 Carte Mère
JN
  Posté le 20/04/2015 @ 20:43
J'aimerais avoir votre avis sur une carte mère : ecs g31t-m9 v 7.0 .
Si c'est pas trop vieux etc....
Merci.
Titus68
 Posté le 20/04/2015 à 23:00
Elle semble encore pas mal (sata II, memoire max 4Go), après je pense que çà dépend aussi du processeur qui ira avec (un intel Core 2 duo serait mieux) ...
Elle est même certifiée W7 (32 ou 64 bits). Après tout dépend de ce qu'il faut investir en plus et de l"usage souhaité : pour de la bureautique c'est ok, du montage vidéo ou de la photo, çà passe mais pour des jeux récents çà va coincer. La carte graphique interne est en effet juste. Avec un SSD çà pourrait la booster.
Suivant l'investissement voir également du coté de kit d'évolution, certains ne sont pas trop chers, exemple en AMD :
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_ordinateurs_puis_rubrique_est_w_kit_puis_ref_est_in10088559.html (USB 3, SATA III, mémoire possible jusqu'à 32 Go, processeur entrée de gamme avec carte graphique correct pour le prix, support du RAID)
C'est mon avis, en attendre d'autres.
Modifié par Titus68 le 20/04/2015 23:08
nestor34
 Posté le 21/04/2015 à 12:25
si (très) petit prix d'achat et sans autre investissement oui, sinon suivre conseil de Titus
JN
 Posté le 21/04/2015 à 19:42
Salut à tous,
Bon je viens de l'essayer, ca ne démarre pas... J'ai enlevé les RAMs et la pile. Aucun bips, aucune image à l'écran ...
. J'ai l'impression qu'elle est HS, sinon, si il y a une autre manip pour essayer.....
Titus68
 Posté le 21/04/2015 à 23:33
Si vraiment rien ne tourne (pas de ventilo ni de leds), çà peut aussi venir de l'alim. ou d'un mauvais branchement.
Pour tester l'alim., cette astuce que j'ai déjà utilisée pour voir si mon alim n'était pas en cause :
http://www.tech2tech.fr/demarrer-une-alimentation-sans-carte-mere/
Sinon si tu viens de monter la carte mère, vérifier les branchements ? J'avais déjà eu ce genre de pb. car j'avais oublié de brancher le connecteur d'alimentation 4 broches.
Cà peut être aussi le cablage entre le bouton d'alimentation et les connecteurs de la carte mère, il y a normalement sur les connecteurs une petite flèche qui indique le + (si je ne me trompe pas) :
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/monter_pc/page5.htm
Est-ce que la RAM est compatible avec la CM, voici la liste des mémoires certifiées :
http://download.ecs.com.tw/dlfileecs/manual/qvl/QVL_G31T-M9.pdf
Si tout est ok (alim. et connecteurs) mais que çà ne démarre pas alors effectivement il est probable que la carte mère soit HS
Dommage que Boubou ne passe pas par là car c'est assez son domaine ...
Modifié par Titus68 le 21/04/2015 23:38
JN
 Posté le 22/04/2015 à 09:34
Salut Titus 68,
" Si vraiment rien ne tourne (pas de ventilo ni de leds), çà peut aussi venir de l'alim. ou d'un mauvais branchement.
Pour tester l'alim., cette astuce que j'ai déjà utilisée pour voir si mon alim n'était pas en cause : "
Cool pour l'astuce. Oui les ventilos fonctionnent bien.
" Est-ce que la RAM est compatible avec la CM, voici la liste des mémoires certifiées : "
Oui la RAM est bien compatible.
nestor34
 Posté le 22/04/2015 à 10:08
mais l'alim peut être défectueuse quand même (notamment le 5 volts)
Modifié par nestor34 le 22/04/2015 10:11
Anjueer75
 Posté le 22/04/2015 à 17:58
Message original par JN
Merci.
Bonjour JN ,
Je ne connais pas cette carte mère en particulier. Mais mon avis, en général, sur n'importe quelle carte mère, est que s'il s'agit de refaire un "mulet" (machine de dépannage), ou de confier un matériel d'initiation à un débutant, si on ne l'a pas payée, une carte mère "un peu" (beaucoup ) dépassée peut faire l'affaire.
Sinon, pour une machine un peu sérieuse, pouvant prévoir un peu l'avenir et gérer confortablement le présent, il vaut mieux que la carte mère réponde aux derniers standards, ou s'y trouver au moins au plus près.
Notamment, celle dont tu parles ne gère que le "SATA 2", alors que tous les périphériques sont aujourd'hui en "SATA 3"... tu te limites déjà en possiblités d'évolutions et d'adaptation. Idem pour l'USB... Les périphériques actuels sont tous en USB 3... dont tu seras privé (mais qui seront quand même exploitables, seulement en USB 2).
Il en est de même pour les ports "PCI", très limités (bien qu'elle ait quand même 1 "PCIe x 16") ...
Et, peut-être le plus grave, avec "seulement" un processeur à socket 775, ("Intel Core 2 Quad" dans le "meilleur" des cas !), tu pars déjà avec un sacré handicap et il ne pourra même pas être assisté par de la mémoire vive, qui sera limitée à 4 Go maximum !... Ce qui de nos jours n'est plus grand chose compte tenu notamment de l'avidité croissante des besoins des pages Web... La navigation risque d'être très pénible... Et pour le reste, tu auras le temps d'aller te faire chauffer un café quand tu lanceras une application, avant de pouvoir l'utiliser.
Quant à sa capacité de gestion graphique, même problème... pas de possibilité d'une carte graphique un peu performante, malgré l'unique PCIe x16. Et le chip graphique Intel intégré ("Media Accelerator 3100") est déjà loin dans le "Jurassique" !
Bon, en résumé, cette C.M. est quand même bien dépassée (à cause, entre autres, de la limite des "agrégats", dépassés eux aussi, qu'elle autorise). Elle peinera sur les pages Web, sera aussi à la rame pour des travaux avec des logiciels d'imagerie (retouche/montage photos). Les vidéos de Youtube "streameront" péniblement en saccade... Et ne pense même pas à lancer des jeux récents si tu en es adepte !
Si toutefois tu viens à bout des autres problèmes qu'elle te pose (si tu n'as pas un minimum de "connectique" et un voltmètre pour la tester, essaie directement une alim de récup dont tu sais qu'elle est en bon état)... ta carte mère pourrait encore faire l'affaire pour un usage strictement bureautique. Ou afficher les photos de vacances. Mais ne compte pas trop pouvoir utiliser fluidement la suite Office au delà de M.S. Office 2003, même si la 7 ou la 10 s'installent.
Si tu tiens vraiment à la faire "revivre", le faire sous LINUX serait lui rendre un grand service. Cet "open source" est beaucoup moins gourmand que Windows en ressources matériel... sans virus... Et gratuit !
Cordialement,
André
* P.S. Je suis surpris par la suggestion qui t'a été faite de lui coupler un SSD. C'est une solution d'avenir, certes (à condition que le SATA 2 l'accepte)... Mais, sans résoudre tous les nombreux problèmes de cette C.M. obsolète, il te coûterait au bas mot une centaine d'Euros (pour un "entrée de gamme")... alors que tu peux avoir une bonne C.M. actuelle pour moins de 100 € !.. (mais plus avec un processeur à socket 775, bien entendu... Ce qui pose alors le problème de réinvestir dans un processeur... et de la RAM !)... C'est ça les joies de l'informatique !
Modifié par Anjueer75 le 22/04/2015 18:51
41,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 41,99 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 41,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Notez que la version 1 To est également en promotion à 81,99 €.
299,00 €Ecran 27 pouces HP 27f (IPS, 4K) à 299 €
Amazon fait une promotion sur l'écran HP 27f qui passe à 299 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 399 €. L'écran HP 27f 4K (3840x2160) dispose d'une dalle anti-reflets sans bordure à LED IPS de 27 pouces et d'une connectique 2xHDMI et DP.
1 €Norton 360 Deluxe 2021 (3 postes, 1 an) à 1 €
Cdiscount propose actuellement la suite de sécurité Norton 360 Deluxe à 1 € seulement alors qu'on la trouve habituellement autour de 30 €. La suite de sécurité peut être installée sur 3 machines (PC, Mac, smartphone et tablette sous Android ou iOS) et vous disposez des mises à jours pendant 1 an. Un bon prix pour cet excellent antivirus / pare-feu, antispam, ... qui vous protègera efficacement contre toutes les menaces sur Internet. Un contrôle parental, un VPN et un espace de stockage sécurisé en ligne de 25 Go sont également inclus. Notez que si vous avez déjà Norton, vous pouvez utiliser ce produit pour renouveler votre abonnement. Ces 12 mois s'ajouteront à votre durée d'abonnement restante. Cette version est à télécharger légalement. La clé d'activation vous sera envoyée par email. Une excellente affaire.
Notez qu'au moment de l'enregistrement de votre clé, Norton vous proposera d'activer un renouvellement automatique pour être tranquille dans un an. Ne l'activez pas (ou à défaut, activez-le et désactivez-le ensuite dans la foulée). Vous êtes mieux à profiter des offres des différents marchands sur Internet pour renouveller votre licence à moindre coût (voire changer de crèmerie).
Quel alimentation pour cette carte mère
Carte mère HS ?
carte mère
instalation d'une carte mère ASUS Z97
changer la carte mere
Processeur compatible carte mere
Nouvelle carte mère
Carte mère
Carte Mèré
Transfert d'une matrice RAID5 sur nouvelle carte-mère
Carte graphique récente VS carte mère ancienne
Plus de sujets relatifs à Carte Mère
