 carte graphique hs et probleme de memoire cache
betho27
  Posté le 26/08/2012 @ 18:13
bonjour tout le monde,
j ai récupérer une tour avec comme systeme xp sp3 j ai 2 problemes sur cette tour:
la carte graphique est hs et je voudrais la changer mais je ne sais pas laquelle il faut que je prenne
je vous met un lien de carte graphique grillée : http://www.ldlc.com/fiche/PB00031012.html
si vous pouviez m aider a en trouver une qui corresponde aux niveau du branchement et qui dépasse pas 35 à 40 euros
et mon 2 eme probleme sur cette tour c est qu elle fait 11 bips court aux demarrage
apres recherche il s avere que ca provient de la memoire cache
j ai lu sur internet que en enlevant les barette et les nettoyer ça pouvait rentrer dans l ordre, ça n a pas été mon cas
j ai lu aussi que ça pouvait provenir d un probleme de carte mere pouvez vous me le confirmer
car si c est le cas ça ne vaut pas la peine que je fasse des frais sur cette tour sachant que cette tour si je la répare c est pour la
redonner. Merci d avance
boubou38
 Posté le 26/08/2012 à 18:19
la carte graphique hs ou son absence provoque des bips d'erreurs
donne au mons les ref de la carte mère
a+
Modifié par boubou38 le 26/08/2012 18:22
betho27
 Posté le 26/08/2012 à 18:28
boubou38 et merci pour l aide,
concernant la carte mere j ai pas de ref, je viens de demonter la tour mais il y a plein d inscription dessus
et je ne sais pas laquelle est bonne si tu pouvais me dire ou elle se situe
boubou38
 Posté le 26/08/2012 à 18:33
re
en principe entre les port pci et le proc fais nous un photo si tu peux
a+
edit :j'ai oubliais pour mettre une photo
https://forum.pcastuces.com/tuto_image_avatar_lien_miniature_capture_ecran-f20s324.htm
Modifié par boubou38 le 26/08/2012 18:41
vesu70
 Posté le 26/08/2012 à 18:43
Bonjour. tu as celle-ci : MSI N210-MD1GD3H/LP Geforce 210-1024mo à 27,99€ sur ruedocommerce.com .
boubou38
 Posté le 26/08/2012 à 18:46
re
vesu70
sauf que c'est en AGP qu'il la faut
a+
betho27
 Posté le 26/08/2012 à 18:53
merci pour vos reponses, voila donc la photo
c est pas terrible si vous voyez pas les inscriptions je vous les marquerai
boubou38
 Posté le 26/08/2012 à 19:39
re
c'est peut ètre celle ci ?
http://www.asrock.com/mb/VIA/P4V88+/
de toute façon c'est une asrock socket 478 agp 8
confirme nous stp
a+
edit:de toute façon va te falloir une carte graphique si celle d'origine est vraimant hs !
fais un clear cmos
ou enlève la pile 1/2h test là aussi elle doit faire au minimum 3 volts
Modifié par boubou38 le 26/08/2012 19:44
betho27
 Posté le 26/08/2012 à 20:03
re, oui c est bien celle ci la carte mere t es un chef car avec mes photos pas evident a voir
je vais enlever la pile pendant 1/2 h par contre je pourrai la rebrancher que demain chez mon frere
donc je pourrais te donner des nouvelles que demain
juste une question comment tu fais pour tester la pile quand elle est enlevée tu prends un voltmetre
boubou38
 Posté le 26/08/2012 à 20:18
re
ben oui un voltmètre
a demain
bonne soirée
a+
betho27
 Posté le 26/08/2012 à 20:25
c est tout bete mais je préférai avoir la certitude
je la teste ce soir et te donne des nouvelles demain soir boulot oblige
passe une bonne soirée aussi
betho27
 Posté le 27/08/2012 à 12:54
boubou38,
j ai testé la pile avec un voltmetre et celle ci fait 5,3v
donc elle fonctionne. je l ai remonté et je pourrai essayé la tour que quand j aurais une
carte graphique. par contre le fait d enlever la pile tu crois que ça aura régler le probleme
de memoire cache
je te souhaite un bon apres midi
boubou38
 Posté le 27/08/2012 à 14:01
la pile 5.3 volts !!!!là tu me surprend en principe elle doit faire 3.2/3.5 volts maxi ref cr2032 normalement recontrole là!
le cear cmos met les paramètres neutre ,sortie d'usine si tu veux ça permet de repartir sur des bases saines
la mèmoire cache !!!!!!!!je ne vois pas trop en principe ça concerne le processeur
mais attendons le premier essai ,si la carte greaphique est hs ça ne va le faire
a+
betho27
 Posté le 27/08/2012 à 19:50
coucou boubou,
bon je m etais trompé pour la pile j ai confondu courant alternatif et courant continu
la pile fait donc 2,9v et je pourrais essayé la tour que demain je te tiens donc au courant
je te souhaite une bonne soirée
boubou38
 Posté le 27/08/2012 à 20:03
re
2.9 volts il est préférable de la changer pour ètre sur tu as la ref !!cr 2032
bonne soirée a toi aussi
a+
Modifié par boubou38 le 27/08/2012 20:03
betho27
 Posté le 27/08/2012 à 21:43
re, alors j ai pu brancher la tour chez mon frere elle a redémarrée
la carte graphique n est pas hs donc par contre j ai toujours ces 11 bips courts
je vois vraiment pas ce qu il faut faire pour cette memoire cache
est ce que en changeant de barette cela changera le probleme
boubou38
 Posté le 28/08/2012 à 08:52
si je regarde sur ce site les 11 bips corresponde a autre chose
http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php
ça veux dire qu'il faudrait flasher le bios !
aprés les bips il démarre ou pas ?
a+
Modifié par boubou38 le 28/08/2012 08:53
betho27
 Posté le 28/08/2012 à 12:23
bonjour boubou,
oui il demarre apres les bips, d ailleurs les bips je les entends tout le temps des que
la tour est allumée. flasher le bios c est chaud je ne l ai jamais fais et je sais meme pas si
j y arriverai je vais essayer de touver des explications sur internet et etudier ça correctement
avant de faire quoi que se soit car la je suis vraiment pas sur de mon coup
boubou38
 Posté le 28/08/2012 à 14:43
re
je les entends tout le temps des que la tour est allumée.
tu disais 11 bips ?????c'est pas la mème chose
tu as peut ètre une touche de clavier de coincé ou une alerte de chauffe du proc ou autre
il faut nous donner de bonnes infos sinon on ne va pas s'en sortir
les bips ont une signification précise alors c'est quoi comme bip ??
a+
betho27
 Posté le 28/08/2012 à 21:44
re,
je me suis mal exprimé c est bien 11 bips comme je l ai dit
ce que je voulais dire c est que c est 11 bips sonne des l allumage jusque ce que j eteigne la tour
ca fait 11bips plus rien 11 bips plus rien etc.... et c est comme ça tout le temps que la tour est en marche
boubou38
 Posté le 29/08/2012 à 10:09
bizarre ce truc ,peut ètre l'alarme boitier ouvert si c'est le cas
c'est bien un bios "ami bios"
si on se referre au site 11bips
11 bips Erreur dans le programme de flashage
Changez de programme de flashage et de fichier image.
11 bips Memory test échoué Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. Si le problème persiste vérifiez la valeur des timings dans le BIOS pour leur affecter une valeur plus élevée (et donc des timings plus lents).
tu vas faire un teste de la ram avec
http://www.pcastuces.com/logitheque/memtest86plus.htm
a+
betho27
 Posté le 29/08/2012 à 22:15
coucou boubou,
alors pour les barette j ai fais le test tout est normal
et en ce qui concerne le bios oui c est bien un ami bios
ce qui nous amene surement alors a un flashage et la pour moi c est pas gagné
je te souhaite une bonne nuit
boubou38
 Posté le 30/08/2012 à 14:10
511mo de ram !!!!!
celeron 2.6ghz a priori
lance ce log (sans installe ) ferme la premiere fenètre tu aura accés a toute les infos sur ce pc
prend note de dis nous
a+
betho27
 Posté le 30/08/2012 à 21:44
boubou, tout le monde
alors j ai pris ton log en portable et voici le resultat
bonne nuit a tous
boubou38
 Posté le 31/08/2012 à 08:13
clique sur sensors tu auras des infos tensions et températures regarde si c'est correct
déja on en sait un peu plus sur cette machine
a+
edit :tu as telechargé le manuel de cette CM
Modifié par boubou38 le 31/08/2012 08:34
betho27
 Posté le 31/08/2012 à 18:03
voici le resultat avec sensor:
non j ai pas telecharger le manuel j y ai jeté un coup d oeil, pour les resultats avec sensors je ne sais pas ce que ça vaut
je ne suis pas assez doué pour les interpréter
bonne soirée
499 € 699 € -29%
NAS 4 Baies Ugreen NASync DXP4800 Pro (Intel Core i3-1315U, 8 Go, 2.5GbE, cache NVMe)
719,99 € 799,99 € -10%
Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 20 To
359,62 € 450 € -20%
@Amazon Espagne
Mini PC CHUWI AuBox barebone (AMD Ryzen 7 8745HS, Radeon 780M, stock FR)
201,24 € 349 € -42%
@AliExpress
Ventirad Thermalright Assassin X120 SE à 21,90 €
18,71 € 35 € -47%
Disque dur externe Western Digital My Book 12 To USB 3.0
259,72 € 315 € -18%
@Amazon Espagne
problème changement carte graphique
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Probleme sortie hdmi hp pavillon g72 (double carte graphique)
PROBLEME MISE A JOUR CARTE GRAPHIQUE
Problème de performance en jeu. Carte graphique? Alim?
probleme carte graphique xfx r7 250 core edition
Carte graphique GTX650 problème de détection
Problème carte graphique ( écran éteint)
Problème carte graphique intel
Plus de sujets relatifs à carte graphique hs et probleme de memoire cache
