 Carte graphique pour Hp Compaq dc 7900
lebeauserge
  Posté le 31/07/2010 @ 04:12
je viens d'acquérir un Hp Compaq dc 7900, mon ancienne CG (une ASUS EN9600GT SILENT/HTDI - 512 Mo) n'est pas adaptable au port PCI Express x16 de la CM (trop longue), elle piétine sur un vis du ventirad du processeur...
Je me suis résolu à la connecter au 2° port d'extension PCI Express x16 rétrogradé en connecteur x4.
Que faire???
La garder telle quelle? Bricoler son radiateur? Ou la changer carrément? Et s'il faut la changer (pour une autre Fanless) que me conseilleriez-vous?
Modifié par lebeauserge le 07/08/2010 15:48
lebeauserge
 Posté le 31/07/2010 à 07:06
pour aider les bonnes âmes:
lebeauserge
 Posté le 01/08/2010 à 10:28
Up!Up! Merci
MATHOS-91
 Posté le 01/08/2010 à 18:28
Ta carte graphique montée ainsi semble fonctionner correctement, si c'est effectivement le cas même en charge avec un programme gourmand, pourquoi vouloir modifier quoi que ce soit au risque foirer quelque chose?
Essaie néanmoins de trouver des infos sur ta carte mère (ce n'est pas HP qui les fabrique), peut être que son bios bascule d'un port PCIe à l'autre automatiquement suivant utilisation ou non, sinon voir posssibilité de modifier l'ordre dans le setup du bios.
Modifié par MATHOS-91 le 01/08/2010 18:33
yoyodu47
 Posté le 01/08/2010 à 19:38
Que faire???
bonsoir, c'est vraiment balaise comme carte (taille)
en as tu vraiment besoin ??? sinon reste chez asus en 512 Mo et fanless
tu dois trouvé ton bonheur
lebeauserge
 Posté le 02/08/2010 à 05:15
Merci yoyodu47
Ce qui m'embêtait, c'était ça:
PCI-e 16x = 10 Go/s
PCI-e 4x = 2,5 Go/s
75% de perte de la performance...
Cela aussi (mentionné sur le manuel de la CM):
Pour les configurations à deux cartes graphiques, la première carte (principale) doit être installée dans le connecteur PCI Express x16 NON rétrogradé en connecteur x4.
en as tu vraiment besoin ??? sinon reste chez asus en 512 Mo et fanless tu dois trouvé ton bonheur!
Laquelle? qui soit compatible avec mon HP Compaq dc 7600 et aussi performante (ou plus) que la 9600 GT?
Merci MATHOS! Sur le Bios, rien à glaner!
Mais, je crois que je vais devoir m'en tenir à ton conseil (sauf proposition de yoyodu47)...Je pense que tu dois avoir raison, la perte de performance ne me parait importante:
yoyodu47
 Posté le 02/08/2010 à 07:51
bonjour,
je connais pas tes besoins au niveau vidéo, image, jeux
ni ta configuration d'ailleur !!!
mais en fanless y'en a 2, ah c'est pas pareil que la tienne ... moins grosse
http://www.pixmania.com/fr/fr/3895379/art/asus/geforce-en8400gs-silent-5.html
http://www.ldlc.com/critiques/PB00085067-1/asus-eah4350-silent-di-512md2.html
maintenant ils donnent pas la taille (longueur de la carte) si des personnes l'ont peut-être qui donneront les dimensions
sinon on attaque une nouvelle semaine, un nouveau mois, le retour des juilletiste ...
attends voir d'autre avis
486,02 €Mini PC Beelink SER3 (Ryzen 7 3750H, 16 Go RAM, SSD 512Go) à 486,02 € avec le code BEEMINI4
Valable jusqu'au 30 Janvier
Geekbuying fait une promotion sur l'excellent mini PC Beelink SER3 qui passe à 486,02 € avec le code BEEMINI4. On le trouve habituellement autour de 640 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 7 3750H (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique RX Vega 10 qui fera tourner tous vos jeux. Il intègre le WiFi 5, le bluetooth 5.1, un port Ethernet Gigabit, 4 ports USB 3.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI.
L'expédition se fait depuis un entrepôt en Allemagne et la TVA est comprise. Vous êtes ainsi certains d'être livré rapidement et de ne pas avoir de douane.
69,99 €Centrale vapeur Philips HI5910/99 2400W 4 bars à 69,99 €
Valable jusqu'au 03 Février
Cdiscount fait une vente flash sur la centrale vapeur Philips HI5910/99 2400W 4 bars qui passe à 69,99 €.  Effet pressing 180g - réservoir amovible de 1,1L - arrêt automatique - Détartrage intelligent - semelle céramique + Rase bouloche
74,99 €Boitier PC Cooler Master MasterBox MB540 (ARGB, verre trempé) à 74,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le boitier PC Cooler Master MasterBox MB540 qui passe à 74,99 € au lieu de 115 €. Le Cooler Master MasterBox MB540 ARGB est un boîtier PC Gaming avec façade LED aRGB et panneau latéral en verre trempé. Au format Moyen Tour, il prend en charge les cartes mères ATX, Micro ATX ou Mini ITX, ainsi que de nombreux ventilateurs. Avec suffisamment de place pour accueillir les composants les plus performants, il pourra servir de base à tous types de configurations : du PC Gaming à la station de travail avancée.
Recherche Carte graphique pour PC Compaq
slots pour carte graphique
carte graphique pour un PC portable
quel code pour carte graphique
Avis pour nouvel carte graphique
quelle carte graphique pour mon pc ??
carte graphique pour aspire t660-k97z
Conseils pour carte graphique + alimentation
Carte graphique pour HP Pavilion p6035
Quel carte graphique pour ma config....
Plus de sujets relatifs à Carte graphique pour Hp Compaq dc 7900
