 carte graphique ou autre chose H.S sur mon pc HP ?
trebligue
  Posté le 07/03/2013 @ 00:43
je joue de malchance... mon portable HP probook 4515s ne boote plus mais a l'air de tourner et j'ai un écran noir au démarrage ! et en branchant un écran externe, l'écran externe ne s'allume pas non plus !
est-ce que faire réparer le portable HP Probook 4515s ( carte graphique je suppose que c'est moins cher que d'en trouver un autre équivalent d'occase : core 2 duo ?)
donc autre question : est-ce que je peux avoir la promo actuelle de W8 à 33 euros en téléchargement ( sur LDLC )et la mettre sur un disque dur en attente d''avoir trouvé un portable d'occase avec W.XP ou W.7 ?
Ou alors combien coûte la promo pour avoir un DVD de Wind 8 ?
voila la facture d'achat : il aura tenu sans problème 3 ans : c'est vraiment peu ( ça fait 13 euros/mois et plus rien au bout)! Merci HP !!!
tungstene
 Posté le 07/03/2013 à 01:27
esayez, de le débrancher du secteur, puis de retirer les accus, puis de tout remettre, j'ai connu des HP faisant ce genre de fantaisie et que cette manipulation les faisait repartir
trebligue
 Posté le 07/03/2013 à 12:45
Merci tungstene j'ai enlevé la batterie et débranché du secteur, attendu 10 minutes , puis remis la baterie et le secteur et rien : écran noir !!
Modifié par trebligue le 07/03/2013 14:00
Graveuse laser SCULPFUN S9 (5.5W, 0,06 mm, 410x420 mm) à 207,82 €
207,82 € 329 € -37% @Geekbuying
Geekbuying fait une superbe promotion sur la graveuse laser SCULPFUN S9 qui passe à 207,82 € avec le code GKB23MS3 alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 329 €. Cette machine de gravure laser va vous permettre de graver et découper le papier, le cuir, le bois, le bambou, la corne, le plastique, la céramique, l'acier, l'acrylique, ...
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir l'enceinte rapidement et sans douane.
Voir le bon plan
PC portable 15.6 pouces MSI Katana 15 (FHD IPS 144 Hz, Core i5-12450H, 16 Go, 512 Go, RTX 4060 8 Go) à 1199,99 €
1199,99 € 1399,99 € -14% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces MSI Katana 15 B12VFK-241XFR qui passe à 1199,99 € au lieu de 1399,99 €. Ce portable possède un écran Full HD IPS 144 Hz, un processeur Intel Core i5-12450H (8 coeurs), 16 Go de DDR4 (extensible à 64 Go), un SSD NVMe 512 Go, une carte graphique GeForce RTX 4060 8 Go. Un PC performant adapté à tous les usages.
Notez que le modèle du dessus avec Core i7-12650H (10 coeurs), 16 Go DDR5 et GeForce RTX 4070 8 Go est également en promotion à 1599,99 € au lieu de 1899,99 €.
Voir le bon plan
Clé USB 3.1 Type C Sandisk Ultra 256 Go à 28,19 € livrée
28,19 € 49 € -42% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 23,69 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 28,19 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 49 €.
Cette clé USB 3.1 possède un connecteur Type C et vous pouvez utiliser sur PC, smartphones et tablettes. Elle offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
Voir le bon plan
Ecran 27 pouces incurvé KTC H27S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 209,64 €
209,64 € 300 € -30% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le tout nouvel écran 27 pouces incurvé KTC H27S17 qui passe à 219 € avec le code promo NNNKTCH27S17 au lieu de 300 €. En payant par Paypal, vous obtiendrez 10$ (9,36 €) de remise supplémentaire, faisant passer le prix total à 209,64 € ! Cet écran incurvé (courbure 1500R) possède une dalle QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 2xHDMI, 2xDP.
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir l'écran rapidement et sans douane.
Voir le bon plan
PC Portable 16 pouces HP Victus (FHD, Ryzen 5 5600H, 16Go/512Go, RTX 3060 6 Go, Win11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC Portable 16 pouces HP Victus 16-e0019nf qui passe à 899,99 €. On le trouve habituellement à 1099 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16 pouces, un processeur AMD Ryzen 5 5600H (6 coeurs), 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3060 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h). Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, 2 ports USB 3.1 type C, un port USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
Le tout tourne sous Windows 11. Une bonne affaire pour un portable polyvalent : bureautique, Internet, multimédia et jeux.
Voir le bon plan
SSD PNY CS900 2 To à 99,77 € (+5,74 € reversés)
99,77 € 145 € -31% @Cdiscount
Le vendeur sérieux 1foDiscount via Rakuten fait une belle promotion sur le SSD PNY CS900 2 To qui passe à 99,77 € avec le code RAKUTEN15 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 145 €. 5,74 € vous seront également reversés en points utilisables pour vos prochains achats. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
CARTE GRAPHIQUE ou autre chose ???
une carte graphique autre que low profile , ce serait quoi
carte graphique, alimentation ou autre?
Puis je mettre une autre carte graphique ?
remplacement carte graphique par une autre
une autre question sur les carte graphique .
probléme carte graphique ou autre?
Carte graphique et autre problèmes !
Carte graphique
quelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à carte graphique ou autre chose H.S sur mon pc HP ?
