Petite astucienne |
Merci pour votre aide. | |||||||
Astucienne ![]() | Salut, Pour cela, il te faut copier ton cd. Je te conseille Format Factory pour l'extraction et l'encodage en MP3. Il est simple et prend en charge tous les types de fichiers. Par contre, faut juste faire attention à l'éventuelle protection... Encore que, en général ces logiciels passent outre et temps que c'est une copie personnelle aucun souci de légalité. | |||||||
Astucien | Bonsoir, Tu peux jeter un coup d'oeil du côté de ce logiciel | |||||||
Petit astucien | Bonjour, s'agissant d'un DVD voir peut être : http://www.pcastuces.com/recherche.asp?q=extraire+le+piste+son+d%27un+dvd Tu y trouvera plusieurs possibilité. Sinon fait la même recherche sur le net. cordialement JR | |||||||
![]() ![]() | Bonjour stef92, Voici un logiciel gratuit qui te permettra d'extraire la bande son de ta vidéo: Free video to mp3 Converter http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34077367-free-video-to-mp3-converter | |||||||
Petite astucienne | Merci pour vos réponse le logiciel pazera à l'air pas mal, je m'y met et je vouss tiens au courant. | |||||||
Petite astucienne | Encore une question bête mais comment je copie mon dvd dans mon ordi ? J'avoue j'ai du ùal avec l'informatique.... | |||||||
Astucienne ![]() | Avec le logiciel que je t'ai proposé plus haut (Format Factory) tu peux extraire et encoder... En général il faut un logiciel pour extraire et un autre pour encoder. Enfin ça dépend de ce que tu choisi au départ ! Si c'est un DVD, DVD Decrypter est pas mal. Tu extrait et ensuite tu encodes avec le logiciel pour lequel tu as opté. Si tu fais la recherche sur Internet, tu obtiendras des tutos, parfois simples et parfois compliqués. Sinon attends les réponses des autres astuciens qui sont intervenus. Modifié par Tarabiscote le 14/09/2012 11:01 | |||||||
![]() ![]() | Stef392, 1 Tu télécharges le logiciel que je t'ai indiqué. 2 Tu le décompresses si besoin. 3 Tu insères ton DVD dans ton lecteur. 4 Tu lances le logiciel puis tu cliques sur Continue 5 Tu obtiens cette fenêtre ci-dessous 6 Tu cliques sur 1 Browse pour sélectionner ta vidéo 7 Tu cliques sur 2 Browse pour indiquer où enregistrer la bande son 8 Tu peux choisir tes paramètrages audio 9 Tu cliques sur 3 Convert 10 Tu attends que cela soit fini, et tu retires ton DVD. C'est aussi dur que cela. Il n'y a pas besoin d'être un génie en informatique. Si besoin, voici un mode d'emploi animé: http://www.tutoriels-animes.com/extraire-son-video.html Modifié par PatrickD le 14/09/2012 17:25 | |||||||
Astucienne ![]() | Perso je me méfie de tout les mini soft contenant une espèce de pub... Ca installe tjs plein de saloperies qu'on ne détecte pas toujours. J'ai ramé sur une extraction y'a pas longtemps et j'en ai testé des logiciels. Le trucs c'est qu'à chaque fois je tombais sur des setup qui m'installaient un nombre incalculable de codecs packs, soft publicitaires, barre d'outils et cie. Ca m'a vite saoulé ! Du coup j'ai opté pour Format Factory qui lui est sûr et qui est simple d'utilisation. Donc si vous êtes soucieux de savoir ce qui traine réellement dans vos systèmes, évitez ce genre de m***. | |||||||
Logiciel qui ne pose pas de problème. Je ne le proposerai pas dans le cas contraire. | |||||||
Astucienne ![]() |
Petite astucienne | Merci patrickd mais j'ai télécharger le logiciel que tu m'as conseilllé, mais je n'ai pas du tout la même fenêtre que toi, au secours je suis perdue.... | |||||||
Petite astucienne | Merci patrickd Ca y est j'ai réussi à télécharger le fameux logiciel, mais quand je selectionne les fichiers j'ai un message d'erreur qui me dit file format error or file not open, please try an other file..... J'ai essayer avec tous les fichiers du dvd.... Que puis je faire.... | |||||||
![]() ![]() | Re, Le logiciel que tu as téléchargé est une version plus récente que celle que j'avais, et je n'ai pas pensé à vérifié cela. Toutefois voici un mode d'emploi correspondant à la version que tu as installée: http://www.dvdvideosoft.com/fr/guides/free-video-to-mp3-converter.htm | |||||||
Petite astucienne | J'ai essayer mais apparement j'ai un problème avec les fichiers du dvd, il ne veut pas les prendre..... Je suis desespérée.... | |||||||
![]() ![]() | Re, Je n'ai pas le temps, dans l'immédiat, de télécharger cette dernière version pour l'essayer et t'aider. | |||||||
Petite astucienne | Dommage, mais j'ai réussi à télécharger ta version et cela ne marche pas non plus. En tout cas merci quand même pour ton aide. Il n'y a personne d'autre pour m'aider ???? | |||||||
Sauf erreur de ma part, le logiciel que je t'ai indiqué n'arrive pas à extraire la vidéo d'un DVD "du commerce". Je l'ai déjà utilisé avec des DVD au format .avi Après recherche, et si ton DVD est bien un DVD du commerce, c'est à dire contenant 2 dossiers, Audio_TS et Video_TS, voici ce qu'il te faut: http://www.tutoriels-animes.com/copier-son-DVD.html Le logiciel à utiliser ainsi que le mode d'emploi figurent sur ce lien. Au début de la page, il t'est indiqué ce qu'il faudra faire pour pouvoir utiliser le fichier son obtenu sur un baladeur ou un CD. Désolé pour ma première proposition qui ne convenait pas à la situation. | |||||||
Astucienne ![]() | steph392 a écrit : L'aide on te l'a apporté. Si l'une ou l'autre solution proposée ne fonctionne pas, essayes autre chose ! Surtout que la solution la plus efficace et la plus simple a été donnée Donc après si tu bloques sur un truc et que tu n'y arrives pas, il faut pas pleurer... Et j'ajouterai que s'il y a problème pour extraire le DVD à cause de sa protection, il suffit de créer une image (.iso) du DVD et de l'encoder. Modifié par Tarabiscote le 15/09/2012 18:23 | |||||||
Petite astucienne | Merci pour ta patiente patrickd je vais regarder tout ça, je sais que j'ai bien 2 dossiers 1 audio ts et 1 video ts. Encore merci je te tiens au courant, heureusement qu'il y a des astuciens comme toi.... Tarabiscote je ne pleure pas je cherche simplement de l'aide, il me semblais que ce forum était un forum d'entraide pour les gens qui rame en informatique, désolée si j'ai mal compris le principe de base de ce forum.... | |||||||
Astucienne ![]() | steph392 a écrit : Non, tu ne t'es pas trompé sur le principe. Le truc c'est que si tu bloques sur une astuce, qu'en plus tu ne parviens pas à réaliser, essayes les autres qui t'ont été communiquées avant d'appeler à l'aide !!! Enfin bref. Comme dit, la solution a été donnée. Donc si tu veux vraiment y arriver tu le peux. Bonne chance. | |||||||
