 Carte graphique pour le jeux et carte mère/cpu pour les autres taches ?Sujet résolu
1-Chococo
  Posté le 29/11/2020 @ 00:30
Bonsoir
mon ecran pc en 1080p était relié en dvi à une care graphique Gtx 1080, la carte était donc sollicitée en permanence, pour toute les taches, des jeux vidéo mais aussi traitement de texte navigation internet, lecture vidéos, lecteur et streaming.
Aujourd'hui, j'ai une RTX 3080, mais celle ci n'a pas de prise dvi. Elle est reliée en HDMI à mon écran plat 4k, pour les jeux vidéos. Et comme je n'ai pas d'autre prise hdmi pour mon ecran 1080p, j'ai acheté ceci:
Câble HDMI vers DVI 1.8m, Snowkids Bidirectionnel Câble HDMI DVI mâle, Haute Vitesse Câble Adaptateur HDMI vers DVI Nylon Braided, Soutien 1080P, 3D pour Xb 360,PS4/3, HDTV DVI-D 24+1Pin: Amazon.fr: High-tech
Que je brancherais à la prise hdmi de la carte mère, donc pour les autres taches: lecture de vidéos, internet.... A noter: (les vidéos lues peuvent être de la 4k sur mon écran 1080p)
Donc, c'est la carte graphique mes mon processeur qui va être sollicité ?
Cette configuration est elle bonne, ou j'aurais du tout brancher sur la carte graphique à laide d'un autre adaptateur ?
Merci.
Modifié par 1-Chococo le 29/11/2020 00:34
capitainekirk
 Posté le 29/11/2020 à 08:07
salut
pourquoi voulir utilisé le chipset de la carte mère si tu as une carte graphique pci-e ??????
1-Chococo
 Posté le 29/11/2020 à 09:50
très bien, par contre je n'ai plus de port disponibles.
1 HDmi pour ma tv 4k, 2 DisplayPort utiliser mon asque VR, un DisplayPort port pour ma tablette graphique.
Une multiprises Hdmi ou DisplayPort est-il recommandé sur une carte graphique? et surtout si l'écran pc est en dvi, (adapteur dvi/hdmi ou DisplayPort branché à une multiprise )
Modifié par 1-Chococo le 29/11/2020 09:51
capitainekirk
 Posté le 29/11/2020 à 09:57
sur ta carte tu as deux hdmi
ou meme si tu n en a qu un, jongler avec le casque vr (pas obligé de le laisser brancher)
dvi etant du numerique à l instar du hdmi
un simple cable fera l affaire
https://www.amazon.fr/AmazonBasics-C%C3%A2ble-Adaptateur-HDMI-vers/dp/B014I8UL8U/ref=pd_sbs_23_1/262-6204637-6988616?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B014I8UL8U&pd_rd_r=8e41496d-df26-4929-8103-60dd0a743924&pd_rd_w=ithTO&pd_rd_wg=qKQ5u&pf_rd_p=f830fd1b-0a0e-45df-92ea-82301efe01f8&pf_rd_r=WZN6JJ7HVSJ7Y2M04TX2&psc=1&refRID=WZN6JJ7HVSJ7Y2M04TX2
ensuite pour passer d un ecran à l autre (ou les deux)
touche windows + P
Modifié par capitainekirk le 29/11/2020 09:59
1-Chococo
 Posté le 29/11/2020 à 10:13
Ma prise unique hdmi, c'est pour ma tv 4k, mon casque vr utilise deux DisplayPort
capitainekirk
 Posté le 29/11/2020 à 10:46
si tu savais que tu avais tant de matos à brancher
pourquoi ne pas avoir pris la meme carte avec plus de ports ?????
1-Chococo
 Posté le 29/11/2020 à 11:07
en fait j'étais sur discord, des bot pour les RTX 3080, j'ai vu que PNY était une bonne marque, j'ai du mettre dans la panier et commander très vite, sous peine que ce soit en rupture .J'ai acheté ca finalement: Splitter HDMI 1 en 2 sorties, répartiteur HDMI 4K pour deux écrans, 1 répartiteur HDMI 1 à 2 amplificateur pour Full HD 1080p 3D Livré avec câble HDMI haute vitesse: Amazon.fr: High-tech
Parpaillot
 Posté le 29/11/2020 à 11:53
1-Chococo
 Posté le 01/12/2020 à 19:49
Je vais renvoyer le matos. Merci Parpailllot
capitainekirk
 Posté le 01/12/2020 à 20:01
salut parpaillot,
ca ne marche pas comme ça ...
il faut de l hdmi 2 (voir 2.1 pour du 4k 60 fps (ce que promet cette carte)) avec ce genre de matos
on est pas avec des raccords bouts de ficelles (selle de ...)
ton adaptateur
Compatible avec HDMI 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1 / 1.0
Modifié par capitainekirk le 01/12/2020 20:01
capitainekirk
 Posté le 01/12/2020 à 20:03
bonne resolution
du matos de ce prix, il faut prendre ce qu il nous convient
à plus
Parpaillot
 Posté le 02/12/2020 à 23:11
capitainekirk a écrit :
salut parpaillot,
ton adaptateur
j'ai dis "ce genre" de matos, pas obligatoirement celui-ci.
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go
11,03 € 16 € -31%
@Cdiscount
PC portable 16 pouces ASUS Gaming V16 (WUXGA, IPS 144 Hz, Intel Core 5 210H, 16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 4050 6 Go, sans OS)
599,99 € 799,99 € -25%
@Cdiscount
Lot de 6 paires de chaussettes FILA
8,43 € 14 € -40%
16 recharges de lames de rasoir Gillette Fusion5 (5 lames)
34,90 € 63,90 € -45%
Carte graphique ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC 12GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4
545,36 € 600 € -9%
Panier à linge 2 compartiments Vasagle (cadre métal, marron rustique et noir, stock FR)
21,29 € 53,99 € -61%
@AliExpress
carte mère : MSI 970A-G46 quelle carte graphique pour lire du 4K
carte graphique passive pour le jeu ?
Carte graphique pour des jeux ???
quel carte graphique je dois metre pour des jeux??
carte graphique pour des jeux performants ????
CPU ou Carte mère pour augmenter la m`moire
besoin d'aide pour le choix d'une carte mère
Besoin d'aide pour le choix d'une carte graphique.
1 système watercooling pour carte graphique et cpu
cavaliers pour avoir le son sur Carte mère MSI
Plus de sujets relatifs à Carte graphique pour le jeux et carte mère/cpu pour les autres taches ?
