Astucien ![]() |
j ai récupérer une tour avec comme systeme xp sp3 j ai 2 problemes sur cette tour: la carte graphique est hs et je voudrais la changer mais je ne sais pas laquelle il faut que je prenne je vous met un lien de carte graphique grillée : http://www.ldlc.com/fiche/PB00031012.html si vous pouviez m aider a en trouver une qui corresponde aux niveau du branchement et qui dépasse pas 35 à 40 euros et mon 2 eme probleme sur cette tour c est qu elle fait 11 bips court aux demarrage apres recherche il s avere que ca provient de la memoire cache j ai lu sur internet que en enlevant les barette et les nettoyer ça pouvait rentrer dans l ordre, ça n a pas été mon cas j ai lu aussi que ça pouvait provenir d un probleme de carte mere pouvez vous me le confirmer car si c est le cas ça ne vaut pas la peine que je fasse des frais sur cette tour sachant que cette tour si je la répare c est pour la redonner. Merci d avance | |||||||
![]() ![]() | bonjour la carte graphique hs ou son absence provoque des bips d'erreurs donne au mons les ref de la carte mère
a+
Modifié par boubou38 le 26/08/2012 18:22 | |||||||
Astucien ![]() |
concernant la carte mere j ai pas de ref, je viens de demonter la tour mais il y a plein d inscription dessus et je ne sais pas laquelle est bonne si tu pouvais me dire ou elle se situe | |||||||
![]() ![]() | re en principe entre les port pci et le proc fais nous un photo si tu peux a+ edit :j'ai oubliais pour mettre une photo https://forum.pcastuces.com/tuto_image_avatar_lien_miniature_capture_ecran-f20s324.htm Modifié par boubou38 le 26/08/2012 18:41 | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour. tu as celle-ci : MSI N210-MD1GD3H/LP Geforce 210-1024mo à 27,99€ sur ruedocommerce.com . | |||||||
![]() ![]() | re
sauf que c'est en AGP qu'il la faut a+ | |||||||
Astucien ![]() | merci pour vos reponses, voila donc la photo c est pas terrible | |||||||
![]() ![]() | re c'est peut ètre celle ci ? http://www.asrock.com/mb/VIA/P4V88+/ de toute façon c'est une asrock socket 478 agp 8 confirme nous stp a+ edit:de toute façon va te falloir une carte graphique si celle d'origine est vraimant hs ! ou enlève la pile 1/2h test là aussi elle doit faire au minimum 3 volts Modifié par boubou38 le 26/08/2012 19:44 | |||||||
Astucien ![]() | re, oui c est bien celle ci la carte mere t es un chef car avec mes photos pas evident a voir je vais enlever la pile pendant 1/2 h par contre je pourrai la rebrancher que demain chez mon frere donc je pourrais te donner des nouvelles que demain juste une question comment tu fais pour tester la pile quand elle est enlevée tu prends un voltmetre
![]() ![]() | re ben oui un voltmètre a demain bonne soirée a+ | |||||||
Astucien ![]() |
je la teste ce soir et te donne des nouvelles demain soir boulot oblige passe une bonne soirée aussi
Astucien ![]() |
j ai testé la pile avec un voltmetre et celle ci fait 5,3v donc elle fonctionne. je l ai remonté et je pourrai essayé la tour que quand j aurais une carte graphique. par contre le fait d enlever la pile tu crois que ça aura régler le probleme de memoire cache je te souhaite un bon apres midi | |||||||
![]() ![]() | bonjour la pile 5.3 volts !!!!là tu me surprend en principe elle doit faire 3.2/3.5 volts maxi le cear cmos met les paramètres neutre ,sortie d'usine si tu veux ça permet de repartir sur des bases saines la mèmoire cache !!!!!!!!je ne vois pas trop en principe ça concerne le processeur mais attendons le premier essai ,si la carte greaphique est hs ça ne va le faire a+ | |||||||
Astucien ![]() |
bon je m etais trompé pour la pile la pile fait donc 2,9v et je pourrais essayé la tour que demain je te tiens donc au courant je te souhaite une bonne soirée | |||||||
![]() ![]() | re 2.9 volts il est préférable de la changer pour ètre sur tu as la ref !!cr 2032 bonne soirée a toi aussi a+ Modifié par boubou38 le 27/08/2012 20:03 | |||||||
Astucien ![]() | re, alors j ai pu brancher la tour chez mon frere elle a redémarrée la carte graphique n est pas hs donc je vois vraiment pas ce qu il faut faire pour cette memoire cache est ce que en changeant de barette cela changera le probleme | |||||||
![]() ![]() | bonjour si je regarde sur ce site les 11 bips corresponde a autre chose http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php ça veux dire qu'il faudrait flasher le bios ! aprés les bips il démarre ou pas ? a+ Modifié par boubou38 le 28/08/2012 08:53 | |||||||
Astucien ![]() |
oui il demarre apres les bips, d ailleurs les bips je les entends tout le temps des que la tour est allumée. flasher le bios c est chaud j y arriverai avant de faire quoi que se soit car la je suis vraiment pas sur de mon coup je te souhaite un bon apres midi | |||||||
![]() ![]() | re je les entends tout le temps des que la tour est allumée. tu disais 11 bips ?????c'est pas la mème chose tu as peut ètre une touche de clavier de coincé ou une alerte de chauffe du proc ou autre il faut nous donner de bonnes infos sinon on ne va pas s'en sortir les bips ont une signification précise alors c'est quoi comme bip ?? a+ | |||||||
Astucien ![]() |
je me suis mal exprimé ce que je voulais dire c est que c est 11 bips sonne des l allumage jusque ce que j eteigne la tour ca fait 11bips plus rien 11 bips plus rien etc.... et c est comme ça tout le temps que la tour est en marche
![]() ![]() | bonjour bizarre ce truc ,peut ètre l'alarme boitier ouvert si c'est le cas c'est bien un bios "ami bios" si on se referre au site 11bips
tu vas faire un teste de la ram avec http://www.pcastuces.com/logitheque/memtest86plus.htm a+
Astucien ![]() |
alors pour les barette j ai fais le test tout est normal et en ce qui concerne le bios oui c est bien un ami bios ce qui nous amene surement alors a un flashage et la pour moi c est pas gagné je te souhaite une bonne nuit | |||||||
![]() ![]() | bonjour 511mo de ram !!!!! celeron 2.6ghz a priori lance ce log (sans installe ) ferme la premiere fenètre tu aura accés a toute les infos sur ce pc prend note de dis nous a+
Astucien ![]() |
alors j ai pris ton log en portable et voici le resultat bonne nuit a tous | |||||||
![]() ![]() | bonjour ferme la premiere fenètre clique sur sensors tu auras des infos tensions et températures regarde si c'est correct déja on en sait un peu plus sur cette machine a+
edit :tu as telechargé le manuel de cette CM
Modifié par boubou38 le 31/08/2012 08:34 | |||||||
Astucien ![]() |
voici le resultat avec sensor: non j ai pas telecharger le manuel j y ai jeté un coup d oeil, pour les resultats avec sensors je ne sais pas ce que ça vaut je ne suis pas assez doué pour les interpréter bonne soirée | |||||||
