 Carte graphique avec watercoolingSujet résolu
Super_GEGE
  Posté le 23/10/2018 @ 19:24
J'ai acheté en occase une CG NVIDIA GTX 950 avec watercooling. Je pensais que tout était intégré mais j'ai un doute.
Sur les photos, il semble manquer un bouchon des deux cotés. Est-ce normal ?
Dois-je le raccorder à un dispositif de water cooling ?
Hyportatif
 Posté le 23/10/2018 à 19:36
Sur la capture, c'est une GTX 590, et non pas une GTX 950
Daneel Olivaw
 Posté le 23/10/2018 à 23:08
Oui. Il faut une pompe externe pour le watercooling, avec radiateur de refroidissement.
Comme un moteur de voiture.
Super_GEGE
 Posté le 24/10/2018 à 10:49
j'ai interverti les chiffres, c'est bien une 590.
Ce qui m'inquiète, c'est le système de pas de vis (flèches sur la photo). Est-ce compatible avec tous les watercooling ?
Quel modèle acheter.
Modifié par Super_GEGE le 24/10/2018 11:04
Hyportatif
 Posté le 24/10/2018 à 10:59
Un EX de choix pour ton watercooling
CPU : Swiftech Apogee XT
GPU : EK-FC590 GTX NICKEL
Mobo : EK-FB ASUS Max4 Extreme
Pompe : Swiftech MCP655-B + Top + Mod Kit Bitspower
Ram : EK-RAM Dominator
Radiateur : EK RAD-XT 480 + 240
Réservoir : EK Multioptions 150
Tuyau : Masterkleer 10/16
Embout : The Feser Company 10/16
Un watercooling chez soi, c’est exigeant, c'est de l’entretient et le triple de taf dès qu'on modifie un truc à la config'.
Si tu ne compte pas overclocker, reste en aircooling. Si tu benches jamais, passe ton chemin.
Modifié par Hyportatif le 24/10/2018 11:05
Super_GEGE
 Posté le 19/11/2018 à 11:27
merci des réponses.
Le vendeur me propose les anciens ventilateurs ça sera la meilleure solution car à la base, je croyais que le refroidissement de la carte était autonome sans dépendre d'un système complexe.
Super_GEGE
 Posté le 03/12/2018 à 11:48
merci à tous et à Hyportatif.
Je me suis fait b le gars m'a dit qu'il partait en vacances et qu'il reprendrait contact. Nada !!!.
Je vais la remettre en vente.
Super_GEGE
 Posté le 05/12/2018 à 09:51
En fait je me suis mal exprimé.
Sur les photos au début il y a un pas de vis.
sur ce pas de vis doit se fixer un adaptateur pour brancher le tuyau de refroidissement. (voir photo en bas)
Ce pas de vis est-il compatible avec tous les adaptateurs ou uniquement avec celui de la marque ?
Sur cette photo, on voit bien les tuyaux et l'adaptateur qui rentre dans le waterbloc de la carte graphique.
Modifié par Super_GEGE le 05/12/2018 10:05
Super_GEGE
 Posté le 16/12/2018 à 11:41
je reviens sur le sujet.
J'ai dû faire intervenir eBay mais je n'arrive pas à obtenir les réponses du vendeur.
Il m'a juste répondu une fois sollicité par eBay.
J'ai donc acheté une autre carte.
J'essaie de vendre l'autre mais pour éviter tout problème, je voudrai savoir (voir flèche photo) si les tétons pour fixer les tuyaux sont en général vendus avec la pompe de watercooling ou auraient dû être livrés avec le bloc de refroidissement fixé sur la CG.
333,00 €Tablette 11 pouces Xiaomi Mi Pad 5 (120 Hz, Snapdragon 860, 6Go/128 Go, Android 11) à 333 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon propose actuellement l'excellente tablette 11 pouces Xiaomi Mi Pad 5 à 333 € au lieu de 399,99 €. Cette superbe tablette possède un écran 11 pouces IPS WQHD+ (2560x1600 pixels) 120 Hz, un processeur Snapdragon 860 à 8 coeurs, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et tourne sous Android 11. Elle est compatible avec les stylets Xiaomi Smart Pen.
135,04 €SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To à 135,04 € livré
Valable jusqu'au 17 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To qui passe à 130,45 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,59 € pour la livraison en France, soit un total de 135,04 € livré en France. On le trouve ailleurs à partir de 190 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une excellente affaire.
112,99 €Imprimante laser Brother HL1212W WiFi à 112,99 €
Boulanger fait une promotion sur l'imprimante laser monochrome Brother HL1212W à 112,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 150 €. Elle offre une connexion sans fil WiFi et USB. Garantie 3 ans.
Problème lecture Vidéo avec carte graphique juste installée
problème avec ma carte graphique
Problème de résolution bizarre avec carte graphique HD4000
Problème carte graphique avec dernière MàJ de W10
Problème avec ma carte graphique
Problème avec une carte graphique
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Problème avec carte graphique au démarrage win7
probleme avec ma nouvelle carte graphique
Meilleur réglage avec ma carte graphique.
Plus de sujets relatifs à Carte graphique avec watercooling
