 carte mère : MSI 970A-G46 quelle carte graphique pour lire du 4K
Superman134578
  Posté le 17/09/2019 @ 00:29
Bonsoir les amis
Un ami possède une tour (ordinateur de bureau) avec une carte graphique la MSI 970A-G46 (MS-7693) et une carte graphique (1024 MB ATI AMD Radeon HD 6670 (S22B150), et 8 Go de ram (DDR3)
Il souhaite lire des films 4K sur son ordinateur
Comme sa carte graphique actuelle ne permet pas de lire du HD 4K, laquelle me recommanderiez-vous (tous les prix) sachant qu'il souhaite avec du 4K HD et deux prises HDMI.
Par ailleurs, sachant que sa carte mère peut prendre jusqu'à 32 Go de ram, avec windows 10, combien faudrait-il véritablement de ram pour que tout aille bien et vite
Merci les amis
J'attends de vos nouvelles
philumax
 Posté le 17/09/2019 à 07:21
bonjour.
lire un film 4K d'accord.
mais son écran, il a quelle résolution? 4K : 3840 x 2160
si il a un écran full HD (1920x1080), il n'en profitera pas! il ne verra aucune différence.
sinon, voir Radeon VII AMD) ou RTX (NVIDIA).
à plus.
regedice
 Posté le 18/09/2019 à 00:37
Message original par Superman134578
Bonsoir les amis
Merci les amis
Il n'y a rien de spécial à avoir pour lire un film en 4K !
La vidéo ne demande pas vraiment de ressource, rien à voir avec la construction d'image 3D par une carte graphique pour un jeu vidéo par exemple !
Même un vieux PC peut lire de la 4K !
Le mieux avant de te lancer dans des modifications ou des achats, essaie déjà une vidéo en 4k
(le terme 4K est erroné lorsqu'on parle de 3840x2160, la 4k concerne le cinéma qui offre une résolution de 4096, voilà pourquoi 4K = 4000)
Superman134578
 Posté le 18/09/2019 à 01:48
en fait il veut que son ordinateur soit le lecteur des vidéos, ca le tout est ensuite envoyé sur son home cinema 4K du salon
mais lui aimerait l'avoir aussi sur son écran qui n'est pas 4K ou HD. est ce qu'un écran pc existe avec ces caractéristiques là ? si oui, avez vous des pistes ?
car selon moi, si sa carte rgaphique est 4K faut il aussi augmenter sa mémoire vive, elle est à 8, peut-être la passer à 24 Go, serait ce un plus ou pas ?
merci
sonyA330
 Posté le 18/09/2019 à 07:59
bonjour,
augmenter la RAM, j'opterais pour du proportionnel (8Go ram pour full hd). par conséquent pour le 4K je mettrais 16Go RAM. ça peut être bon pour le futur, acquérir un vidéo projecteur 4K.
regedice
 Posté le 18/09/2019 à 13:14
merci
Pas du tout, c'est léger tout ça ! Car ce n'est pas de la construction visuel, mais juste un débit d'affichage !
Donc, comme je te l'ai dit, tu prends un PC X, tu installes VLC ou MPC-HC et tu prends un film en 4K, tu as plein de débit différent en 4K !
Ce qu'il faut tester c'est le X265, là ça peut demander des ressources hardware un peu plus grandes, mais du X264 ne devrait poser aucun problème même sur une vieille machine.
Mon PC qui datait de 2007 pouvait lire un film en 4K !
Pour le home cinéma, par contre, je crois que les contraintes seront au niveau du HDCP 2.2 et HDMI 2.0 !
À vérifier.
Superman134578
 Posté le 19/09/2019 à 02:27
ok, merci donc en soit, avec VLC cela suffira,
ok bye
Superman134578
 Posté le 23/09/2019 à 11:37
salut
est ce que les marques raidmax, evga et enermax pour les power supply desktop 535w sont fiables car je lui parfois que non
merci de vos avis les gars
Modifié par Superman134578 le 23/09/2019 11:42
regedice
 Posté le 23/09/2019 à 13:20
La qualité d'une alimentation se mesure en général à son prix !
Si on a 500W pour 30E, en général c'est de la merde !
Ma 600W sans ventilo m'a coûté 200E !
Pour te faire une idée.
Donc je dirais qu'une alimentation avec un minimum de qualité pour 535W devrait toujours autour de 70-80E
philumax
 Posté le 23/09/2019 à 18:01
Bonjour.
Généralement, c'est : Seasonic, Corsair, LDLC, cooler master.
Sachant que les LDLC sont des Seasonic.
Acheter une alimentation au rabais, c'est prendre un risque, celui de la voir cramer et d'emporter le reste de la config avec !
Je suis déjà passé par là et je n'y retournerai plus ! Ça m'a coûté trop cher !
Je suis accusé de choisir des alims surdimensionnées ( jamais en dessous de 1000w) je ne m'en plains pas : en 1/4 de siècle, j'ai eu un seul problème et la garantie a marché. j'ai une alimentation qui a largement plus de 10 ans et qui fonctionne toujours parfaitement. L'autre alimentation, a, elle, environs 6 ans.
À plus.🙂
regedice
 Posté le 23/09/2019 à 19:06
philumax a écrit :
Bonjour.
À plus.🙂
je serais curieux de voir ce que consomme ton alimentation de 1000W par rapport à une alim de la même marque en 600W !?
Parce que 1000W c'est ÉNORME !!!
Superman134578
 Posté le 24/09/2019 à 00:50
merci les gars
philumax
 Posté le 24/09/2019 à 14:26
Salut !
Même pas ! Elles ne fatiguent jamais, même quand il fait très chaud..
Je suis un joueur : il faut de la patate et pas de panne !
C'est comme ça.
À plus.🙂
regedice
 Posté le 24/09/2019 à 19:29
philumax a écrit :
Salut !
C'est comme ça.
À plus.🙂
La question n'est pas là !
Le fait d'utiliser une alimentation qui est capable de fournir 1000W, combien va-t-elle consommer réellement si elle est utilisée sur un PC qui n'aurait besoin que d'une alimentation de 535W ?
philumax
 Posté le 26/09/2019 à 19:40
salut!
elle n’utilisera que 535W!
à plus.
regedice
 Posté le 27/09/2019 à 00:21
Je parle de la consommation entre l'alim et le 220V et je ne pense pas que la consommation sur 220V sera la même
philumax
 Posté le 27/09/2019 à 00:36
ce n'est pas parce qu'une alim fait 1000W qu'elle va tourner à 1000W!
sa consommation, sera fonction de la sollicitation. moins elle est sollicité, moins elle consomme et en plus, elle ne fatigue pas!
à plus.
regedice
 Posté le 27/09/2019 à 11:40
à plus.
Du côté de l'alim vers le PC, je suis d'accord que sous utilisée, elle va moins être sollicitée, c'est logique
Mais j'aimerais bien savoir ce qu'elle consomme sur le 220V
Superman134578
 Posté le 06/10/2019 à 00:01
allo les amis
on a installé aujourd'hui la carte graphique radeon RX 580 sur la carte mère 970A-G46 et rien sur les écrans (on en a testé 4 différents, tous hdmi et un avec un un dvi)
évidemment on se demande si la carte graphique est fonctionnelle ? elle est usagée
avez vous de sidées
merci
comme mon ami veut 2 entrées hdmi, quelle autre carte graphique pourrait assurément cette fois aller
bye
philumax
 Posté le 06/10/2019 à 06:51
bonjour.
les connecteurs d'alimentation supplémentaires sont branchés?
à plus.
Superman134578
 Posté le 06/10/2019 à 14:49
oui tous est branché comme dit
mais j'ai essayé ce matin su une p8H61-M et tout va bien, alors que sur le site de l'autre carte mère, ils disent qu'elle est compatible, comprends rien
philumax
 Posté le 07/10/2019 à 18:57
bonjour.
voir dans le BIOS, il faut déclarer le démarrage sur cette carte graphique.
à plus.
Quelle carte graphique pour ma carte mère?
Quelle carte graphique pour ma carte mère ?
Quelle RAM maxi pour une carte mère
Quelle RAM pour une ancienne carte mère ?
quelle carte mère pour ce processeur
quelle carte graphique pour dell Inspiron n5010
Quelle memoire pour ma carte mère ASRock
quelle carte graphique pour mon pc ??
quelle carte mère pour remplacer cm asus P6X58D-E
quelle carte vidéo pour un carte mère ASUS P5W De
Plus de sujets relatifs à carte mère : MSI 970A-G46 quelle carte graphique pour lire du 4K
