 Camera de surveillance sans connection wifi
toniomeryll
  Posté le 21/07/2017 @ 16:16
J'ai fait l'acquisition d'une caméra de surveillance, mais la connection à un réseau wifi est indispensable pour qu'elle fonctionne. Le problème, c'est que je veux l'installer dans mon parking qui est trop éloigné de mon signal wifi. Je voudrais l'utiliser sans nécessité du wifi. Connaissez vous des modèles de caméra (avec slot SD) qui enregistre sur la carte SD interne et sans nécessité de connection wifi permanente ?
Merci d'avance
Windows 7
Chrome 59.0.3071.115
Daneel Olivaw
 Posté le 21/07/2017 à 19:39
Tu devrais voir du côté des caméras pour tableau de bord de voiture.
Faudra prévoir une alimentation en 12 volts.
Pat6868
 Posté le 21/07/2017 à 20:08
tu pourrais aussi imaginer avec une prise CPL si tu as du 220v sur ton parking.
oui mais la distance va très rapidement poser un problème.
Daneel Olivaw
 Posté le 21/07/2017 à 20:41
Pourquoi la distance va poser un problème avec une caméra non-connectée ? S'il est trop loin de son routeur pour le wifi, il sera encore plus loin avec du cpl, qui déjà, à l'intérieur d'un appartement, a des performaces désatreuses.
J'ai dis 12 volts, mais en fait, il me semble que ça s'alimente sur une prise USB 5 volts. Donc n'importe quel chargeur de téléphone fera l'affaire. Ça consomme 3 fois rien.
Pat6868
 Posté le 21/07/2017 à 22:34
J'ai souvent installé du cpl lorsque le wifi ne passait pas, ça fonctionne plutôt bien mais il faut réfléchir et tester avant de se lancer, car chaque cas est différent.
Le CPL n'a pas de performances désatreuses puisqu'il est avant tout, tributaire du (bon) réseau 220 volts.
Pour revenir à ce que demande toniomeryll,
http://www.camerasurveillance.net/96-camera-espion-infrarouge-autonome.html
Jamais testé, mais me semble être un bon produit d'entrée de gamme.
Super_GEGE
 Posté le 22/07/2017 à 09:40
Avec la vidéo, ta carte mémoire va vite saturer.
Je ne vois pas d'autres solutions que câblé.
Daneel Olivaw
 Posté le 22/07/2017 à 15:17
Pas nécessairement. On peut programmer la caméra pour prendreune photo/seconde par exemple.
Pat6868
 Posté le 22/07/2017 à 20:37
+1
et en plus elle n'enregistre que quand il y a un mouvement devant.
Super_GEGE
 Posté le 23/07/2017 à 09:43
le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit inaccessible sinon, tu vas te la faire voler.
En hauteur, cela risque de poser problème pour changer les piles car vu que ça va prendre une photo à chaque fois que quelqu'un ou peut-être un animal ou une voiture passe à côté.
Il te faut une excellente qualité vidéo et vision de nuit.
Donc caméra onéreuse qui risque d'être une attraction pour les voleurs.
Bon courage.
Perso, je loue un parking sous une résidence et j'y vais en vélo.
J'ai besoin de 10 mn à l'aller, le retour est pratiquement tout en descente.
Peu à peu j'améliore mon score
Ça a l'avantage de me faire faire du sport.
72,10 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 72,10 € livré
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 67,46 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 72,10 € livré. Une très bonne affaire !
7,99 €Ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120mm PWM à 7,99 €
Amazon fait une promotion sur le ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120 mm PWM qui passe à 7,99 € alors qu'on le trouve à 15 € habituellement. Ce ventilateur parvient à l'équilibre parfait entre refroidissement et silence avec un maximum de 20.2dB(A) et remplit toutes les conditions pour être le choix idéal pour les ventirads, les boîtiers de PC et les radiateurs.
47,09 €SSD Crucial BX500 480 Go à 47,09 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 47,09 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
