 Carte graphique compatible avec mon pc
toto77
  Posté le 21/04/2019 @ 11:14
a tous et à toute je voulais savoir si la carte graphique R7 240 MSI 912-V809-2846 1 GB DDR3 1600 MHz et compatible avec mon pc ? Ma carte mère imedia s1300 processeur amd athlon II X2 215 2,7ghz memoire 4GB mon alimentation 250 w. Je vous remercie d'avance
baupierre
 Posté le 21/04/2019 à 16:07
Bonjour, en principe si le connecteur PCI est compatible avec le connecteur de la carte mère et si la puissance de l'alimentation est suffisante je dirais oui
Nepomucene
 Posté le 21/04/2019 à 21:37
Bonsoir
Sans vouloir te décevoir, je crains que l'opération ne soit très risquée compte-tenu de ta config : CM ancienne et alim limite en puissance.
La sagesse serait peut-être de rechercher une CM beaucoup plus récente et de passer à une alim plus puissante.
Ton PC est ancien alors que la CG est beaucoup plus récente. Pas sûr que CM et CG soient compatibles d'un point de vue hardware même si tu as une interface PCI-Express x 16.
Autre risque : être obligé de mettre le BIOS à jour : Attention : opération à très haut risque .
Egalement : vérifie sur le site MSI que la CG R7 240 MSI 912-V809-2846 est bien supportée par ton OS (W7, ou autre ? )
baupierre
 Posté le 22/04/2019 à 07:43
Bonjour, en fait elle supporte XP, Windows 7, windows 8 et Windows 10
Donc il faut surtout regarder si la puissance de l'alim est suffisante
geekhun
 Posté le 22/04/2019 à 10:36
Bonjour, sur le site msi, il recommandent une alim 400w, donc...
A mon avis, ça va faire cher, oublie.
Cordialement
Papi65
 Posté le 22/04/2019 à 11:53
Il est certain que la puissance de l'alimentation actuelle ne pourra pas faire fonctionner votre configuration avec cette carte graphique.
La mise à jour du BIOS sera certainement à faire, si cela n'a pas déjà était réalisé.
Pour moi, c'est vraiment un gros risque.
Bonne journée
toto77
 Posté le 22/04/2019 à 12:44
je vous remercie pour votre aide je vais changer ma carte mère et mon alimentation.encore merci bonne journée
32,24 €Outil rotatif sans fil multifonction POPOMAN + 58 accessoires à 32,24 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon fait une promotion sur l'outil rotatif multifonction sans fil POPOMAN avec ses 58 accessoires qui passe à 32,24 € avec un coupon de réduction de 25% à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement autour de 42,99 €. Cet outil va vous permettre de découper, poncer, percer, nettoyer. Il est compatible avec tous les outils de Dremel. Il est sans fil et rechargeable via USB-C.
79,90 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 79,90 €
Valable jusqu'au 17 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 79,90 € au lieu de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
286,80 €SSD Samsung 870 QVO 4 To à 286,80 €
Amazon fait une promotion sur le tout nouveau SSD Samsung 870 QVO 4 To qui passe à 286,80 €. On le trouve ailleurs à partir de 340 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
carte graphique compatible avec mon pc
problème de mise à jour avec la carte graphique
2 écrans possible avec ma carte graphique ?
Probleme directx11 malgré directx11 et carte graphique compatible gtx780
Probléme avec carte graphique et 2ème écran
Problèmes avec mon PC (Carte Graphique)
Windows 7 compatible avec carte PG5DC deluxe
probleme avec carte graphique
Plus de sujets relatifs à Carte graphique compatible avec mon pc
