Petit astucien | Bonjour à tous, | |||||||
Astucien | Salut le lien marche plus, mais je suppose vu la carte que c'est du pci express, pour etre sur tu peux nous faire une petite photo de l'interieur du pc, en tout cas si tu veux une autrte carte graphique tu peux acheté n'importe quoi en pci express, quel est ton utilisation et budget? | |||||||
voici le lien: http://www.fnac.com/HP-Pavilion-p6035-fr/a2639594/w-4 | |||||||
Astucien | Merci c'est bien ça, donc avec un budget et un type d'utilisation on pourras t'aiguillé pour une carte pci express:) Pour une carte un peu puissante il faudra nous dire la puissance en WATTS de ton alim Connecteur carte graphique PCI-Express Modifié par moradin le 22/01/2013 15:45 | |||||||
Petit astucien | Voilà la fiche descriptive : http://www.fnac.com/HP-Pavilion-p6035-fr/a2639594/w-4#ficheDt Et voilà une photo : http://img716.imageshack.us/img716/3945/p1060352o.jpg
Oui, c'est bien du pci-express mais il y a l'air d'avoir plusieurs types de pci-express (désolé, je m'y connais pas trop). Je joue un peu à des jeux (css, cs:go). Pour le budget, je ne sais pas trop. ca dépend si ca vaut le coup^^. | |||||||
Astucien | Pour counter strike ne t'inquiete pas ça demande peu de resource, je pense que pour moins de 100€ tu trouveras ton bonheur, pour la 285 as tu bien mis l'alimentation supplémentaire pci express? Pas sur qu'elle y soit sur cette alim... | |||||||
Petit astucien | Voilà une photo de l'alim : http://img341.imageshack.us/img341/2663/p1060359p.jpg On dirait que c'est 300w Modifié par JulZ82 le 22/01/2013 16:02 | |||||||
![]() ![]() | GTX 285 ton alim doit faire 250 à 300 watts maxi.......... | |||||||
Petit astucien | cherydan a écrit : Ca risquait pas de marcher
Astucien | Ok donc là soit tu met une petite carte graphique soit il faut changer l'alim :( peut être celle là : http://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/17803-lancement-des-gt-610-620-et-630-chez-les-verts-on-recycle.html
elle consomme65 watts: http://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/17803-lancement-des-gt-610-620-et-630-chez-les-verts-on-recycle.html
Si on peut t'en preté une pour faire un test c'est quand même l'ideal :) | |||||||
Petit astucien | Je penses pas que ca vaut le coup de changer l'alim pour mettre la GTX 285. Le processeur étant un peu vieux. | |||||||
Astucien | Le processeur est vieu mais bien :) Pour les jeux ca suffit encore, la gt630 est quand même nettement mieux oui (les autre sont des vieille carte rebadgées) et pour la dif de prix je te conseil la 630, mais si quelqu'un peut te prêter une equivalente pour tester avec ton alim c'est plus sage. Je pense que ça devrait le faire maus vaut mieux être sur. ce site http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine me dit 211 watts donc alim 260 watts conseillé avec ta config et cette carte | |||||||
Petit astucien | Sur la photo que j'ai mis plus haut (http://img341.imageshack.us/img341/2663/p1060359p.jpg): ya marqué 300watts? c'est bien cà pour l'alim? Mais par contre pr le bus, elles sont toutes en pci-express 2.0 16x, ca ne posera pas de problèmes? Modifié par JulZ82 le 22/01/2013 17:00 | |||||||
Astucien | Oui c'est ça pour l'alim donc a priorie pas de souci, pour le port pci express ne t'qinuiete pas il marque 2.0 pour faire beau car elle n'est pas assez puissante pour exploiter du 2.0 | |||||||
![]() ![]() | si tu prends une GT 630, elle doit être en G-DDR5 et non en G-DDR3 moins performante dans ce cas regarde du côté de la HD 6670 en G-DDR5 plus puissante et pas forcément plus cher...à vérifier | |||||||
Petit astucien | J'ai trouvé celles-ci : - http://www.ldlc.com/fiche/PB00138784.html - http://www.ldlc.com/fiche/PB00130798.html - http://www.ldlc.com/fiche/PB00119518.html - Sapphire Radeon HD 6670 1 GB DDR5, il n'y aura pas de pb avec l'alim non plus?
![]() ![]() | le disque dur est en sata ou ide ??? | |||||||
Petit astucien | Sata je crois mais je ne suis pas sur. Modifié par JulZ82 le 22/01/2013 18:07 | |||||||
![]() ![]() | surement sata | |||||||
Petit astucien | Oui, c'est bien en sata | |||||||
![]() ![]() | JulZ82 a écrit : c'est du sata green qui tourne à 5400 trs/min | |||||||
![]() ![]() | combien de ventilos dans le boitier qui tournent ????? | |||||||
Petit astucien | Il y a 3 ventilos. | |||||||
Astucien | Oui en plus la AMD consomme moins que la nvidia du coup!! | |||||||
Petit astucien | Donc celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00119518.html ? | |||||||
