 Camera IP sur reseau localSujet résolu
regis57100
  Posté le 09/05/2015 @ 11:14
Je viens vers vous car je n ai plus aucune solution, il y a plus d an, j ai acheter 3 camera IP ( mydlink DCS-932L) et une autre (mydlink DCS-930L) , j ai en tout 4 camera et avec le logiciel D-viewcam, j avait l image des 4 cameras sans problème mais depuis 2-3 jours, toute les cameras sont déconnecter, j ai essayer de réinstaller le logiciel sans succès, j ai modifier l adresse IP des camera, le mot de passe admin, toujours rien et j ai même tenté de les réinitialiser les cameras, la configuration est passer sans problème mais je n ai pas d image sur l écran. Je ne sais plus quoi faire, si une personne a la solution je suis preneur.
Merci d avance pour vos reponse
fgondard
 Posté le 09/05/2015 à 12:19
Que dit la commande ping vers chacune des caméras ? Ça passe ou ça casse ?
Comment ces caméras sont-elles connectées au réseau local, en ethernet ou en Wifi ? Si c'est en Wifi, faire un test une par une en ethernet et au plus court (connexion directe dur le modem routeur, une Livebox je suppose si la description de ta configuration est à jour).
Tu as bien choisi l(adresse IP de chacune d'elle en dehors de la ploage réservée au serveur DHCP de la Livebox ?
regis57100
 Posté le 09/05/2015 à 13:30
Comment avoir la commande ping ?
Toutes mes cameras sont relier par câble ethernet a un switch relier a ma livebox, je n ai pas fait gaffe a la plage pour le serveur DHCP , le pc qui a le logiciel pour mes camera a l adresse IP 192.168.1.30 et mes camera ont 192.168.1.50, 192.168.1.51 et ainsi de suite au niveau de l adresse IP
regis57100
 Posté le 09/05/2015 à 14:10
Je viens de voir sa :
Chaque cameras a une IP fixe, si j ai bien compris, il ne faut pas que l IP des cameras ne situe entre l IP de debut et l IP de fin, c est sa ?
fgondard
 Posté le 09/05/2015 à 14:35
En fonction de l'ordre de mise en route, il y a un risque de conflit d'adresse IP si l'on ne prend pas la précaution de choisir des adresses fixes en dehors de la plage attribuée au serveur DHCP. Voir le chapitre DHCP de mon site (3e lien dans ma signature). Même si ce n'est qu'un problème potentiel et sans rapport avec le tien, autant l'éviter.
Pour passer la commande ping tu ouvres une fenêtre console (cmd.exe ou raccourci vers invite de commande). La commande ping envoie 4 paquets vers l'adresse IP indiquée.
Le PC n'a pas besoin d'avoir une adresses IP fixe sauf si les caméras peuvent prendre l'initiative d'un dialogue.
regis57100
 Posté le 09/05/2015 à 15:09
Je vais voir ton chapitre pour le DHCP, voila les resultats des ping
On m avait conseillé d avoir une IP fixe sur le pc qui sert pour les cameras
regis57100
 Posté le 09/05/2015 à 15:20
Mon switch est administrable et le DHCP du swich est activé ainsi que celui de la box, est ce possible que le conflit vienne de sa ?
fgondard
 Posté le 09/05/2015 à 15:31
A priori pas de problème au niveau réseau local. Tu accèdes bien à chacune des caméras.
Un seul serveur DHCP par sous réseau IP !
Pour ton commutateur tu es sûr qu'il n'est pas plutôt client DHCP que serveur ? Lui aussi doit avoir une adresses IP fixe afin de pouvoir le paramétrer facilement.
regis57100
 Posté le 09/05/2015 à 15:43
Il a bien une adresse IP fixe pour la configuration, donc il faudrait que je désactive le client DHCP sur le switch est que je laisse celui de ma livebox activé ?
fgondard
 Posté le 09/05/2015 à 16:58
Tu confonds client DHCP et serveur DHCP. Si ton commutateur à une adresse IP fixe il n'est pas client DHCP. Par contre s'il intègre un serveur DHCP il faut le désactiver.
regis57100
 Posté le 09/05/2015 à 17:27
Je viens de désactiver le serveur DHCP de mon commutateur, doit-je changer l IP des cameras hors de la plage DHCP ?
fgondard
 Posté le 10/05/2015 à 14:22
Soit tu changes les adresses IP soit tu modiifies les bornes de la palge du serveur DHCP. L'essentiel est d'avoir des adresses facliement mémorisables, tant pour tes caméras que pour ton commutateur ou de toute autre station devant avoir une adresse IP fixe.
Cependant le problère réside sûrement ailleurs puisque les commandes ping passent sans problème. Peut-être un problème de pare-feu. Essaye en le désactivant temporairement.
regis57100
 Posté le 10/05/2015 à 15:57
Je vais changer l IP des cameras, j ai fait un test en désactivant le pare-feu et sa marche donc j ai mis une autorisation du logiciel dans les paramètre du pare-feu et sa marche. Merci de ton aide
Bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau 110x60 cm
99,99 € 139 € -28%
Enduit de Lissage Mur Sader pot de 1.5 kg
3,45 € 7,90 € -56%
Mini PC NiPoGi E2 Mini (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro)
159,91 € 229,99 € -30%
Ecran portable 17.3 pouces Arzopa (FullHD, IPS, USB-C, HP)
94,69 € 139 € -32%
@AliExpress
Lessive L'Arbre Vert Peaux Sensibles - Hypoallergénique, 34 Lavages, 1,53L
6,55 € 8,30 € -21%
Montre GPS Garmin Forerunner 255 Music GPS 46 mm
214,99 € 299 € -28%
@Boulanger
Réseau local Caméra ip et ordinateur
Connexion réseau local n'a pas de configuration IP
carte connexion réseau local
Partager clé ou DD externe usb avec réseau local
imprimante non reconnu sur réseau local par cpl
Espace de stockage sur réseau local
NAS MS2110 n'apparaît plus dans mon réseau local
problème réseau local NAS freebox en wifi !
réseau local
Réseau local et Internet.
Plus de sujets relatifs à Camera IP sur reseau local
