 Carte mère E ATX quelle mémoire ?Sujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
Xib
  Posté le 02/02/2014 @ 12:14
11gsxr35
 Posté le 02/02/2014 à 12:21
tu as utilisé de l'encre sympathique?
Xib
 Posté le 02/02/2014 à 12:22
Je viens d'acheter une carte mère E-ATX et je voudrais savoir quelle type de mémoire monter sur ce genre de carte ? Mes barrettes memoire DDR 2 ne montent pas sur cette carte, trop petites. Donc ça veut dire que la DDR 3 est plus grande ?..
Merci de vos réponses.
Modifié par Xib le 02/02/2014 12:23
Xib
 Posté le 02/02/2014 à 12:25
desole mais je n'ecris pas a partir d'un ordinateur donc ça complique !!!
fgondard
 Posté le 02/02/2014 à 12:34
E-ATX c'est un format de carte mère, pas une marque ni un modèle et d'ici on n'arrive pas bien à distinguer de laquelle il s'agit.
Les barettes DDR2 et DDR3 ont les mêmes dimensions mais ne sont pas interchangeables. La position du détrompeur n'est heureusement pas la même sur les unes et sur les autres.
FG
Modifié par fgondard le 02/02/2014 13:52
Xib
 Posté le 02/02/2014 à 12:56
Merci de cette réponse. Donc ce que me disais le vendeur (ma carte est d'occasion) n'était pas tout a fait juste. Puisque l'interchangibilité n'existe pas. Donc ma mémoire DDR 2 du coup devient obsolète pour cette carte mère.
Pour info la carte mère est une ASUS M44785TD-VEVO.
Donc a partir de là je veux bien un conseil pour de nouvelles barrettes mémoires. Je veux du dual channel si possible.
Modifié par Xib le 02/02/2014 12:56
cherydan
 Posté le 02/02/2014 à 13:14
Modifié par cherydan le 02/02/2014 13:18
11gsxr35
 Posté le 02/02/2014 à 13:15
tu as les infos ci dessous.c'est de la ddr3
elle gère le dual channel (cela dépend de la cm et pas des barrettes)
http://www.asus.com/Motherboards/M4A785TDV_EVO/
Xib
 Posté le 02/02/2014 à 13:55
Merci de vos infos. Ce qui est souvent pénible, c est que les indications des sites de vente et les tableaux ci dessus ne donnent pas les mêmes paramètres et on se perd un peu. Donc concrètement si je veux commander des barrettes de 2 fois 2 gigas sur ldlc par exemple quels filtres dois-je activer ?.. Merci.
cherydan
 Posté le 02/02/2014 à 14:24
c'est pour quel usage ???? bureautique
Xib
 Posté le 02/02/2014 à 15:01
Plutôt jeux même si je joue moins...
cherydan
 Posté le 02/02/2014 à 15:15
Xib
 Posté le 02/02/2014 à 15:41
Merci. Ce que je ne comprends pas c est que je cherche du dual channel et que je vois marqué dans le filtre dual rank.
Alors dual rank c est pareil que dual channel ?
Modifié par Xib le 02/02/2014 15:53
11gsxr35
 Posté le 02/02/2014 à 16:33
le dual rank,c'est quand une barrette dispose de puces sur chaque façe.
pour le dual channel,il suffit que la carte mère le gère et que tu mettes tes barrettes 2 par 2
Xib
 Posté le 02/02/2014 à 16:35
OK merci
cherydan
 Posté le 02/02/2014 à 17:29
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
Xib
 Posté le 09/02/2014 à 11:11
Donc je viens d'acheter de la mémoire. J'ai tout installé sur la carte mère mais je ne vois rien à l'écran. Pas un bip et pas d'image. Alors que dois-je en penser ?
Je précise que quand j'appuie sur le bouton de démarrage. L'ordinateur se met en route et quand j'appuie à nouveau il s’éteint normalement. Mais rien ne marche.
Modifié par Xib le 09/02/2014 11:13
cherydan
 Posté le 09/02/2014 à 11:40
difficile à dire.........peux-tu nous mettre une photo ou même plus sur les branchements de la CM.........
Xib
 Posté le 09/02/2014 à 11:58
Merci de ta réponse. Ça va être compliqué, mais je vais essayer...
Xib
 Posté le 09/02/2014 à 12:19
En voilà une :
Je n'ai pas mis de carte graphique, mais j'avais testé avec la carte graphique et c'est pareil.
Modifié par Xib le 09/02/2014 12:21
cherydan
 Posté le 09/02/2014 à 12:41
le speaker n'est pas installé...........cela donne une idée du problème avec les bips
Xib
 Posté le 09/02/2014 à 13:09
Ok, mais pour installer faut avoir les fils pour non ?..
cherydan
 Posté le 09/02/2014 à 13:11
il n'est pas fourni avec la CM
Xib
 Posté le 09/02/2014 à 13:20
Merci. C'est à dire, tu peux développer ?..C'est quoi cette image ?..
cherydan
 Posté le 09/02/2014 à 13:32
si tu n'as pas de micro (speaker) dans ton boitier avec sa borne à brancher sur la CM
Xib
 Posté le 09/02/2014 à 13:49
Mais cela a t-il un lien avec ce qui me préoccupe (mon système qui démarre pas ?).
cherydan
 Posté le 09/02/2014 à 13:55
Xib
 Posté le 09/02/2014 à 14:00
Merci du lien. Et le fait de brancher des enceintes à l'arrière ne revient pas au même ?..J'ai branché un système audio indépendant sur la fiche verte habituelle. Si des bips arrivent, je devrai les entendre ?..
cherydan
 Posté le 09/02/2014 à 14:02
non, ça ne marche pas comme cela..............
il faut brancher le speaker sur l'emplacement de la CM
Xib
 Posté le 09/02/2014 à 14:17
ok, mais la question que je te repose c'est : cette absence a t-il une incidence sur le fonctionnement ?..Je n'ai absolument pas cet élément et je ne l'avais pas sur mon autre boitier. Merci.
cherydan
 Posté le 09/02/2014 à 14:18
non aucune, c'est juste pour information..........
cherydan
 Posté le 09/02/2014 à 14:19
sinon essaie un clear cmos
Modifié par cherydan le 09/02/2014 14:20
Xib
 Posté le 09/02/2014 à 14:26
Merci pour cette marche à suivre, mais je me rends compte que mon ordinateur ne détecte pas mon système clavier/souris filaires. Mais je vais tenter sans m'occuper de la touche "DEL" on sait jamais.
Xib
 Posté le 09/02/2014 à 14:35
Bon tentative faite, mais pas de résultat...
cherydan
 Posté le 09/02/2014 à 14:37
je suppose que tu ne peux entrer dans le bios ???
Xib
 Posté le 09/02/2014 à 14:40
Ben je n'ai pas d'image...Je n'ai rien a l'écran...RIEN ! Tout s'allume, tout tourne mais rien n'apparait.
cherydan
 Posté le 09/02/2014 à 14:47
je vois que la led est bien allumée
Xib
 Posté le 09/02/2014 à 14:48
Oui c'est déjà ça !
cherydan
 Posté le 09/02/2014 à 14:50
tu es branché sur la CM en VGA ou DVI
Xib
 Posté le 09/02/2014 à 14:58
J'ai branché une fois en HDMI et ensuite là en DVI. Je n'ai hélas pas de cordon VGA. Mais normalement l'écran devrait détecter automatiquement le signal non ?..C'est un ACER modèle G 276HL
cherydan
 Posté le 09/02/2014 à 15:06
regarde bien dans le manuel de l'écran s'il ne faut pas sélectionner la source ....HDMI/DVI
Modifié par cherydan le 09/02/2014 15:08
Page 1 sur 3 [Fin]
Bureau Assis Debout électrique OffiGo 140x60 cm
99,26 € 155,99 € -36%
Baskets Homme Skechers Summits
29,56 € 51 € -42%
Liseuse et carnet de notes Kindle Scribe 10.2 pouces 64 Go + stylet premium
344,99 € 479,99 € -28%
Ecran 27 pouces AOC Q27G4XF (QHD, 1 ms, 180 Hz, FreeSync/Gsync compatible)
137,86 € 199,99 € -31%
Souris sans fil Logitech M185
9,23 € 15 € -38%
Traitement Anti-Buée Rain-X pour pare-brise de voiture ou vitre de salle de bain
5,40 € 10 € -46%
Quelle memoire pour ma carte mère ASRock
Quelle barette mémoire pour Carte mère Gygabyte ?
Quelle mémoire rajouter sur carte mère SOYO
Quelle carte mere et processeur est le mieux ?
quelle carte mère pour remplacer cm asus P6X58D-E
conseils carte mère et mémoire
quelle carte mère
quelle carte mère
quelle carte vidéo pour un carte mère ASUS P5W De
Quelle Carte Mère choisir en remplacement ?
Plus de sujets relatifs à Carte mère E ATX quelle mémoire ?
