 Carte graphique non reconnue par le système ni par le bios
Totoro64
  Posté le 06/01/2015 @ 20:38
j'ai un problème avec ma carte graphique MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G 4 Go qui n'est reconnue ni
par le bios ni par le système windows 8.1 64 bits (avec le logiciel AIDA64). On peut en effet voir
dans le bios la carte mère ainsi que les connecteurs actifs, et le slot ou est mis ma carte
graphique est mentionné comme vide : "empty".
Ma config :
Alimentation Corsair RM1000 80PLUS Gold
Intel Core i7-4790K (4.0 GHz)
Carte mère : MSI Z97 GAMING 7
16Go de Ram
SSD 512 Go
Disque dur 4To
D'autre part, l'installation du pilote de la carte graphique est impossible, que ce soit par le cd
d'installation ou en ayant récupéré le driver sur le site prévu. Cela donne que l'installation est
impossible car il n'y a pas de matériel compatible installé....
De plus, j'ai déjà renvoyé la carte mère, la carte graphique, l'alimentation, les RAM et le
processeur au magasin qui après test m'a dit que "tout est ok" cela marche chez eux !
J'ai également suite aux conseils du service après-vente enlever la puce de la carte mère pour
faire un reset, cela n'a eu aucun effet.
Si je connecte l'hdmi de l'écran sur la carte graphique, bien entendu rien ne s'affiche, je dois
utiliser le port hdmi de la carte mère pour que cela s'affiche.
En dehors de cela, je peux utiliser l'ordinateur sans problème... mais un ordi prévu pour le jeu
sans carte graphique ca vaut rien.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait être le problème ? Merci à vous.
TintinGV
 Posté le 07/01/2015 à 07:51
A partir du moment où la CG n'est pas reconnu au niveau materiel,pas la peine de chercher à installer quoi d'autre.
As tu bien connecté la fiche d'alim complementaire,4 broches ou 6 broches sur la CG ?
txuku
 Posté le 07/01/2015 à 11:01
Je ne sais pas si c est en rapport avec ton probleme - vois ICI
Totoro64
 Posté le 07/01/2015 à 21:38
hello, la carte est bien connecté avec les 2 prises c'est bon
le bios est dernière version dispo
j'ai réinstallé windows 8.1 ce soir, aucune amélioration...
txuku, le système démarre ca ca joue au moins donc je ne pense pas que ton lien ait un rapport avec mon problème mais merci quand même.
Anonyme
 Posté le 08/01/2015 à 07:29
As tu sélectionné dans le bios la carte graphique , si cette option existe,ou bien par défaut la carte graphique intégrée est sélectionnée ?
Totoro64
 Posté le 09/01/2015 à 13:06
hello,
dans le bios la CG n'apparait pas, impossible de la sélectionner, et même sur le dessin de la CG dans le bios, le slot apparait vide "empty"
donc la CG intégrée par défaut à la CM est sélectionnée d'office..
Lot de 4 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P110 avec suivi de la consommation
33,99 € 50 € -32%
Détecteur de fumée Smartwares FSM-11510 (capteur optique, 85 DB)
4,30 € 8,08 € -47%
Souris Logitech G402 Hyperion
23,99 € 40 € -40%
Carte TP-Link Archer TBE400E BE6500 PCIe WIFI 7 + Bluetooth 5.4 avec dissipateur
42,99 € 69,99 € -39%
Ventirad PCCooler RT500 TC BK
16,88 € 26,99 € -37%
Yaourtière Seb Multidelices Express 12 pots
94,95 € 149,99 € -37%
carte graphique et bios
Carte graphique non reconnue dans le gestionnaire périphériques
carte graphique non reconnue
Carte Graphique non reconnue :(
carte graphique pas reconnue
Carte graphique non reconnue.
Configurer bios pour carte graphique
Plus de sujets relatifs à Carte graphique non reconnue par le système ni par le bios
