 Carte mère est-elle compatible?
GSAC
  Posté le 26/11/2010 @ 11:45
Mon PC possède une CM ASUS M2N-E-SLI socket AM2.Est-ce que ce socket est compatible avec le socket AM3? faut-il mettre le bios à jour? et comment?
Merci pour les réponses.Cordialement.
cherydan
 Posté le 26/11/2010 à 11:56
non, incompatible avec l'AM3.......
tilagoon
 Posté le 26/11/2010 à 12:52
Extrait de Wikipedia :
Le socket AM3 est un socket successeur du socket AM2+ d'AMD sorti le 9 février 2009. La principale nouveauté est le support de la DDR3, l'association aux processeurs Phenom II gravés en 45nm et aux futurs processeurs connus sous les noms de code Shanghai et Montreal. Ce socket est sortie en février 2009 en même temps que les premiers processeurs Phenom II.
Les processeurs AM3 possèdent un contrôleur mémoire compatible à la fois DDR2 et DDR3. En effet, pour faciliter la transition entre la DDR2 et la DDR3, AMD a souhaité assurer une compatibilité descendante avec les cartes mères actuelles AM2 et AM2+.
Un processeur AM3 pourra donc être installé sur une carte mère dotée d'un socket AM3, d'un socket AM2+, ou d'un socket AM2. De même, une carte mère dotée d'un socket AM3 et de DDR2 sera compatible avec les anciens processeurs AM2 et AM2+. Par contre, si la carte mère AM3 n'est équipée que de DDR3, elle ne sera pas compatible avec ces processeurs.
Un utilisateur peut donc théoriquement acheter une carte mère AM2 ou AM2+ avec un processeur AM2 ou AM2+ à bas coût, pour ensuite évoluer vers un processeur Phenom II lorsqu'ils seront abordables. En pratique, la compatibilité reste à voir, tout comme l'intérêt économique.
Pas trop clair tout ça
GSAC
 Posté le 26/11/2010 à 12:56
Merci pour vos réponses, je crois que je vais attendre d' autres réponses.
tilagoon
 Posté le 26/11/2010 à 12:59
Peux tu préciser ce que tu veux faire ??
Installer un processeur AM3 ??
cherydan
 Posté le 26/11/2010 à 13:32
vantib45
 Posté le 29/11/2010 à 03:07
Une carte mère AM2 pourra accueillir, des CPU AM2 et AM2+, et vice-versa. Il est même question d’une compatibilité des futurs processeurs AM3 45nm, qui géreront la DDR2 et la DDR3, avec les cartes mères actuelles. A contrario les processeurs AM2 et AM2+ ne fonctionneront pas sur une carte mère AM3, cette dernière se limitant à la DDR3.
Bien entendu sur AM2 les futurs processeurs quad core AM2+ ne seront pas à 100% de leur possibilité : ils ne fonctionneront pas en HyperTransport 3.0 mais 1.0, et la gestion de l’alimentation distincte entre les core et le contrôleur mémoire ne sera pas possible.
499 € 699 € -29%
Smartphone Xiaomi Poco M7 (6,9'', Full HD+ , Snapdragon 685, 8 Go Ram, 256 Go, batterie 7000 mAh, Android 15)
115,26 € 173 € -33%
@AliExpress
Lot de 6 Lunettes d'éclipse solaire Galaxium ISO 12312-2
5,97 € 8,97 € -33%
Glacière à compression Alpicool CX40 40 litres
187,15 € 220 € -15%
Tondeuse à barbe sans fil King C. Gillette + 2 sabots
29,90 € 49,90 € -40%
Lot de 4 lampes solaires d'extérieur LED avec détecteur de mouvement
17,39 € 24,99 € -30%
Processeur compatible carte mere
carte mere compatible
DD SATA II & SATA I compatible avec carte mère SATA III
carte SATA III compatible sur carte mère SATA 1
la DDR3 est elle compatible avec une Carte DDR2
cette carte video est elle compatible avec :
Carte mere compatible avec seven?
Portable EasyNote MX45-203 qu'elle carte mère ?
Carte mère compatible ASUS A8M2N-LA ??
Plus de sujets relatifs à Carte mère est-elle compatible?
