 carte graphique : problème d'interface bus ?Sujet résolu
Gallagh
  Posté le 22/09/2016 @ 13:37
Lorsque je lance GPU-z, j'ai ceci :
Lorsque je place le curseur sur la zone Bus Interface, j'ai ce message :
Dois je m'en inquiéter ? C'est à dire, est ce qu'il y a un réglage que je n'ai pas fait (ou un pilote pas mis à jour) pour justement être en PCI-Express x16 2.0, ou est ce normal d’être en x8 1.1 ?
Ou bien encore, est ce qu'il y a selon l’usage fait de la carte, basculement automatique en x16 2.0 ?
cdlt,
boubou38
 Posté le 22/09/2016 à 15:05
la CM est celle de ta config ?
si positif la CG doit ètre dans le slot supérieur !!regarde
a+
Gallagh
 Posté le 22/09/2016 à 18:55
boubou38 a écrit :
a+
Non, ma config n'était pas à jour, je viens de faire la correction.
Ceci étant, changer de slot ...? non, impossible, j'ai un second slot mais il est bloqué à cause de mon ventirad.
Quel est la conséquence ? une perte d'efficacité ?
boubou38
 Posté le 23/09/2016 à 07:46
j'ai un doute sur la sincérité de l'interprétation de gpuz
un peu de lecture
http://www.overclockingmadeinfrance.com/quelles-differences-pci-e-4x-8x-16x/
voila ce que donne la doc carte graphique
Bus
PCI Express 3.0 16x
carte mère
Connecteur(s) graphique 2 x PCI Express 3.0 16x
Gallagh
 Posté le 23/09/2016 à 08:30
Salut,
Merci pour les liens.
Sur mon PC la carte est une saphhire, mais ca ne doit pas changer fondamentalement d'une Asus avec le même chipset.
La CM est une MSI : j'ai vérifié dans la doc, les deux connecteurs PCI-e sont en x 16.
Donc, si GPU-z a raison, j'ai loupé un réglage quelque part, et je ne devrais pas être en x8, ou effectivement, peut être que GPU-z se goure, et que je suis bien en x16. Je vais essayé de contrôler ca avec un autre soft, genre AIDA.
boubou38
 Posté le 23/09/2016 à 09:05
re
je ne pense pas qu'il y est de réglage spécifique mais donne un coup d'œil au bios si tu veux
perso je me méfis de tout ces log que sont sensé tout savoir de son pc ...
ne te prend pas la tète en plus ça ne change pas grand chose au niveau pref
a+
Gallagh
 Posté le 25/09/2016 à 09:09
En utilisant un autre logiciel très complet et à mon avis fiable, j'arrive au même constat : le bus PCIe semble tourne en x8 et pas en x16.
Maintenant, je ne suis pas assez pointu dans ce domaine pour tout comprendre dans la fenêtre de détails relative à ce bus.
J'ai regardé dans le bios, mais je n'ai vu aucun paramètre pour faire un réglage.
boubou38
 Posté le 25/09/2016 à 16:31
on en parle ici !!serais tu concerné ?
http://www.tomshardware.fr/forum/id-1805212/pci-lieu-x16.html
a+
Gallagh
 Posté le 26/09/2016 à 07:49
merci pour ces lectures intéressante, mais ma CM est une MSI. Je n'ai pas de turbo mode pour l'usb 3.0. Mais c'est vrai que j'ai ajouté par contre des ports usb 3.0.
Je vais essayé d'approfondir ca, mais je ne pense pas que ma CM soit concerné par ce type de construction, ni influencé par la présence de ces ports.
Bon, après , je n'en fais pas une obsession, je n'ai pas besoin de pousser la CG à son maxi.
boubou38
 Posté le 26/09/2016 à 08:36
je ne savais pas moi non plus pour l'usb3!!!
y a un bon article ici effectivement très peu de différence
http://www.hardware.fr/articles/836-5/conclusion.html
a+
Boitier PC Micro-ATX NZXT H3 Flow (2025)
54,85 € 70 € -22%
@Amazon Espagne
Inhalateur Beurer IH 15
24,99 € 40 € -38%
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2834/31 OneBlade
39,99 € 59,99 € -33%
SSD Lexar NQ790 4 To (3D NAND, NVMe, PCIe 4, M.2, 7000 Mo/s)
379,99 € 450 € -16%
Carte mère Asus Prime A520M-A II (AM4, DDR4, PCIe 3.0)
61,94 € 80 € -23%
Lego 31166 Creator 3 en 1 Cheval
32,58 € 49,99 € -35%
Problème avec une carte graphique
Carte graphique [GV-N970WF3OC-4GD] Problème à l'installation
Problème de Carte Graphique après nettoyage
Problème en changeant de carte graphique (passant de AMD à GTX)
probleme ecran ou carte graphique
Problème prise en charge carte graphique
problème changement carte graphique
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Probleme sortie hdmi hp pavillon g72 (double carte graphique)
Plus de sujets relatifs à carte graphique : problème d''interface bus ?
