 Camescope MV750i ne fonctionne plus avec batterieSujet résolu
nathe
  Posté le 20/04/2008 @ 14:32
Voilà. En essayant de filmer avec mon camescope alimenté par batterie (que je viens de recharger comme d'habitude), il ne s'allume plus. J'ai essayé avec la seconde batterie, c'est pareil, il ne s'allume plus du tout.
Par contre, il fonctionne très bien quand je le branche directement sur secteur.
Il y a un petit compartiment pour pile bouton CR1616 à l'emplacement de la batterie. Je n'ai jamais changé cette pile depuis que j'ai ce camescope (4 ou 5 ans je crois). Je vais en racheter une nouvelle demain pour voir si ça peut venir de là.
J'espère que ce n'est que ça, parce que sinon ça voudrait dire que c'est un truc plus complexe au niveau des connections des batteries ???
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
nathe
 Posté le 21/04/2008 à 17:53
Hého, non, un seul à la fois, pas de bousculade siou plait
Bon voilà, juste pour dire que c'était tout simplement la pile qu'il suffisait de changer, et ça marche de nouveau très bien maintenant
Switch Gigabit TP-Link TL-SG108E 8 ports administrables à 27,99 €
27,99 € 35 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit TL-SG108E 8 ports administrables qui passe à 27,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 35 €. Ce switch est administrable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc.
Voir le bon plan
Visseuse sans-fil Bosch Pro GO avec 25 embouts de vissage + L-BOXX Mini à 49,99 €
49,99 € 71 € -30% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la visseuse sans-fil Bosch Pro GO avec 25 embouts de vissage + L-BOXX Mini à 49,99 € au lieu de 71 €.
Voir le bon plan
Ensemble détecteur mural Bosch Professional GMS 120 à 67,99 €
67,99 € 95,52 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'ensemble détecteur mural Bosch Professional GMS 120 qui passe à 67,99 € au lieu de 95,52 €. Détecteur de métal, cloison sèche et fil sous tension.
Voir le bon plan
Purificateur d'air Amazon Basics (12 m²) à 32,59 €
32,59 € 54 € -40% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le purificateur d'air de sa marque Amazon Basics qui passe à 32,59 € au lieu de 54 € ailleurs. Le purificateur peut purifier efficacement une chambre jusqu’à 12m² et CADR jusqu’à 100m2/h. Filtre à air True Hepa. Il élimine 99,97 % des allergènes (pollen, poussière, fumée).
Voir le bon plan
PC Portable 17.3 pouces HP Omen (QHD, Core i7-12700H, 32Go DDR5, SSD 1 To, GeForce RTX 3080 Ti 16Go, Windows 11) à 1999 €
1999,00 € 2499 € -20% @Darty
Amazon fait une promotion sur le PC portable 17,3 pouces HP Omen 17-ck1001sf qui passe à 1999 € au lieu de 2499 €.
Il comporte un écran IPS QHD (2560x1440) 144 Hz de 17.3 pouces, un processeur Intel Core i7-12700H (6 coeurs), 32 Go de RAM DDR5, un SSD de 1 To, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3080 Ti 16 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide. Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Thunderbolt, 3 ports USB 3.0, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
Le tout tourne sous Windows 11. Une superbe affaire pour une belle bête à l'aise dans tout maintenant et dans les prochaines années.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 1 To à 69,99 €
69,99 € 105 € -33% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 1 To qui passe à 69,99 €. On le trouve ailleurs autour de 105 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
Casque TV avec base émettrice ne fonctionne pas
Début avec Winavi et camescope numérique + montage
Camescope avec viseur
1logiciel gratuit qui fonctionne avec des calques?
Utiliser un caméscope DV avec Seven
logiciel de montage avec camescope Sony HDR CX550
Gros soucis avec camescope JVC everio
ca ne fonctionne pas avec msn
acquisition avec camescope à disque dur
proble avec mon camescope
Plus de sujets relatifs à Camescope MV750i ne fonctionne plus avec batterie
