/2011 07:10 | |||||||
![]() | Slt Traction, cela revient un peu au même, toi tu travailles sur la copie de ton calque d'origine , perso je travaille sur l'original sur lequel j'applique mes calques de réglages , dans nos 2 cas une simple suppression du calque de réglage suffit à retrouver le calque que l'on considère comme l'original.Après , entre ton original et sa duplication, il n'y a pas de différence, c'est le même calque cloné. J'ouvre une photo et pour l'instant je n'y applique aucune modification. Ok | |||||||
Astucien ![]() |
donc finalement si j'ai bien compris il n'y a aucune différence ! | |||||||
Petit astucien | Bonjour Traction, Un calque de règlage fait gagner "un temps" car il crée automatiqement un masque de fusion qui permet de délimiter les zonzes sur lesquelles doit s'appliquer le règlage en question. | |||||||
![]() ![]() | traction a écrit : heu... je crois que tu n' as pas compris..... | |||||||
Astucien ![]() | ionar a écrit :
Alors .... elle est où cette différence ? | |||||||
Astucien ![]() | ordinaireman a écrit :
L'un des avantages, c'est que l'on peut revenir dessus à n'importe quel moment et modifier la surface de "l'image découpée" en quelques secondes. Il y a pleine de façon de les utiliser et surtout de les composer sans compter les astuces pour mixer les images. Associé à un calque de réglage, on a une très grande souplesse dans les réglages ponctuels. C'est évident que tu peux trouver d'autres solutions pour arriver aux mêmes résultats mais, pas avec la même facilité. N'oublie pas qu'à chaque fois que tu fais tes "petites découpes", tu crées des calques et donc tu perds de la mémoire et plus grave, tu consommes de l'historique. En résumé, c'est un peu comme écosser des petits pois avec des gants. On y arrive (en principe car, je n'ai jamais essayé !!! ) mais, c'est tout de même plus pratique sans. Sauf en Alaska bien sur à - 50 °C ...
Astucien ![]() |
merci à tous pour vos réponses et comme dit super Gege je vais me concentrer sur les calques de réglage en faisant plein d'essais. Bonne journée à tous | |||||||
Astucien ![]() |
ayé j'ai compris et c'est vrai que les calques de réglage permettent un travail ultra précis. Je n'avais pas bien intégré qu'il faut en faire plusieurs (un par exemple pour les teintes saturation , un autre pour la luminosité/contraste etc ....... ) et surtout lorsque l'on valide les valeurs ne se remettent pas à zéro. Par contre il y a encore une petite chose qui reste mystérieuse c'est la case à cocher "associer au précèdent". Comment agit elle exactement. encore merci pour toutes vos infos et bonne soirée | |||||||
![]() | Slt Traction, j'utilise peu cela , par contre beaucoup plus la notion de masque d'écretage . Imaginons que tu ais une pile de calques 1 à 6 et que tu souhaites appliquer un calque de réglage ( admettons luminosité/contraste ) sur le calque 3 - Tu crées donc ton calque de réglage que tu viens intercaler entre le calque 3 et le calque 4.Jusque là pas de problème , sauf que ton calque de réglage vient d'être appliqué à tous les claques se trouvant sous lui , oK ? Mais tu ne voulais l'appliquer que sur le calque 3 parceque tes calques 1 et 2 te conviennent tel que ....Pour remédier à cela, tu sélectionnes ton calque de réglage ( bleuir) puis tu presses la touche Alt de ton clavier tout en cliquant entre ton calque de réglage et ton claque 3 (pour notre exemple) ===>Apparition d'un double cercle noir et ton calque de réglage se dote d'une petite flêche qui indique qu'il ne s'applique plus qu'uniquement au calque juste en dessous de lui . ++ | |||||||
alors là c'est top ce que tu me dit car c'est exactement le problème que je me posais depuis hier
bonne journée
