Nouvel astucien | Bonjour, J'ai récemment acheté une nouvelle carte graphique pour remplacer ma GVN560UD-1GI. J'ai tenté de l'installer sur ma [/contents/732-carte-mere carte mère] Gigabyte Z77-DS3H mais au mieux mon écran [/faq/2811-blocage-du-pc-ordinateur-se-bloque-systeme-gele-freezes freeze] sur l'écran de la carte mère avec les instructions pour accéder au [/contents/728-bios-c-est-quoi-comment-y-acceder bios], au menu de démarrage etc. Après quelques secondes, si j'appuis sur une touche je peux entendre un bip sonore. Après quelques minutes l'écran devient noir et un underscore clignote en haut à gauche de l'écran J'ai essayé de remettre l'ancienne carte graphique mais sans plus mais je peux cependant démarrer sur la carte mère. J'ai aussi désinstallé tous les driver NVIDIA de mon ancienne carte graphique.
J'espère que vous pourrez m'aider afin d'installer ma GTX970 et je suis à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. | |||||||
![]() ![]() | bonjour et bienvenue sur pca marque et puissance en watts de l'alim stp normalement le bios devrait permettre le démarrage sur la CG automatiquement mais parfois ça ne fonctionne pas entre dans le et met le démarrage sur la vrai CG et non sur le chipset si pas mieux fais un clear cmos a+
Nouvel astucien | J'ai une alim coolermaster de 600W (la 970 en demande une de 500 minimum il me semble).
Je vais essayer ta solution et je reviens vers toi :)
EDIT : Je n'ai pas pu trouver dans mon bios l'option pour spécifier la cg au lieu du chipset, et je n'ai pas accès au bios si je branche ma cg. J'ai regardé pour le clear cmos (en suivant ce guide : http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/bios_zero/page3.htm) mais je n'ai que deux pin et ne sont pas couvertes par un cavalier. Modifié par Sunaiki le 17/03/2016 12:27 | |||||||
![]() ![]() | re fais contact entre ces 2 cavalier ou tu enlève la pile un 1/4 heure entre dans le bios avec l'ecran sur le chipset fais la modif arrete le pc et relance sur la vrai CG a+
Nouvel astucien | Re
J'ai fait le clear cmos mais pour une raison obscure mon ssd ne voulait plus boot. J'ai donc dû réinstaller mon windows sur le ssd et refaire l'installation de tous les composants, la nouvelle carte graphique n'a donc pas été une exception. Cependant j'ai toujours le problème du freeze sur l'écran de la carte mère (ce qui m'empêche d'accéder au bios) mais le pc arrive quand même à boot après quelques minutes. C'est donc pas très grave mais je m'étais quand même habitué à un boot beaucoup plus rapide.
Merci pour votre aide et si jamais vous avez une solution par rapport à ce freeze je suis preneur :) | |||||||
![]() ![]() | bonjour fais nous une photo de l'écran avec l'anomalie a+ | |||||||
Nouvel astucien | Alors voila l'écran sur lequel le pc reste bien 2-3 minutes. Je précise que le pc émet 2-3 bip à un temps assez long d'intervalle comme si il rebootait et le pc ne répond pas si j'appuis sur DEL, F9, F12 ou END | |||||||
![]() ![]() | bonsoir si tu peux test ton disque dur avec http://www.pcastuces.com/logitheque/crystaldiskinfo.htm a+
Nouvel astucien | Voila le résultat pour le SSD où windows est installé. | |||||||
![]() ![]() | bonjour si tu démarre en mode sans échec pareil? en fait c'est sur le bios qui tourne longtemps fait "echap" pour enlever le logo gigabyte voir ou il cherche tu as activé AHCI dans le bios ? si non pas de plantage après ? regarde là je pense qu'une mise a jour du firmware du SSD serait une possible solution http://communaute.crucial.com/t5/Disques-SSD/MAJ-Firmware-W8-du-M4-CT128M4SSD2-V-000F-gt-04MH-valid%C3%A9e-mais-ne/td-p/8142 a+
Modifié par boubou38 le 22/03/2016 07:50 | |||||||
Je n'arrive pas à faire echap pour enlever le logo gigabyte. Cet écran est le premier qui s'affiche donc je n'ai pas le temps de pouvoir lancer le mode sans échec. Je ne me rappelle pas avoir activé AHCI, mais peut être que c'est par défaut activé ? La mise à jour du firmware n'a pas fonctionné j'ai eu un "firmware update failed" ou quelque chose comme ça. | |||||||
![]() ![]() | bonjour debranche le SSD et ragarde si tu passe l'étape "ecran plus rapidement tu devrais avoir bien sur un message d'erreur mais c'est logique c'est juste pour voir si le SSD est en cause ou pas !!bizarre pour le firmware a+ | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour, Mon pc a finalement planté mais maintenant tout est en ordre. Je vous explique : Ma version du bios (F5) était beaucoup trop vieille pour gérer la nouvelle CG. J'ai donc débranché la carte graphique et j'ai booté en me branchant sur la carte mère. De là j'ai pu télécharger une nouvelle version de bios (F9). J'ai tout rebranché et ça marche très bien, plus de problème de boot. Merci pour votre aide et vos conseils En espèrant que vous aillez passé un bon w-e de pâques :)
![]() ![]() | bonjour sympa pour le retour j'étais loin de pensé a ça content pour toi a+ Modifié par boubou38 le 29/03/2016 09:43 | |||||||
