 Carte graphique pour PC portable
oceanmer
  Posté le 07/12/2009 @ 10:54
Bonjour à tous,
Mon boulot va me fournir un portable pour, notamment, réaliser du montage vidéo.
Auriez-vous les références d'une bonne carte graphique ?
Par ailleurs quelle doit être la configuration d'un pc portable dédié au montage ?
Merci beaucoup
Bonne journée à tous
oceanmer
 Posté le 07/12/2009 à 13:13
Y'a quelqu'un ?
oceanmer
 Posté le 07/12/2009 à 17:13
Personne ?
hugoman83
 Posté le 07/12/2009 à 21:51
Salut oceanmer,
Ce n'est pas aussi simple de changer la carte graphique d'un portable par rapport à une tour.
Il faudrait connaître les références du portable pour voir les caractéristiques et vérifier si il est possible de changer la carte graphique, sachant que la moitié des portables en ventes actuellement sont équipé de chipset graphique (puce graphique intégré à la carte mère donc impossible à changé).
De plus le format Mxm des cartes graphique pour pc portable reste difficilement trouvable !
Attends d'autres avis .
oceanmer
 Posté le 08/12/2009 à 15:36
Et quelle doit être la config de base pour bien bosser ?
oceanmer
 Posté le 08/12/2009 à 15:53
en fait l'informaticien fait assembler un pc par nos fournisseurs
oceanmer
 Posté le 09/12/2009 à 15:31
bon, je vais choisir au pif, ATI RADEON HD4530 et NVIDIA GeForce 9200 GS ...
hugoman83
 Posté le 10/12/2009 à 23:53
re ,
Je ne te conseil pas une 9200 qui est obselète, à la limite la 4530 est plus intérressante bien qu'il se situe entre le bas/moyen de gamme.
Si tu peux, opte pour une Mobylity radeon 4570 ou 4670. [voir le Test comparatif]
Un processeur Double coeur, Intel Core 2 Duo à 2 ghz au minimum.
4 go de rams en 2 x 2 go.
Un moniteur large pour un meilleur confort d'utilisation; 17 pouces, ou 15 pouces plus facile à transporter.
Les performances global du portable seront limitées par Windows Seven ou Vista par défaut, un simple clic de souris permet de profiter pleinement des ressources:
a+
oceanmer
 Posté le 15/12/2009 à 15:32
Merci pour les renseignements !!!
Batterie externe OUKITEL P2001 Ultimate 2000Wh, 2000W, LifePOE4 à 1099 €
1099 € 2199 € -50% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur le lancement de la station de charge portable OUKITEL P2001 Ultimate 2000W qui passe à 1300 € grâce au code promo NNNFRBEDEITOUKIT. Elle sera proposée ensuite à 2199 €.
Cette Power Station offre une capacité de 2000Wh avec une batterie LifePOE4 (plus de 3500 cycles) et 13 sorties : 3 AC Format prise Europe 220-240V jusqu'à 2000W (surtension jusqu'à 4000W)/ 1 allume-cigare 12 V/10 A / 1 sortie 12 V/10 A XT60 / 2 sorties DC5521 12V/3A pour lampes LED / 2 x USB PD-100W Type-C pour une charge rapide / 2 x USB QC3.0-18W / 2 x USB 5V/2.4A USB.
De quoi alimenter de nombreux appareils pendant des heures sans prise de courant à côté. La batterie peut être rechargée par une prise de courant, une prise allume cigare ou des panneaux solaires. Vous pouvez coupler 2 sources de charge pour aller plus vite.
La batterie peut également faire office d'onduleur UPS pour prendre le relais en cas de panne de courant.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To (avec dissipateur, 7000 Mo/s) à 186,13 € livré
186,13 € 300 € -38% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To avec son dissipateur de chaleur qui passe à 181,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 186,13 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 300 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une excellente affaire.
Notez qu'il est également compatible avec la console de jeux PS5.
Voir le bon plan
Coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 €
11,77 € 15,29 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 € au lieu de 15,29 €. Contient 1 porte-embouts à changement rapide, 1 porte-douille 1/4", 30 embouts de vissage 25mm : 9 embouts Philipps (PH), 11 embouts Pozidriv (PZ), 4 embouts plats (Sl), 6 embouts Torx (T).
Voir le bon plan
Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 20 To à 332,14 € livré
332,14 € 490 € -32% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 20 To à 325,70 €. Comptez 6,44 € pour la livraison en France soit un total de 332,14 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 490 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (20 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
Notez que le disque dur n'est pas soudé et que vous pouvez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur ou un NAS (il s'agit d'un disque dur CMR Hélium UltraStar DC HC 550).
Voir le bon plan
Assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch (3/4/5/6/7/8/10 mm) à 5,02 €
5,02 € 8,39 € -40% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch - Ø 3/4/5/6/7/8/10 mm qui passe à 5,02 € au lieu de 8,39 €.
Voir le bon plan
SSD Crucial BX500 1 To à 59,94 €
59,94 € 75 € -20% @Amazon
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 59,94 €. Ce SSD SATA offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
Carte graphique pour un ecran 94 cm
Carte graphique pour connexion de 2 écrans
carte son pour PC portable
memoire alouée pour carte graphique integrée
Quels drivers choisir pour ma carte graphique?
Quelle carte graphique pour HD ?
Rechercher driver pour carte graphique
quelle carte graphique pour montage video ?
carte graphique pour télé philips 82 cm à tu
Carte Graphique RADEON 9250 Pour Jouer ?
Plus de sujets relatifs à Carte graphique pour PC portable
