 carte mèreSujet résolu
JPCH
  Posté le 26/09/2013 @ 16:23
Bonjour à tous
Boubou dans une autre file m'a dépanné mais je veut être sûr
Dans le bios apparait mes deux lecteurs graveurs mais
aucun des deux disques durs
Question : ma carte mère est t'elle hs
Merci de vos réponses
hortensia
 Posté le 26/09/2013 à 17:30
Bonjour.
Les deux graveurs connectés à ton PC sont reconnus.
Deconnecte tes deux graveurs.
Connecte uniquement un seul disque dur a la place d'un graveur.
qu'est ce que ça donne ?
As tu essayé ?
fgondard
 Posté le 26/09/2013 à 18:39
Ça fonctionne ou pas ? Si oui quelle importance ?
Disque SATA ou IDE ? Je ne suis pas bien sûr qu'on voit les disques SATA dans les menus de configuration du Bios. On doit les voir par contre dans les messages du POST.
FG
JPCH
 Posté le 26/09/2013 à 20:30
Merci Hortencia
Fait comme tu dit cela fonctionne ; et maintenant ?
Info complémentaire
HP Pavillon en ide
FG toi comme beaucoup de maitres astuciens devenez de bons professeurs en
descendant au niveau des débutants (ou idiots) comme moi
Mais je ne sais si vous saurez faire
Ex : dire à un débutant pour le bios se servir des fléches à côté du pavé numérique
Si pour vous cela coule de source pas évident pour un néophite
Ne vois dans mes propos aucune attaque mais à 76 berges je me permet
de dire ce que je pense
hortensia
 Posté le 26/09/2013 à 20:38
JPCH bonsoir.
content de t'avoir été utile. et surtout d'être revenu pour le dire.
Pour ce qui est de ton problème c'est une affaire de branchement sur les nappes.
Aller bonne soirée d'hortensia.
JPCH
 Posté le 26/09/2013 à 20:44
Re Hortensia mais je pige pas
pourquoi sur la prise blanche cela fontionne et pas sur la prise bleu
Je parle des couleurs de prise sur la carte mère
Et aussi pourquoi sur un hp cela fontionne et pas sur un pakard bell?
hortensia
 Posté le 26/09/2013 à 21:02
Re JPCH
Pour faire simple.
Le disque dur connecté sur ta carte mère est reconnu comme il est actuellement.
Maintenant pour ton graveur tu le connecte sur la fiche de ta carte mère et sur le graveur.
Aussi tu dois t'assurer que le petit jumper derrière ton graveur est à la bonne place.
Soit le jumper doit être positionné sur Maitre ou esclave.
En connectant le disque dur sur une fiche de la carte mère
En connectant le graveur sur l'autre fiche de la carte mère
ça doit marcher.
@+ hortensia.
JPCH
 Posté le 26/09/2013 à 21:29
Merci Hortensia
con peut être mais sais quand même mettre en maitre ou esclave
Je vais voir demain si mes graveurs sont reconnus en les raccordant
sur l'autre prise (la bleu)
fgondard
 Posté le 26/09/2013 à 23:30
Connecteur blanc, connecteur bleu, on parle donc de disques IDE. Donc j'ai déjà une réponse implicite à l'une des mes questions mais pas à la seconde : est-ce que l'ordinateur fonctionne malgré tout ?
Bien que traditionnellement on branche les disques sur le connecteur bleu et les lecteurs optiques sur le connecteur blanc, ceci n'a en fait strictement aucune importance de même que la position du disque ou du lecteur sur la nappe dès lors que l'on n'a pas choisi la position cable select pour le cavalier. Quand on effectue souvent des transferts d'un disque à l'autre, des sauvegardes par exemple, il est même conseillé de panacher.
Personne n'a dit que tu ne savais pas faire la distinction entre maître et esclave mais quand aucun des périphériques connectés à une même nappe n'est détecté par le Bios, la première chose à faire est de vérifier qu'on ne s'est pas planté. Et ça, ça peut arriver même aux plus expérimentés.
Autre point à regarder, parcourir les menus de configuration du Bios et vérifier que les deux ports IDE sont bien activés.
FG
JPCH
 Posté le 27/09/2013 à 21:03
Bonsoir à tous
Mes excuses du retard mais vendredi
matin : remplir le frigo pour la semaine (personne fait pour moi)
am : toubib pharma visite famille et bricole sur machine
Résultat : merci Hortensia cela fonctionne et suivant tes conseils
1/ un seul dd sur l'autre connecteur (comme dit F Gondard)
cela fonctionne
2/ ajout du 2eme dd et raccord des graveurs et
cela fonctionne
Maintenant savoir pourquoi ???
F Gondard tu lirai moins vite (comme beaucoup d'entre vous) tu aurai vu
que je disai Hp Pavillon en ide
Tiens à ce sujet une anecdocte
Aquariophile je suis sur un site ou l'on demande de nous présenter
un nouvel inscrit donne les renseignements et deux jours plus tard
un membre demande d'ou il est (indiqué dans la présentation)
Vous lisez trop vite ou (comme vu par ailleurs) en diagonale
J'ai aussi fait de la généalogie et là il faut aller trés doucement
relire les actes et surtout voir ce qui n'est pas noté
il n'empêche que je te fèlicite pour l'aide que tu apporte
Merci à vous deux
je met en résolu et ouvrirai peut être une autre file pour le pakard bel
Excusez moi d'avoir été si long
fgondard
 Posté le 27/09/2013 à 22:36
JPCH a écrit :
F Gondard tu lirai moins vite (comme beaucoup d'entre vous) tu aurai vu que je disai Hp Pavillon en ide
Mea culpa mais je demande les circonstances atténuantes. Tu as ecrit ide (c'est un poisson, entre autres) et non pas IDE (c'est un sigle). Bien sûr que dans le contexte je n'ai pas confonfu l'un avec l'autre, mais les minuscules n'ont pas accroché mon regard.
FG
JPCH
 Posté le 28/09/2013 à 10:41
F Gondard circonstances accordées et tu m'apprend aussi que
j'aurai dû mettre en majuscule (je retiendrai)
hortensia
 Posté le 28/09/2013 à 11:32
bonjour JPCH
Si ton problème est résolu, marque le comme résolu.
Hortensia.
JPCH
 Posté le 28/09/2013 à 13:31
Hortensia j'avait fait ;pas enregistré pourquoi ?
vient de refaire
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C500 (360°, alarme sonore personnalisable) à 44,99 €
44,99 € 59,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C500 qui passe à 44,99 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FHD 1080p, la vision nocturne, pivote à 360° à l'horizontale et 130° à la verticale, la détection et le suivi de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore que vous pouvez personnaliser . Le stockage se fait (gratuitement) en local sur une carte MicroSD ou bien dans le cloud via un abonnement. Elle est étanche IP65.
Voir le bon plan
Tournevis de poche Stanley 4 en 1 à 4 €
4,00 € 9 € -56% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le tournevis de poche Stanley 4 en 1 qui passe à 4 € au lieu de 9 €.
Voir le bon plan
SSD WD Black SN770 2 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 110,33 € livré
110,33 € 140 € -21% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN770 2 To (NMVe M.2) qui passe à 105,78 €. Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 110,33 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 140 €.
Voir le bon plan
Souris Logitech G402 Hyperion à 29,99 €
29,99 € 40 € -25% @Amazon
Amazon propose actuellement la souris Logitech G402 Hyperion à 29,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 40 €. Une belle réduction pour une très bonne souris filaire dédiée aux joueurs (capteur 4000 dpi, résolution ajustable, 8 boutons programmables).
Voir le bon plan
Téléphone portable Energizer E13 (2G) à 12,99 €
12,99 € 30 € -57% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le téléphone portable Energizer E13 (2G) qui passe à 12,99 €. Si vous recherchez un téléphone qui vous servira à téléphoner et envoyer des SMS, qui ne craint rien et qui dispose d'une excellente autonomie (150 h en veille), voici l'appareil qu'il vous faut. Il intègre une radio FM et peut prendre en charge jusqu'à 2 cartes SIM (mini SIM).
Voir le bon plan
Kit de nettoyage pour clavier à 4,65 €
4,65 € 10 € -54% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le kit de nettoyage pour clavier qui passe à 4,65 € au lieu de 10 €. Ce kit multifonction comporte une brosse douce de nettoyage, un outil pour retirer les touches et une pointe en métal pour la poussière tenace. Deux petites éponges vous permettront également de nettoyer vos écouteurs.
Voir le bon plan
sauvegarder ses pilotes audio/video, carte mere etc etc
carte mere wndows xp
carte mére et ram
carte mere ASUS
Encore une carte mère hs?
carte mère HS
pile carte mere
Température diode carte mère?
Précautions pour remplacer carte mère
carte mere + processeur
Plus de sujets relatifs à carte mère
