 canon MP540 ne s'allume pas
kumar
  Posté le 29/04/2014 @ 11:11
Bonjour a tous,
j'ai une problème étrange sur mon imprimante. j'ai eu une erreur B200 sur mon imprimante du coup je voulais éteindre et rallumer, après avoir éteint je n'arrive plus a rallume.
Il s'allume plus depuis j'ai parcouru plusieurs forum, j'ai fait tout les manip toujours rien.
après le problème B200 j'ai juste éteint et je voulais rallumer. j'ai jamais réussi a allumer.
je ne comprend pas exactement d'ou vient le problème.
puis-je avoir une aide SVP ?
ZenJP
 Posté le 29/04/2014 à 11:31
Vu sur le net :
Erreur B200 : Surchauffe de la tête d'impression. Débrancher l'imprimante 5 minutes et redémarrer; si l'erreur persiste: soit la tête est HS, soit il s'agit d'un problème de capteur interne.
Solution1 : faire déplacer la tête d'impression au milieu; débrancher l'imprimante et vérifier tout à droite (avec une lampe de poche) qu'il n'y ait pas de problème au niveau de l'unité de purge (bout de papier ou autre).
Solution 2 : Faire un reset de l'imprimante: garder le bouton "resume" (triangle dans cercle) enfoncé pendant 15 à 20 secondes, tout en gardant l'imprimante allumée.
Solution 3 : Eteindre l'imprimante; Ouvrir le capot; rallumer l'imprimante, et lorsque la cartouche se met en position de remplacement, refermer le capot. Lancer une copie...
La solution 3 semble celle qui marche le plus souvent.
kumar
 Posté le 29/04/2014 à 11:53
Justement je voulais eteindre et rallumer l'imprimante, deja il faut que l'imprimante s'allume.
il s'allume plus l'imprimante je trouve ça bizarre.
ZenJP
 Posté le 29/04/2014 à 11:55
kumar
 Posté le 29/04/2014 à 11:56
Déjà fait aucun signe de vie
ZenJP
 Posté le 29/04/2014 à 12:02
Aie, alors ton problème initial est devenu un autre souci (alim) sans doute réglable par un sav car si l''imprimante ne s'allume plus, je vois pas comment on peut t'aider
kumar
 Posté le 29/04/2014 à 12:06
j'ai acheté cette imprimante quand il est sorti cad il y a 5 ans. depuis la semaine dernier, juste un message B200 et j'eteint pour rallumer, plus rien ne passe
vous croyez que c'est forcement l'alim ?
Billkool
 Posté le 29/04/2014 à 13:13
Est-ce-que l'alimentation de ton imprimante a un voyant LED qui s'allume ?
ZenJP
 Posté le 29/04/2014 à 13:21
Si aucun bruit, aucun affichage, aucun voyant, c'est forcément la partie alimentation de ton imprimante qui a un problème ! Sauf si tu as une panne de courant chez toi
Billkool
 Posté le 29/04/2014 à 13:37
Reste un moment appuyer sur le bouton Power,pour voir.
Billkool
 Posté le 09/05/2014 à 22:50
Si,tu as résolu ton problème fait nous le savoir.
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
35,99 € 55 € -35%
Hub USB C 5 en 1 UGREEN (HDMI 4K, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB C PD 100W)
14,38 € 19,99 € -28%
Sonnette sans fil avec caméra Tapo D205 2K 3MP
44,99 € 49,99 € -10%
Boîtier externe Orico USB C 3.1 pour disque dur ou SSD SATA 2.5 pouces
9,99 € 13,99 € -29%
Routeur TP-Link Archer BE3600 (WiFi 7, Ethernet 2.5G)
69,99 € 89,99 € -22%
Carte graphique MSI Nvidia GeForce RTX 5070 12G Ventus 2X OC 12 Go GDDR7 + Resident Evil Requiem
600,23 € 650 € -8%
canon mp600 ne s'allume plus
Imprimante Canon MP 600 ne s'allume plus
Imprimante MP620 canon ne s'allume plus
PC qui s'allume pas
LE PC NE S'ALLUME PLUS
je viens de monter mon pc , quand je l'allume il fait beaucoup de bruit
PC s'allume et s'eteind dans la foulée
Mon disque externe ne s'affiche jamais tout seul quand je l'allume
imprimante canon
PC qui ne s'allume plus
Plus de sujets relatifs à canon MP540 ne s''allume pas
