Astucien | bonjour je possede un pc plus tres jeune avec deux ports pci classique et un port ( pci-e x1 ,c'est a dire le plus petit ) je voudrais y mettre une carte graphique afin d'améliorer ses performances comme les pci classiques ça ne court pas les rues je voudrais y mettre une pci x1,je voudrais donc savoir si celle ci est compatible car ils indiquent pci-x1 disponible en stock mais quand on lit la notice il est marqué (Type de bus PCI Express 2.0 x16) alors j'y comprend plus rien http://www.grosbill.com/4-gigabyte_nvidia_geforce_210_-165069-informatique-nvidia merci
Non pas compatible il faut un slot PCI-e 16 | |||||||
Petit astucien | Hello watt, Pour répondre a ta question, je pense que tu risques d avoir un probleme de compatibilité car la quasi totalité des cartes actuelles fonctionnent en pci express 16x. @+ | |||||||
Pour du PCI-e 1X tu as par exemple CECI | |||||||
Astucien | re donc je peux rien faire a part augmenter la mémoire ram le processeur est en 64 bits voila la tronche de la bete: il doit bien avoir un moyen de lui coller une carte graphique quand meme? http://www.dell.com/downloads/emea/products/optix/optix_210l_fr.pdf
Astucien | ||||||||
Oui et il y en a d'autres !! Google va te les trouver | |||||||
Astucien | re donc chez grosbill c'est des gros nulls , en bas de la page ils marquent interface pci-express X1 : une offre : ou alors c'est mois le null http://www.grosbill.com/3-carte_graphique-_carte_graphique-type-informatique | |||||||
Si tu regardes la photo de la NVIDIA GeForce G210 et la largeur du connecteur PCI-e tu coprendras facilement que ce ne peut pas aller sur du PCI-e 1X et dans le descriptif c'est aussi précisé.
Astucien | re exact ,mais comme certaines cartes graphiques sont au format Low Profile j'ai eu quelques doutes ,car en y regardant bien le connecteur est en deux parties une grande et une petite donc c'est la petite qui me posait question | |||||||
![]() ![]() | Salut, Ou celle-ci, mais faut pas t'attendre à une bête de combat puisque le pcie est en 1x | |||||||
Astucien | re Ou celle-ci, mais faut pas t'attendre à une bête de combat puisque le pcie est en 1x oui mais bon c'est mieux que rien d'autant plus que ce n'est pas pour faire des jeux en 3D , mais pour des applications genre google earth ou jamvox (edition musicale) qui demandent du directx sinon ca pédale dans la choucroute néanmoins la zotac me parait interressante je vais voir de ce coté la merci a tous | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Je crois qu'il y a dès le départ un petit malentendu. Les cartes graphiques en PCI on disparu depuis bien longtemps. Dès l'époque de Windows 98 elles ont étés remplacées par les cartes AGP (qui ont évolués progressivement de 1x à 8x) puis de nos jours par les cartes PCIe. Mais l'immense majorité d'entre elles utilise un port PCIe 16x (voir ici). Ce qui est surprenant c'est que cette carte mère ne comporte pas de port 16x et elle est sans doute trop récente pour qu'on y trouve un port AGP. C'est une machine fermée sans grande possibilité d'évolution. Une carte graphique pour port PCIe 1x a des chances de ne pas être plus performante que le module graphique d'origine. Néanmoins si elle embarque sa propre mémoire, cela libérera la partie de RAM allouée au module graphique. Encore faut-il que celui-ci puisse être désactivé dans le bios et là on peut avoir un doute. FG | |||||||
Astucien | re Une carte graphique pour port PCIe 1x a des chances de ne pas être plus performante que le module graphique d'origine. Néanmoins si elle embarque sa propre mémoire, cela libérera la partie de RAM allouée au module graphique je m'en doutait un peu donc la seule solution c'est d'augmenter la mémoire ram ,étant donné que le processeur est en 64 bits j'ai de la marge ,actuellement j'ai 1,5 Go , ce qui explique le pédalage du pc en fait c'est combien le maximum en 64 bits ? | |||||||
![]() ![]() | Pour une version de 64 bits, la quantité de mémoire ram est de :
Version de Windows 8 64 Windows 8 Professional Modifié par Papounet17000 le 17/08/2013 19:03 | |||||||
![]() ![]() | watt a écrit : Tu es sûr que la description dont tu as donnée le lien est la bonne. On y parle d'un Pentium 4 et de 2 G octets maximum de RAM DDR2 ! Machine conçue pour XP. FG | |||||||
![]() ![]() | fgondard a raison, il faut voir la carte mère combien elle supporte de mémoire, il ne faut pas se baser à l'OS. Jettes un oeil ici et fais une analyse, ça te dira combien la carte mère supporte de mémoire max par barette. | |||||||
Astucien | re j'ai fait l'analyse et ça donne 4 Go maxi je pense avoir compris le probleme , d'apres eux j'utilise un W7 32 bits sur une bécane avec un processeur 64 bits ,c'est eux qui le disent ,donc il faut bien se baser sur l'OS | |||||||
![]() ![]() | En parlant de L'OS, sur une machine veillissante, si celle-ci ne peut recevoir que 4 Go, tu ne pourras pas en mettre plus même si Windows est un 64 bits. | |||||||
Astucien | re je viens de consulter la fiche technique du pc ( ce que j'aurai du faire en premier d'ailleur ! ) c'est bien ça 4 Go maximum que se soit en 32 ou 64 bits merci a tous pour vos eclaircissements je marque résolu | |||||||
