 carte mère asus MZN MX SE PlusSujet résolu
chelmi29600
  Posté le 11/04/2013 @ 21:02
je souhaite utiliser la carte mère suivante :
ASUS MZN MX SE Plus
équipée d'un Processeur AMD Atlon ADH 1640 IAA4DP de 2005,
Référence sur le processeur : NAAFG 0848BPMW B36200 J80430
J'ai fait plusieurs essais:
1 er: j'ai connecté un disque dur sous XP,il ne démarre pas,par contre en mode échec ,il fonctionne.
Mais cà dépend,car il m'est arrivé qu'il ne démarre pas du tout,et me demande de prendre contact avec Windows pour un activation.
2 eme solution;
j'ai connecté un disque dur sous Windows Seven 64 Bits
le disque dur propose deux solutions démarrage normal,mais là pas de solution ,il ne démarre pas du tout ,il tourne en boucle avec la présentation sur écran de la dénition de la carte mère.
l'autre situation,recherche d'erreur automatique de Seven,au final pas de solution,prendre contact avec Windows .
Alors s'agit il d'un réglage à effectuer au niveau du BIOS,et si c'est le cas comment faire ?
je vous remercie d'avance pour vos réponses
11gsxr35
 Posté le 11/04/2013 à 21:22
il faut que tu réinstalles windows sur ta nouvelle cm.
chelmi29600
 Posté le 12/04/2013 à 06:40
merci pour la réponse,
donc je formate un des disque dur et je réinstalle Windows Seven ou XP avec cette nouvelle carte mère ?
11gsxr35
 Posté le 12/04/2013 à 07:45
oui,tout à fait.
n'oublies pas de sauvegarder tes données si il y en a sur le disque
chelmi29600
 Posté le 12/04/2013 à 08:39
Ok ,j'ai compris,je vais prendre un disque dur vierge,sur lequel je vais installar Seven,puique j'ai les CD d'installation
Merci encore
Chelmi
instalation d'une carte mère ASUS Z97
carte mere asus
remplacement d'un processeur sur une carte mere asus
carte-mère ASUS - RAM additionnelle pas reconnue
Carte Mère Asus IPIBL-LB
quelle carte mère pour remplacer cm asus P6X58D-E
Carte mère Asus P8Q77-M2 conso en watt ?
carte mere asus p6t deluxe v 1.
Carte usb 3 pour Carte Mère Asus
cherche carte mère pour portable Asus F9S
changer carte mère Asus F9S ?
Plus de sujets relatifs à carte mère asus MZN MX SE Plus
