Nouvel astucien | BJ
suite à la réinstallation de mon HP t740 j'ai changé la carte son.
Carte son : Gamesurround MUSE Lt Audio Device
Mon problème est qu'elle ne fonctionne pas après l'avoir installée!!!
Dans mon Panneau de config./Son et périph. audio; onglet Volume et Audio, il est inscrit "pas de périph. de lecture".
Alors que dans l'onglet Matériel je retrouve bien ma carte avec la mention "ce périphérique fonctionne correctement".
Par contre elle est non signée numériquement!!!
Pouvez vous m'aider?
Petit astucien | Bonsoir,
As tu essayer de rÚinstaller les pilotes de ta carte ? [hello] | |||||||
Nouvel astucien | SÚsame a Úcrit :
Bonsoir
j'ai effectivement essayÚ la rÚinstal., j'ai Úgalement rÚcupÚrÚ la derniÞre mise Ó jour du pilote. rien n'y fait.
j'ai peut etre un conflit entre les 2 cartes, l'intÚgrÚe(REALTEK ac97) et celle-ci bien que j'ai un message "pas de conflit"!
La carte est bien reconnu dans le MatÚriel mais pas en sortie audio du Volume!!!Bonsoir, As tu essayer de rÚinstaller les pilotes de ta carte ? [hello] | |||||||
Petit astucien | Re,
Pas simple ton histoire.
Normalement la carte intÚgrÚe (realtek) doit Ûtre installÚe Ó partir du cd de la carte mÞre. Est elle prÚsente dans le gestionnaire de pÚriph ?
Quand tu as installÚe la nouvelle carte son tu aurais normalement du avoir au dÚmarrage de Window "Window Ó dÚcouvert un nouveau matÚriel bla bla ..." Est-ce que þa ÚtÚ le cas ?
Dans ton gestionnaire de pÚriph tu n'as aucun point d'interrogation jaune ? | |||||||
BJR SÚsame,
merci de suivre mon cas qui n'est pas simple surtout pour moi.
une prÚcision avec realtek, j'avais dÞjÓ ce problÞme Ó la fin de la rÚinstal. et si j'ai achetÚ une autre carte audio (Muse) c'est parce que je pensais rÚsoudre Mon problÞme d'absence de lecture audio en mettant une nouvelle carte.
Pour rÚpondre Ó tes questions, je ne retrouve pas realtek dans le gsetionnaire de pÚriph.. Je te fais un point sur ce qui est prÚsent dedans: - CMI 8738 ...(RÚf. suite Ó la mise Ó jour de Muse Lt) - Codecs audio - codecs vidÚo - pÚriph. de capture vidÚo hÚritÚs) - pÚriph. MCI - pilotes audio hÚritÚs et port jeu standard.
Tout ceci sans point d'interrogation jaune.
et Windows lors de l'installation de Muse m'a bien sortie son blabla de dÚcouverte de matÚriel.
N'y a t il pas une histoire de BIOS avec les cartes son?Re, Pas simple ton histoire. Normalement la carte intÚgrÚe (realtek) doit Ûtre installÚe Ó partir du cd de la carte mÞre. Est elle prÚsente dans le gestionnaire de pÚriph ? Quand tu as installÚe la nouvelle carte son tu aurais normalement du avoir au dÚmarrage de Window "Window Ó dÚcouvert un nouveau matÚriel bla bla ..." Est-ce que þa ÚtÚ le cas ? Dans ton gestionnaire de pÚriph tu n'as aucun point d'interrogation jaune ? | |||||||
Petit astucien | Bonsoir Christ95,
Il est effectivement possible que þa coince au niveau de le carte intÚgrÚe. Selon ton ordi tu peux la dÚsactiver soit directement au niveau du bios, soit par une manip (cavalier ou autre) Ó faire sur la carte mÞre. Ton manuel CM devrait te renseigner.
VÚrifie quand mÛme si tu ne l'as dÚjÓ fait dans gestionnaire carte Muse > propiÚtÚes> pilote si tu as bien un pilote d'indiquÚ (on ne sait jamais)
Pour info avant la rÚinstallation realtek fonctionnait ?
Tiens moi au courant.
[bierre][bierre] | |||||||
BJR sÚsame,
je suis allÚ faire un tour le bios et je l'ai positionnÚ en Auto. au lieu de ActivÚ mais cela n'a rien changÚ.
c'est ca qui est Únervant c'est que ma carte est bien reconnue dans le gestionnaire de pilote et qu'il est indiquÚ qu'elle fonctionne correctement (mais c'est faux et cela comme Ó [feroce]).
Realtek fonctionnait correctement avant la rÚinitialisation .
Bonne journÚe [hello]
Bonsoir Christ95, Il est effectivement possible que þa coince au niveau de le carte intÚgrÚe. Selon ton ordi tu peux la dÚsactiver soit directement au niveau du bios, soit par une manip (cavalier ou autre) Ó faire sur la carte mÞre. Ton manuel CM devrait te renseigner. VÚrifie quand mÛme si tu ne l'as dÚjÓ fait dans gestionnaire carte Muse > propiÚtÚes> pilote si tu as bien un pilote d'indiquÚ (on ne sait jamais) Pour info avant la rÚinstallation realtek fonctionnait ? Tiens moi au courant. [bierre][bierre] | |||||||
Petit astucien | Bonjour,
Bah j'ai pas trop d'idÚes lumineuses Ó te soumettre. A ta place j'essaierai nÚanmoins de recommencer tout le processus : dÚ-installer le pilote, enlever la carte, rÚinstaller le pilote, remettre la carte si possible dans un autre slot car þa c'est dÚjÓ vu en informatique que l'on recommence la mÛme chose et que þa marche ???
Autre idÚe non lumineuse emprunter une carte son Ó un ami pour voir si le pb est liÚ Ó la Muse ou Ó la CM
Enfin prendre contact avec "Hercules" pou leur poser le pb.
DÚsolÚ de ne pouvoir faire plus, tiens moi au courant si tu t'en sors.
Bon courage [hello][bierre] | |||||||
Bonsoir SÚsame,
dans l'aprÞs midi j'ai virÚ la Carte Muse lt pour revenir Ó la config d'origine du PC avec Realtek et je suis exactement dans le meme cas de reconnaissance du pilote dans le gestionnaire de pÚriph et dans le MatÚriel mais pas dans le lecteur audio.
J'ai fait un mail Ó HP pour voir s'ils ont in bon conseil avant d'Ûtre obliger de rÚinitialiser Ó nouveau et se faire suer Ó tout recharger...
Merci quand mÛme et je te tiens au courant[clindoeil]
Bonjour, Bah j'ai pas trop d'idÚes lumineuses Ó te soumettre. A ta place j'essaierai nÚanmoins de recommencer tout le processus : dÚ-installer le pilote, enlever la carte, rÚinstaller le pilote, remettre la carte si possible dans un autre slot car þa c'est dÚjÓ vu en informatique que l'on recommence la mÛme chose et que þa marche ??? Autre idÚe non lumineuse emprunter une carte son Ó un ami pour voir si le pb est liÚ Ó la Muse ou Ó la CM Enfin prendre contact avec "Hercules" pou leur poser le pb. DÚsolÚ de ne pouvoir faire plus, tiens moi au courant si tu t'en sors. Bon courage [hello][bierre] | |||||||
J'ai trouvÚ þa sur un forum :
Sous xp, j'avais une carte de son intÚgrÚe qui fonctionnait parfaitement puis sans raison connue, plus de son... Le matÚriel bien reconnu, mais pas de pÚriphÚrique son. Je decide d'installer une carte crÚative de base, lÓ aussi XP me la reconnait, il installe les pilotes, mais au final, lorsque je lance un fichier : meme message pas de periphÚrique son installÚ... Je bloque un peu, beaucoup.... Si vous pouvez m'aider, merci d'avance"
J'ai trouvÚ la solution, aprÞs des heures de galÞres : si þa peut servir Ó quelqu'un :
- ProblÞme de son sous Windows XP :
Si votre carte son est correctement configurÚe dans le " Gestionnaire de pÚriphÚriques ", accÚdez au gestionnaire de services Windows puis faites un clic droit sur " Audio Windows " et choisissez " DÚmarrer " ou " RedÚmarrer ". Au prochain lancement du systÞme, ce service restera toujours configurÚ sur " Automatique " mais sera de plus rÚellement " DÚmarrÚ " ( Astuce transmise par RÚgis )
Tu ne risques rien Ó essayer ! je te conseille la procÚdure suivante :
1) dÚsactive realtek
2)rÚ-installe ta carte et ses pilotes
3)clique dÚmarrer > executer > tape services.msc > click droit sur audio windows > propriÚtÚs > dans type de dÚmarrage tu mets manuel > tu redÚmarres l'ordi puis tu reviens dans propriÚtÚs et tu mets automatique. Normalement windows devrait charger les pilotes, en tout cas þa l'a fait chez moi.
Si þa marche je te conseille de faire une image systÞme avec un soft style cloneur expert comme þa tu pourras retrouver Ó n'importe quel moment ta config d'origine sans avoir Ó tout rÚ-installer.
Je croise les doigts [hello] | |||||||
Nouvel astucien | Sésame a écrit : Bonsoir sésame ou plutot bonjour Ton message m'a été tres utile meme s'il ne me permet pas de résoudre immédiatement mon problème. Au moins il m'a permis de refaire un point sur le processus svchost. A tout hasard j'ai fait un scan deçu et là pas moins de 309 problèmesss détectés par un logiciel récupéré sur internet; Je crois que c'est le virus Blaster qui "s'accroche" à Svchost. Je regarderais demain s'il n'y a pas un anti virus spécifique. Sinon je viens de faire un mail à HP pour qu'il m'indique la procédure pour faire une réinitialisation uniquement de la partie audio. Bien je vais aller me coucher le réveil est pour 7 h00 ca va etre dur. Je te souhaite une bonne nuit ou journée tout dépend quand tu me liras. Je te tiens au courant; Merci encore pour ta procédure tres explicite et tres utile. | |||||||
Petit astucien | christ95 a écrit :
Nouvel astucien | Sésame a écrit :christ95 a écrit :
Petit astucien | Très heureux de cette bonne nouvelle ![]() | |||||||
