Astucien ![]() | ||||||||
1) Tu devrais demander à la modération, le déplacement de ton sujet dans le forum "Les mains dans le cambouis",( en cliquant sur 2) Peut être, faudrait-il mettre les pilotes à jour de ta carte vidéo, depuis le site du constructeur. Modifié par beorcs le 16/01/2014 13:59 | |||||||
Astucien ![]() | Rebonjour, j'ai réinstallé et n'est-ce pas depuis que j'ai ce problème ?. Lorsque j'essaie de réinstaller cela m'indique que j'ai la dernière version à jour. Bon pour voir si quelqu'un a déjà eu ce problème (Qui n'est pas grave : je change à chaque ouverture de Windows ... de 8 b à 32 b) je vais changer de forum. Merci en tout cas. Je reçois chaque fois ceçi : Devrais-je changer quelque chose là dedans ? J'ai essayé sans succès ... ou ailleurs ? | |||||||
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message. A bientôt. | |||||||
![]() ![]() | bonsoir regarde ton écran il ne doit pas ètre "par défaut" mais plug and Play " a+ | |||||||
Astucien ![]() | Oui, merci "boubou" mais que j'allume mon portable avec son écran intégré ou avec l'écran séparé le nombre de couleurs passe chaque fois à 8 bits au démarrage. Sinon comment mettre "plug and play" au lieu de "par défaut" ces écrans ? Sinon, j'ai bien : dans périphériques : Moniteur plug and play Modifié par Espérons le 17/01/2014 13:10 | |||||||
Astucien ![]() | Rebonjour, après plusieurs jours sans changement et par hazar après avoir quitté skype : Lorsque je quitte Skype et que je le rouvre : ma résolution passe automatiquement à 8 bits. Donc le problème vient de ce côté là. (Bizarre) Je vais laisser Skype fermé et voir ce qui va se passer les jours suivants. | |||||||
Astucien ![]() | "PhilDo94" Bonjour et merci ... c'est bien possible! en tout cas Skype n'a rien à voir avec le problème qui reste le même. Pourtant le PC portable n'a presque pas été employé et jamais pour des jeux. C'est sans doute pour çà qu'il a tenu si longtemps. En attendant je continue comme ça et je donnerai des nouvelles. La carte graphique est t'elle remplaçable à un prix normal ? Et par laquelle ? Bonne soirée, | |||||||
Astucien ![]() | J'ai jeté un coup d'oeil et je vais donc la laisser comme çà, si elle veut lâcher on verra après. Merci.
Astucien ![]() | Rebonjour, je donne suite Les joies de l'électronique et du PC : j'ai fini par installer Windows 7 (Sur ce PC portable Vista) et la carte graphique fonctionne de nouveau normalement. Merci quand même pour les réponses et bon dimanche, Je marque donc résolu ... sans doute une DLL ou autre bestiole manquante et comme je n'avais pas sous la main les DVD de récup ... | |||||||
