 Camera IP Probleme de reconnaissance en localSujet résolu
Tetsuo75
  Posté le 27/03/2013 @ 09:14
Bonjour a tous
J ai actuellement une camera IP qui a une adresse qui ne correspond pas a mon reseau actuel.
Evidemement je n'arrive pas a la detecter
je voulais savoir quel etait la manip a effectuer sur mon reseau ( freebox revolution v6) pour la detecter
Dois je changer l ip de ma freebox mais a ce moment la je vais perdre internet et tout mon reseau
Puis je donc changer l adresse ip de ma cam ip sans changer tout mon rerseau local?
merci pour vos conseils
JPT95
 Posté le 27/03/2013 à 14:26
Salut Tetsuo75,
Voici une manip générique :
Tu dois paramétrer ta webcam IP avec son logiciel de setup pour la faire reconnaître ensuite par ta box (par exemple si ta box est en 192.168.X.Y, ta caméra IP doit être en 192.168.X.Z). De même les informations concernant le masque de sous-réseau, le gateway et les DNS doivent être cohérents avec ceux de ta box. Profites-en pour lui attribuer un port qui te permettra de la visionner depuis l'internet (donc ouverture également de ce port sur ta box pour diriger le flux vers ta caméra).
Tu devras également déclarer ta webcam dans le logiciel de ta box (son IP comme indiqué en conformité avec la plage d'adresses déclarées pour le DHCP, son port, le SSID si elle est en WiFi avec son canal et les codes de cryptage, etc...). A mon sens le mieux serait de lui attribuer une adresse fixe (IP statique) au niveau de ton routeur.
Donc : tu n'as pas à changer l'adresse IP de ta box (je ne suis pas chez Free mais je crois savoir que ton IP est fixe), ta webcam IP devient simplement un périphérique de ton réseau au même titre qu'une imprimante réseau, qu'un NAS, etc...
Banzaiii
 Posté le 27/03/2013 à 17:25
Message original par Tetsuo75
Bonjour a tous
Temporairement tu donnes à ton pc une adresse ip dans le même reseau que ta cam avec un masque 255.255.255.0
pas de passerelle, pas de DNS
tu te connectes à ta cam, lui donne une bonne ip et tu remets ta config d'origine dans ton PC
Tetsuo75
 Posté le 28/03/2013 à 09:09
Merci a tous pour les solutions ca a marche
64,99 €SSD externe portable USB 3.1 Crucial X6 500 Go à 64,99 €
Valable jusqu'au 21 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD externe Crucial CT500X6SSD9 500 Go qui passe à 64,99 € livré gratuitement au lieu de 75,99 €. Ce SSD externe portable offre des vitesses jusqu'à 540 Mo/s. Il se branche sur un port USB C ou A (adapteur fourni). Il est compatible PC, Mac, PS4, Xbox One, Android.
24,68 €Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 24,68 € livrée
Valable jusqu'au 22 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 20,16 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 24,68 € livrée
Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 50 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
7,17 €Lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 7,17 €
Amazon fait une promotion sur le lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 7,17 € au lieu de 19,95 €. Disponibles en noir ou bleu. Pointe moyenne 1 mm.
Probléme de reconnaissance de carte réseau local
Camera IP sur reseau local
problème réseau local NAS freebox en wifi !
probléme install camera ip
Problème d'accès au réseau local
probleme pour creer reseau local entre xp et 7 !
Problème réseau local déconnexion DD multi longue
probleme connexion reseau local
camera² IP wifi probleme de mot de passe
probleme partage internet en reseaux local
Plus de sujets relatifs à Camera IP Probleme de reconnaissance en local
