 carte mère ASUS P9X79 pro - connexion port SATASujet résolu
cordesh
  Posté le 25/11/2012 @ 17:49
bonjour,
je viens de monter un ordinateur complet et j'ai quelques questions sur cette carte mère ASUS P9X79 pro pour être sur que ce soit juste ... merci
1. pour le branchement des disques dur sur cette carte mère ? si on regarde les connecteurs sata de droite à gauche de cette photo --- commençons par le port de droite qui a dessus un autocollant A02.
quel est l'ordre de branchement SATA6G_1 & 2 pour que mon branchement soit en premier c'est lequel ? du côté de la carte mère ou du côté de l'autocollant A02
starcos
 Posté le 25/11/2012 à 19:03
Tout est dans la documentation de la carte Mère, joint avec la carte.
cordesh
 Posté le 25/11/2012 à 19:31
hello
oui il y a sur le livre mais rien n'indique la position du premier port sata, il y a juste l'écriture sur la carte mère SATA6_1 mais ou ce place-t'il sur la photo plus bas
cherydan
 Posté le 25/11/2012 à 20:08
Message original par cordesh
bonjour,
pour le système c'est plutôt les deux AO2 en cas de raid
pour les deux SATA ssd caching sont plutôt pour du DATA
cordesh
 Posté le 25/11/2012 à 20:18
ok je te remercie
salutation
starcos
 Posté le 25/11/2012 à 20:32
Pour info le chiffre SATA A0-A1, 0-1, 1-2, 3-4, etc. E1-E2.
LE CHIFFRE 0, 1 tous chiffres impairs, donc toujours le chiffre le plus petit, le plus proche de support de la carte mère, E pour extension ou externe.
En ce qui te concerne on commence toujours par les support le plus haut donc Sata6G 1 et 2
Cordialement
Jean Michel Cossart
Modifié par starcos le 25/11/2012 20:38
cordesh
 Posté le 26/11/2012 à 22:19
ok merci starcos pour ton aide et merci à cherydan donc vos conseils qui mon bien aider
salutation à vous
bye bye
Enrouleur de tuyau mural pivotant Gardena RollUp XL + tuyau 35m 13mm
175,99 € 229,99 € -23%
Ecran PC incurvé LG 23.8 pouces 24U421A-B (Full HD, 100 Hz, HDMI/USB C)
63,50 € 86,99 € -27%
@RueDuCommerce
Microphone USB Blue Yeti
89,99 € 139 € -35%
Taille-Haies sans fil 18V télescopique Bosch Professional 18V System GHE 18V-50 TP
250,07 € 320 € -22%
NAS UGREEN NASync DH2300 (2 baies, 4 Go RAM)
180,98 € 219,99 € -18%
VTT électrique Touroll J1 Trekking (27.5 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
664 € 879 € -24%
carte mère ASUS P9X79 pro - mettre BIOS d'usine
Probleme port SATA carte mère 775twins hdtv
Port SATA sur CARTE MERE non dispo
Questions sur carte mère Asus P5KC, Ide et SATA
probleme disque dur en sata carte mere Asus!!
Carte Mère ASUS P5B, paramètrage SATA dans le BIOS
Carte Mère ASUS et SATA : bug connu ?
instalation d'une carte mère ASUS Z97
carte mere asus
remplacement d'un processeur sur une carte mere asus
Plus de sujets relatifs à carte mère ASUS P9X79 pro - connexion port SATA
