 Carte mére démarre plus
dm666
  Posté le 11/12/2010 @ 23:17
j'ai un bon pc , c'est a dire P55 , Core i5 etc.. bref du récent
je suis en train de jouer , quand tout a coup , le pc c'éteins , comme une panne de courant , mais en fait non , le pc ne démarre plus .
j'ai acheter une alim mais c'est pas ça ...
donc la carté mére? comment verifier? et pourquoi d'un coup comme ça la carte mére pete un cable?
lorsque je met un rj45 il y'a la led qui s'allume , je sais pas si ça change grand chose...
merci
francol79
 Posté le 12/12/2010 à 07:42
à ce stade difficille à dire. le pc redemarre t'il à froid ? si oui, surchauffe processeur ou carte graphique = vérification ventilation et pate thermique
le pc émettait t'il un bip au démarrage avant cette panne? si oui ce bip est t'il encore présent?
au démarrage y a t'il un affichage de quelque chose même bref à l'écran?
apotropaique
 Posté le 12/12/2010 à 09:15
Message original par dm666
Et pourquoi pas l'alimentation ?
Autrement, s'il ne démarre pas, la première chose à vérifier c'est qu'il ne soit pas en sécurité, température excessive.
dm666
 Posté le 12/12/2010 à 14:00
salut , parce que même avec une nouvelle alim cela ne fonctionne pas
j'ai fais le test avec le trombone pour voir si elle démarre , et la nouvelle démarre mais pas l'ancienne ...
lorsque je met le power 20 pin , le ventilo tourne quelque seconde , mais quand je met le 24v en + la j'entends juste un gresillement electrique mais rien du tout s'allume...
apotropaique
 Posté le 12/12/2010 à 14:07
L'inspection visuelle de la CM ne donne rien ?
montréalPQ
 Posté le 13/12/2010 à 19:39
Qu’elle marque la première alimentation ??
si elle est morte elle a peut être mis hors service autre chose sur ta config
12,19 €Pack de 3 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 32 Go à 12,19 €
Valable jusqu'au 26 Octobre
Amazon fait une promotion sur le pack de 3 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 32 Go qui passe à 12,19 € livré gratuitement au lieu d'une vingtaine d'euros habituellement.
42,99 €Casque Audio Logitech G432 à 42,99 €
Amazon fait une promotion sur casque Logitech G432 qu'il propose à 42,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 79 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil et offre un son surround Dolby DTS Headphone 7.1. Connexion par USB ou jack 3.5 mm. La livraison est gratuite.
20,78 €Multiprise Parafoudre Belkin 6 prises, 2 ports USB 2.4 A et cordon de 2 mètres à 20,78 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon propose la multiprise Parafoudre Belkin BSV604ca2M à 20,78 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 35 €. Cette multiprise possède 6 prises, 2 ports USB 2.4 A et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions. La livraison en relais est gratuite.
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
Carte mère MSI 7528 ne démarre pas.
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
[Gigabyte GA-H55M-UD2H]Carte mère ne démarre pas
Carte mere ne demarre pas
Mon PC ne démarre plus, alim, carte mère ?
PC ne démarre pas (nouvelle carte mère)
l'ordi demarre plus...est ce la carte mère?
Ordinateur demarre plus, Carte Mere HS ?
Carte mere asus ne démarre pas!
Plus de sujets relatifs à Carte mére démarre plus
