 carte mère 244 mm x 200 mm
rhenslegers_pca
  Posté le 08/12/2017 @ 12:08
Je n'arrive pas à trouver le type de carte mère pour remplacer la mienne dans une petite tour.
C'est une carte chinoise et elle fait 244 x 200 mm.
Le numéro de série de la carte actuelle est MCP7T-AD V:1.2
Les connecteurs de sortie sont sur la partie la plus étroite de la carte
Il y a un sigle Pb entouré d'un cercle à proximité du numéro de série.
J'aimerai la remplacer par une carte plus performante mais ne connaissant pas le type de carte je suis coincé.
Je vous met une photo
Merci pour votre aide
fgondard
 Posté le 08/12/2017 à 12:58
D'après les dimensions que tu donnes ça doit être du Flex ATX (voir ici). Ma recherche sur ce type de cartes n'a pas donné grand chose. Si tu as la place une micro ATX (244 x 244) est un format plus courant.
Modifié par fgondard le 08/12/2017 13:02
rhenslegers_pca
 Posté le 08/12/2017 à 13:10
Merci pour ton aide.
Je ne peux mettre une micro ATX car avec le lecteur CD je n'ai que 210 mm de large.
Je crois avoir trouvé: c'est le format pico BTX créé par Intel mais pas certain que c'est comme la mienne
hido
 Posté le 08/12/2017 à 15:20
C'est du DTX apparemment : http://www.hardwarebook.info/Motherboard
Modifié par hido le 08/12/2017 15:21
fgondard
 Posté le 08/12/2017 à 15:51
Effectivement ça doit être du DTX (format lancé il y 10 ans par AMD). Ça a du resté confidentiel comme diffusion.
Aujourd'hui on trouve facilement du mini-iTX qui devrait rentrer (170x170). Si les perçages ne sont pas identiques on peut toujours faire d'autres trou le plus important restant l'emboîtement de la face arrière. Mais d'après cette page c'est identique.
Constance
 Posté le 08/12/2017 à 21:35
Salut .o/
De ce que je comprends à l'article https://en.wikipedia.org/wiki/MicroATX , le "form factor" n'indique pas des dimensions exactes mais plutôt les dimensions maximales possibles pour les cartes à cette norme. Donc on doit pouvoir trouver des cartes dans ce format mais qui, de par leurs dimensions, tiendraient tout de même dans le boîtier, je suppose.
La Gigabyte B250M-D2V par exemple a, selon son manuel, des dimensions de « 22.6cm x 17.4cm », ce qui est cohérent avec cette interprétation, et inférieur aux dimensions de la carte d'origine. Après, je ne sais pas si l'orientation des ports et les emplacements des trous pour la fixer seraient compatibles.
rhenslegers_pca
 Posté le 09/12/2017 à 22:07
Il y a en effet beaucoup de carte avec des dimensions équivalentes maisl'orientation des ports de sortie (écran, RJ45, etc) ne sont pas dans le bon sens.
J'ai une autre tour, une maxi, je vais l'utiliser car cette carte alienne me gonfle.
Merci à tous pour votre aide.
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
52,99 €SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2, 3470 Mo/s) à 52,99 € avec le code SEPT
Cdiscount fait une promotion sur le SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 52,99 € avec le code promo SEPT alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 74 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 470 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
122,65 €Alimentation modulaire Corsair RM750X 80+ Gold à 122,65 €
Amazon propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM750X à 122,65 € livrée gratuitement. Cette alimentation de 750W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 150 €.
Changement carte mere et processeur non compatible avec windows 7
remplacement carte mère
Liquide doré avec carte mere
carte mère asus P7P55D
Changement de carte mère & processeur
carte mère avec disque M2
aide changement carte mere
choix carte mere evolutive ?
Carte mère P4P800 Barrettes?
connaitre la refrence de la carte mere
Plus de sujets relatifs à carte mère 244 mm x 200 mm
