 Carte graphique pour un ecran 94 cm
orion1806
  Posté le 03/03/2012 @ 13:13
Bonjour, je souhaite brancher mon PC sur un ecran tv 94 cm et je voulais savoir si les performance de mon PC le permettent. En sachant que j'utilise mon PC de maniere assez "banale" pas de de gros jeu récent au graphisme tres poussé et autre.
voici le matériel:
Processeur Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Mémoire vive 3.00 Go
Carte graphique NVIDIA GeForce 8600 GT
Merci!
aug
 Posté le 03/03/2012 à 14:00
De mon avis, tu n'auras aucun problème.
Si des problèmes d'affichage apparaissent, vérifie que la résolution de l'écran est la bonne sur ton pc.
Aug
choucaldia
 Posté le 03/03/2012 à 19:48
bonsoir,
je pense pas de probleme non plus et configure ta cg avant de brancher ,en hdmi je suppose sinon rideau cela marche pas
amicalement a+
choucaldia
 Posté le 03/03/2012 à 20:06
re orion,
petite precision comme sur la capture ci joint tu dois avoir 2 si tu as fait les bonnes manip pour la config de ton pc sur la tv:
http://www.play-files.net/images/1330801466-Capture.PNG
LEGO 10302 Icons Optimus Prime à 109,26 € livré
109,26 € 169,99 € -36% @Amazon Allemagne
Caméra de surveillance TP-Link Tapo C210 à 24,99 €
24,99 € 39 € -36% @Amazon
Ecran 27 pouces incurvé KTC H27S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219,76 € (+ mini enceinte Tronsmart Trip 10W étanche IPX7 offerte)
219,76 € 300 € -27% @Geekbuying
Souris Logitech MX Master 2S à 49,12 €
49,12 € 70 € -30% @Amazon
PC Portable 17,3 pouces Acer Nitro 5 (Full HD 144Hz, Core i5 11400H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 6 Go, Windows 11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @Cdiscount
Souffleur sans fil Bosch Professionnal 18V GBL-120 à 47,07 €
47,07 € 77 € -39% @Amazon
Lot de 3 câbles INIU USB-A / USB-C (0.5m, 2x2m, charge rapide) à 6,99 €
6,99 € 9,99 € -30% @Amazon
Clé USB Sandisk Luxe 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 35,99 €
35,99 € 47 € -23% @Amazon
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 15,99 €
15,99 € 20 € -20% @Amazon
Norton 360 Deluxe (5 postes, 1 an) à 14,99 €
14,99 € 50 € -70% @Amazon
Carte graphique pour connexion de 2 écrans
memoire alouée pour carte graphique integrée
Carte graphique pour PC portable
Quels drivers choisir pour ma carte graphique?
Quelle carte graphique pour HD ?
Rechercher driver pour carte graphique
quelle carte graphique pour montage video ?
nouvelle écran, nouvelle carte graphique ?
carte graphique pour télé philips 82 cm à tu
Carte Graphique RADEON 9250 Pour Jouer ?
Plus de sujets relatifs à Carte graphique pour un ecran 94 cm
