Petite astucienne ![]() | bonjour j'ai un probleme j'ai renversé mon verre de Gini et tout a coulé dans ma tour, le pc ne s'est pas arrêté tout se suite, c'est moi qui pour le sécher l'ai fais. j'ai tout passé à la soufflette et "redémarré" enfin rien n'a démarré juste le voyant de la carte mère allumé c'est tout. j'ai donc tout démonté et repassé a la soufflette il y avait encore du liquide sous les emplacements barrettes mémoire et ... un peu partout (sauf au niveau du cpu ou je n'ai constaté aucun liquide), une fois remonté => rien de rien. j'ai conclu carte mère HS Nouvelle carte mère , tout remonté et rien ne démarre si j’enlève le cpu tout tourne (cg, ventilos etc.) pensez vous que même si le cpu n'a pas reçu de liquide il ait pu cramer ??? dois-je aussi prévoir des barrettes mémoire ?
merci | |||||||
![]() ![]() | bonjour si j’enlève le cpu tout tourne (cg, ventilos etc.) sans CPU un pc ne peux pas démarrer .donc si la carte graphique fonctionne c'est un autre problème !!t as le bios qui s'affiche ou pas ? as tu un speaker sur la new carte mère ,as tu le bip ou plusieurs bips ? essai qu'avec une seul barrette (si plusieurs ) c'est quoi comme CM et CPU ? a+ | |||||||
Petite astucienne ![]() | ce que je veux dire c'est que les ventilos tournent une fois le cpu enlevé 1) à la mise sous tension avec cpu, les voyants carte mère clignotent rouge et rien ne se passe si j'appuis sur le bouton marche 2) " " " " "" " " sans cpu , les voyants carte mère rouge fixe et les ventilos démarrent en appuyant sur marche mais rien à l'écran => pas de cpu et aucun bit car pas de speaker
c'est une MSI Z170A GAMING M7 et cpu Intel i5 6600K https://fr.msi.com/Motherboard/Z170A-GAMING-M7.html#hero-overview PS: la CG fonctionne car testée sur un autre pc Modifié par Caroline le 19/01/2017 08:28 | |||||||
![]() ![]() | re ben du liquide sur la CM y a tellement de chose qui ont pu griller .. sors la CM du boitier et isole la sur un carton par exemple tu fera les tests hors boitier pour faire démarrer tu fais contact ave un petit tournevis en les 2 broches power switch tu ne laisse qu'une barrette le cpu et son ventirad rien d'autre tu as bien une sortie pour l'affichage (hdmi) deja tu as bien montée le cpu ? tu as mis la pate thermique pas de broches tordues ? quel ventillo tourne ? la ram peut avoir griller aussi . sans matos pour faire des essais c'est pas gagné .. mais fais déjà ça a+
Petite astucienne ![]() | bonjour bon en fait il y a code erreur qui s'affiche 0D sur la carte mère et d'après MSI c'est le processeur qui est en cause. donc je fais passer sous garantie j'ai contacter intel et voici leur réponse Cher Mlle xxxxx
Retournez la carte mère à Intel avec le cache PnP fourni avec la carte mère. Veillez à ce que le cache PnP soit correctement placé sur le socket du processeur. Si vous envoyez la carte sans le cache PnP, il est possible qu'Intel rejette le paquet et vous retourne le produit. Si vous retournez un produit Intel® NUC, enlevez et conservez tous les composants installés par l’utilisateur (mémoire, disque dur). Conservez également les composants qui se trouvaient dans la boîte (bloc et cordon d’alimentation, support VESA). Pour plus d’informations, consultez http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/boards-and-kits/000005679.html" href="http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/boards-and-kits/000005679.html">http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/boards-and-kits/000005679.html Si vous renvoyez un produit Intel® Compute Stick, conservez les composants qui se trouvaient dans la boîte (bloc et cordon d’alimentation, câble d’extension HDMI). Pour plus d’informations, consultez http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/boards-and-kits/intel-compute-stick/000005948.html?wapkw=compute+stick Validation : seuls les processeurs en boîte sont acceptés pour un remplacement. Étant donné que le n° FPO peut correspondre aux produits en boîte et OEM, à la réception du ou des processeurs que vous avez retournés, le dépôt vérifiera si votre processeur est admissible à un remplacement basé sur l'ATPO.
Modifié par Caroline le 19/01/2017 15:15 | |||||||
![]() ![]() | re regarde sur la CM si y a pas des pins CPU de tordues ;c'est pas toujours facilement visible . tu as bien mis de la pat thermique ? mais ton alim a peut ètre aussi lâchée sur certaines tensions !! a+
Petite astucienne ![]() | Mon alim est neuve(enfin 3 mois) c'est une corsair CX750M bronze+, mais j'ai tout de même essayer avec une autre alim une corsaire GS600 qui tourne d'ailleurs en ce moment sur le pc avec lequel je réponds et idem. la carte mère est neuve aussi je l'ai reçu avant hier, (celle qui a reçu le liquide est partie au sav) pour la pâte thermique c'est ok. maintenant pour les pins tordus là je vois pas comment ils l'auraient été. j'attend donc l'échange du cpu et on verras
![]() ![]() | re la carte mère est neuve aussi je l'ai reçu avant hier...maintenant pour les pins tordus là je vois pas comment ils l'auraient été en montant le cpu !!déjà vu . mais bon fais comme ça tu nous diras a+ | |||||||
![]() | Bonjour, ce qu'il aurait fallu faire après avoir renversé le gini ou tout autre liquide c'était démonter la carte mère entièrement enlever les pièces amovibles, notamment la pile et la rincer entièrement à l'eau déminéralisée (eau pour fer à repasser ) puis ensuite dans la foulée la sécher au mieux avec du kleenex puis terminer en la laissant sur un radiateur pour parfaire le séchage. Ceci est de loin la meilleure solution à appliquer avant remise sous tension. Cela peut-s'appliquer à tous les circuits électroniques à l'exception évidemment de pièces comme un disque dur | |||||||
Petite astucienne ![]() | bonjour je mets le sujet en résolu car c'est bien le cpu qui est hs je viens de mettre un i5 6400 en attendant le retour de mon i5 6600k et ca fonctionne impec. A+ | |||||||
![]() ![]() | bonsoir il a pas aimé le bain a+ | |||||||
Petite astucienne ![]() | boubou38 a écrit : effectivement , un bain qui coûte cher ==> Une carte mère et un processeur Heureusement le SAV n'a rien vu j'avais pris soin de bien nettoyer et sécher la CM avant de leur renvoyer Pour le CPU j'attend le diagnostique d'Intel , il n'avait pas reçu de produit mais sans doute cramé à cause de la CM. merci et A+ Modifié par Caroline le 21/01/2017 06:48 | |||||||
![]() ![]() | bonjour Caroline
ou l'inverse le CPU en fumant a entrainé la carte mère tu t'en tires bien pour la CM pour le CPU attends le verdict . surveille quand même le comportement des autres éléments pendant quelques temps a+ | |||||||
