 Capteur CM dit 70 degrés alors que cpu à environ 30 sur dell T1500Sujet résolu
bean41
  Posté le 12/09/2020 @ 22:09
bonsoir à tous
En mettant à jour mon matériel sur le site, j'ai vu une température qui me gêne sur mon Dell T1500, remis dans un autre boîtier plus grand
ci-joint une copie d'écran faite avec occt :
pour faire la copie d'écran, je viens de lancer photoshop et lightroom, juste pour de mettre de l'activité, pour que ce soit net
là où ça monte à 80°, le processeur est à 100%
pour la CM, j'ai 2 capteurs, tmpin0 et tmpin1, seul le tmpin0 m'inquiète
le tmpin1, c'est le processeur lui-même, si j'ai bien compris, et il reste largement normal en température
le tmpin0 est environ à 60° au démarrage de la tour, sans rien lancer, il est monté à 80°, voir copie d'écran, et j'ai vu même plus.
j'ai éloigné/externalisé la carte graphique et son ventilo avec une nappe pci-e16x, sans succès, et son capteur indique 31° à 37°, ça semble très normal
je ne sais pas si ce problème était déjà présent avant le changement de boîtier pour celui-ci plus grand,
mais ce changement ne m'a pas permis de garder le positionnement du ventilo existant de 75mm, flux vers l'extérieur,
connecté quand même sur la carte mère
dans le boîtier actuel, il y a un ventilo sur l'alim de 1000w, et 2 autres de 120 en entrée et en sortie du boîtier,
mais comme pour l'instant, la façade est ouverte...
je me suis dit qu'il y avait peut être une inversion d'interprétation, mais non, c'est bien CPU est OK, et CM trop chaud
vérifié avec speecy :
j'ai aussi enlevé le capot arrière, pour voir et toucher, car il y a un ajour dans la tôlerie en face du cpu
j'y ai ajouté un ventilo de 120 qui souffle vers la CM, juste en face, sans succès.
je fais donc appel à vous , si vous avez des idées d'investigation ou des suggestions ?
bonne soirée
je reviens demain, fatigué,
bean
Modifié par bean41 le 12/09/2020 22:37
Daneel Olivaw
 Posté le 12/09/2020 à 22:40
C'est ta carte mère ?
https://the620guy.com/product/dell-precision-t1500-tower-workstation-h57-motherboard-xc7mm-0xc7mm-io-plate/
Remplace la pâte thermique sur le chipset.
Je ne vois pas ce que l'on peut faire d'autre.
bean41
 Posté le 12/09/2020 à 23:06
bonsoir Daneel Olivaw
merci pour ta réponse
oui, d'après speecy, voir ma config, c'est : Carte mère Dell Inc. 0XC7MM (CPU 1)
j'ai déjà remplacé la pâte thermique, pour rien, de l'arctic
parce que celle qu'il y avait n'était pas encore sèche du remplacement précédent très récent. 6mois à 1 an maxi
j'aurais bien aimé que ce soit ça !
mais si la temp du cpu est bonne , où est le capteur de la CM qui indique cette valeur haute ? sur quel composant ?
bean
clopa
 Posté le 12/09/2020 à 23:38
Je pense que c'est un bug de la sonde qu'on a vu sur plusieurs cartes de chipset intel LGA 1150 /1156
J'ai eu le cas il y a quelques années sur une CM asus et on trouve la même chose avec différents logiciels (speccy, hwinfo..). En cherchant sur le net, j'en avais trouvé mention sur des forums essentiellement en anglais.
D'ailleurs sur ces cartes, on ne trouve nulle part dans le bios de mention de la température de la CM et on ne sait pas à quoi correspond ce qu'affichent les logiciels de surveillance sous windows. Qu'est ce "tmpin0" ?
Tu peux voir cette discussion le mois dernier : https://forum.pcastuces.com/speccy_indique_une_temperature_de_carte_mere_surevaluee-f13s17720.htm .
Ça concerne des Asus. Je ne connais pas en détail les cartes Dell... Mais ne t'inquiète pas. Il est probable que c'est comme ça depuis que tu l'as mais que tu n'étais pas allé voir !
Modifié par clopa le 12/09/2020 23:41
bean41
 Posté le 12/09/2020 à 23:57
bonsoir clopa, merci de l'info
oui, j'avais aperçu ça aussi sur un forum anglais que j'avais traduit vite fait en diagonale.
j'espère que c'est ça, mais pas d'assurance que ça le soit, je cherche donc encore un peu
je viens de trouver aussi un truc marrant chez dell qui indique qu'il peut y avoir une sonde d'air entrant sur la façade avant de ces boîtiers
comme j'ai changé le boîtier, j'ai pensé un instant que j'aurais pu ne pas avoir rebranché cette sonde,
mais je n'ai rien vu de tel sur les specs de cette CM...
de plus, cette sonde inconnue, où qu'elle soit, réagit à la charge du cpu, pas à la temp de l'air
j'ai aussi aperçu sur un forum en anglais un positionnement possible de sonde à côté d'un composant qui chauffe à la charge,
je ne sais plus trop quoi, southbridge ??? les experts diront, un truc qui communique de près avec le cpu, je ne saurais pas le localiser ... je revérifierai si je retrouve.
j'ai bien un mesureur de température laser, mais je ne sais pas quoi viser pour confirmer ou infirmer le bug de la sonde
on est bientôt demain, ce coup-ci,
bean
philumax
 Posté le 13/09/2020 à 16:41
Bonjour.
Photo de ton boitier actuel.
À plus
bean41
 Posté le 13/09/2020 à 17:06
bonjour philumax
je ne suis pas sur place en ce moment, dès que je peux, je fais ça
quelle sera la finalité de la photo, pour bien montrer ce qui serait utile (ou pas) ?
sinon, je devrais avoir aussi la référence de ce boîtier, si je retombe sur le carton dans un coin ?
à bientôt
bean
bean41
 Posté le 13/09/2020 à 23:03
bonsoir à tous
à défaut de photo, le boîtier utilisé est un bitfenix nova tg, version noire, panneau en verre trempé en façade, mais la couleur importe peu
ça doit être celui là, avec les 2 fans de 120 mm de base
https://www.materiel.net/produit/201708300069.html
je revérifierai et je fais une photo, dès que je peux
bean
philumax
 Posté le 14/09/2020 à 00:53
Vu !
À plus.
bean41
 Posté le 14/09/2020 à 09:27
bonjour à tous
@philumax : est-ce que ça suffira avec la référence, ou, pour émettre une idée sur le sujet,
est-ce que je peux/dois faire une photo d'un détail particulier, dès que je peux, naturellement ?
bean
bean41
 Posté le 14/09/2020 à 20:14
bonsoir à tous
en l'absence d'autres idées sur le sujet, et après avoir encore cherché une partie de la journée,
je vais dire que c'est un bug dont je n'avais pas connaissance, n'ayant pas inspecté ce paramètre précédemment
je vais donc déclarer ce post en résolu, même s'il reste un doute
bean
-6 €6 € offerts pour toute commande d'un chèque-cadeau de 50 € @Amazon
Valable jusqu'au 04 Octobre
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 6 € sur Amazon. Pour toute commande d'un chèque cadeau Amazon de 50 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 6 € utilisable jusqu'au 14 Novembre 2021. Vous pourrez ainsi par exemple utiliser votre chèque cadeau de 50 € et votre bon d'achat de 6 € pour un achat de plus de 56 € (qui ne vous reviendra alors qu'à 50 €, soit 11,7 % de réduction, ce qui est toujours ça de pris).
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà acheté des chèques cadeaux dans les 36 derniers mois.
11,45 €Microsoft bluetooth mouse à 11,45 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur la souris Microsoft bluetooth mouse qui passe à 11,45 € au lieu de 25 €. La Microsoft Bluetooth Mouse est une souris qui vous suit partout, que ce soit en déplacement, au bureau ou à la maison, elle répond toujours présente. Intégrant un capteur optique de 1000 dpi, elle offre un suivi rapide sur la plupart des surfaces. Sans fil, elle se connecte à votre ordinateur via Bluetooth afin de vous permettre de travailler en toute liberté.
29,99 €SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
Ventilo CPU ne tourne pas sur CM gigabyte P35 DS3
svp,votre avis sur le materiel cm+cpu
Faire un ghost d un ssd sur dell
dell T1500 connecteurs de façade vers carte mère
Adaptateur pour SSD/HDD sur CM - PC portable
probleme interference sur dell vostro
Comment mettre les Connecteurs sur CM PBZ68-V_LX
MBR manquant sur PC Dell Optiplex 3020
portable dell 6400 ecran palpite; pas sur moniteur externe
chargeur qui charge pas sur ordi dell
Plus de sujets relatifs à Capteur CM dit 70 degrés alors que cpu à environ 30 sur dell T1500
