 carte ATI Mobility Radeon 9000 IGP
ladybug98728
  Posté le 10/09/2012 @ 15:49
Bonjour les astuciens,
J'ai un big probleme avec la carte citée dans le titre.
Il y a quelques jours, j'ai fait un nettoyage en profondeur de mon portable avec Advanced Uninstaller PRO 11.13 téléchargé dans la logithèque de PCA.
Ensuite, j'ai vu que j'avais des mises à jour à faire via Microsoft Update. Parmi les m.à.j, il y en avais une pour ma carte ATI. Bien mal m'en a pris de la télécharger. Au redémarrage du pc, une image pourrie. Le message suivant apparait avec un triangle jaune : Le pilote d'affichage graphique actuellement sélectionné ne peut être utilisé. Il a été conçu pour une version précédente de Windows et n'est plus compatible avec cette version. Le système a démarré en utilisant le pilote VGA par défaut. Contactez le revendeur du matériel pour obtenir un pilote mis à niveau, ou sélectionnez-en un parmi ceux fournid par Microsoft.
J'ai essayé de faire une restauration système Le nettoyage m'a viré tous les points de restauration. pour Advanced Uninstaller...
J'ai tenté de récuperer le pilote sur le site AMD/ATI : n'existe pas (ou plus). J'ai essayé avec touslesdrivers.com : rien non plus
Dans les propriétés de l'affichage, sous l'onglet "paramètres" : résolution de l'écran : 640 x 480 (et pas moyen de déplacer le curseur) Qualité couleur : La plus faible (4 bits)
Sous l'onglet "Avancé" => "Carte" : Type de carte : ATI MOBILITY RADEON 9000 IGP
Informations sur la carte :
Type de processeur : Mobility Radeon 9100 IGP AGP (0x5835)
Type de CNA (DAC) : Internal DAC (350Mhz)
Taille de la mémoire : 128 MB
Carte : ATI MOBILITY RADEON 9000 IGP
Information du BIOS : BK-ATI VER008.012.017.018
J'ai essayé la mise à jour du pilote via le gestionnaire de périphérique : impossible
J'ai également téléchargé le pilote suivant : AMD_Catalyst_12.6_beta_winxp_32-64 (sur le site AMD)
Ceux là aussi : 6-4-igp_xp-2k_dd_ccc_wdm_sb_gart_enu_31959
: 10-9 xp32-64_sb
: 10-12_xp32-64_sb
Le problème, je ne sais plus sur lequel, lorsque je lance l'installation, vu la taille d'affichage, je ne vois que la 1ère page (langue d'installation : français), mais je n'ai pas accès au bas de la page, certainement "ok" ou "suivant". Même en appuyant sur "Entrée", il ne se passe rien.
La config de ce PC : Windows XPFamiliale - SP3 - L'ordi est un HP Pavilion ZV5208EA (une antiquité car acheté en 2004 mais fonctionne parfaitement)
Au cas où, j'envisage une réinstall "sauvage" de Windows via le cd original...
Par avance merci de votre aide
ladybug98728
 Posté le 10/09/2012 à 16:05
Re Bonjour
J'ai essayé de lancer l'installation de 6-4-igp_xp-2k_dd_ccc_wdm_sb_gart_enu_31959, l'instal démarre sans problème, mais au bout d'un moment, j'ai une 1ère fenêtre : SEVERE - INF error - Video driver not found. Je clique sur "OK", seconde fenêtre : SEVERE : Setup^was unable to complete the installation. Try to setup your display adapter with a standard VGA driver before running setup. Je clique sur "OK" et la fenêtre se ferme.
A vous lire
eliot3
 Posté le 10/09/2012 à 16:07
Bonjour ladybug8728,
http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-catalyst-8-082-041130a-019577c.exe
Normalement Windows devrait règler l'affichage en redémarrant ton PC puis installes le pilote via lelien ci dessus
eliot3
 Posté le 10/09/2012 à 16:08
ladybug98728 a écrit :
Re Bonjour
A vous lire
{#} mauvais pilote incompatible
ladybug98728
 Posté le 10/09/2012 à 18:25
@eliot3 :
j'ai rangé le pc en question, j'essaierais ton lien demain. je te tiens informé. merci
eliot3
 Posté le 10/09/2012 à 18:37
@eliot3 :
{#} Je serai indisponible pour ~~ 4 semaines. J ne pense pas pouvoir être opérationnel durant mon hospitalisation mème si on a le Wifi dans les chambres.
ladybug98728
 Posté le 12/09/2012 à 14:02
@eliot3 :
J'ai téléchargé en cliquant sur ton lien. L'installation a commencé, j'ai eu la page d'accueil "ATI catalyst" et le message suivant :
AVERTISSEMENT
Le programme d'installation n'a pu trouver aucun composant à installer avec votre configuration matérielle ou logicielle actuelle. Veuillez vous assurer que vous avez le matériel ou le logiciel requis.
J'ai cliqué sur "ok" et la fenêtre s'est fermée.
Si quelqu'un a une autre idée...
Je suis allé sur le site AMD, auto détection : il ne trouve rien
En attendant votre aide...
Smartphone 6.1 pouces Apple iPhone 16
749,00 € 969 € -23%
Clavier sans fil Bluetooth multidispositif Logitech Pebble Keys 2 K380s
25,97 € 54,99 € -53%
Ecran PC 24 pouces Samsung C24RG50 (incurvé, FHD, 100 Hz, 4 ms)
69,99 € 100 € -30%
@Cdiscount
Mini PC NAS MINISFORUM N5 Air (5 baies SATA, 3 ports SSD M.2, Ryzen 7 255, 16 Go DDR5, 10 GbE + 5 GbE)
724,90 € 899,90 € -19%
Tablette Lenovo TAB Plus 11.5 pouces (2K 90 Hz, Helio G99, 8Go/128 Go, Audio JBL, Android 14)
219,99 € 299,99 € -27%
@Darty
Nettoyeur de tapis et tissus d'ameublement Teendow C6 MAX (avec fonction vapeur)
83 € 121 € -31%
@Darty
Carte graphique ATI mobility radeon 9000
Driver pour la Radeon RV 250 Mobility Fire GL 9000
Carte graphique ATI Mobility Radeon
carte graphique radeon 9000
Carte Graphique ATI Radeon 9000
pb carte ati mobility radeon m6
Carte Video ATI Radeon 9000
pilote ATI mobility radeon HD 4200 plante
Pilote ATI Radeon Mobility x600
Plus de sujets relatifs à carte ATI Mobility Radeon 9000 IGP
