 carte mère et/ou processeur HS ?Sujet résolu
PtiotGrind
  Posté le 10/03/2012 @ 14:46
Mésaventure hier soir, le pc était allumé personne ne l'utilisait puis grosse odeur de cramé (comme du plastique cramé) qui s'en dégage et enfin le pc se coupe.
Redémarrage impossible, écran noir de chez noir bien que les ventilos se mettent en route et que les dd semblent "travailler". LED de la cm ok et mutli usb en façade qui s'allume
Plus de bip au démarrage alors qu'il y en avait auparavant, et aucun bip en enlevant toutes les barrettes de RAM.
Alimentation testée sur un autre pc : ok
Autre alimentation (marque et puissance médiocre) testée sur la CM défaillante : toujours écran noir
CM totalement nettoyée, aucun condensateur ou élément "grillé", "gonflé", "explosé"; processeur enlevé et réinstallé avec pâte thermique neuve.
Nouvel essai sans rien de connecté mis à part le dd et la carte graphique : toujours pareil
Essai avec autre carte graphique, avec autre ecran, en dvi et vga... toujours pareil
Configuration du pc à jour dans mon profil
Carte mère et/ou processeur HS ?
Merci d'avance
Modifié par PtiotGrind le 10/03/2012 16:21
tilagoon
 Posté le 10/03/2012 à 15:00
99% de chances (si l'on peut dire) que ce soit la carte mère, très rare qu'un processeur crame et si c'était le cas tu aurais du voir des traces quand tu as remis de la pate thermique.
PtiotGrind
 Posté le 10/03/2012 à 15:06
Merci à toi,
J'ai eu le coup d'un processeur qui a cramé le mois dernier et aucune trace visible... mais j'avoue que c'est très rare.
rumoko
 Posté le 10/03/2012 à 15:34
Teste aussi sans le disque dur .
Tant qu'à tester, autant aller au bout !!!
PtiotGrind
 Posté le 10/03/2012 à 15:46
slt,
Sans dd le verdict est le même... {#}
rumoko
 Posté le 10/03/2012 à 16:36
Donc meme avis que tilagoon !
boubou38
 Posté le 10/03/2012 à 17:33
bonjour tout le monde
essai carte mère hors boitier mais bien isolée si pas mieux
+ 1 pour CM hs
a+
Modifié par boubou38 le 10/03/2012 18:20
PtiotGrind
 Posté le 10/03/2012 à 18:10
boubou38 a écrit :
bonjour tout le mode
+ 1 pour CM hs
a+
Salut toi,
J'espérais bien que tu passes par là ;)
Je teste dès que je peux et te redis, mais qu'entends tu par "bien isolée"
boubou38
 Posté le 10/03/2012 à 18:13
re
sur un carton par exemple (mais pas optimiste sur ce coup là)
a+
PtiotGrind
 Posté le 10/03/2012 à 19:14
Par contre si cm HS, je viens de regarder mais il n'existe plus de CM neuves en socket AM2 ? Car j'utilise de la RAM DDR2 et j'aimerai pouvoir changer juste de cm... autre chose mon processeur est en AM3 comment se fait-il qu'il soit compatible sur ma cm en AM2?
En gros je rechercherai donc une cm en RAM ddr2 pouvant supporter mon processeur AMD Athlon II X2 255 (3.1 GHz)... est ce encore trouvable neuf? et il me faut également 6 ports sata sur cette CM et autant de slot pci que sur la M2N-E... soit
1 x PCI Express 16x
Nombre et Type de slots
3 x PCI 2.2, 2 x PCI Express 1x, 1 x PCI Express 4x
Possible ou dois je opter pour un kit évolution ?
Merci d'avance
Modifié par PtiotGrind le 10/03/2012 19:44
boubou38
 Posté le 10/03/2012 à 19:56
bonsoir
celle ci peut ètre
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=N68C-S UCC
a+
PtiotGrind
 Posté le 10/03/2012 à 22:02
Effectivement je l'avais vu mais elle est assez "limitée", je ne pourrais pas utiliser mes 6 go de RAM car en 4 barrettes (seulement 2 slots pour DDR2). De plus Il n'y a que 4 ports sata (4 dd en sata + lecteur/graveur dvd actuellement sur ma machine)... et pas assez de slots pci :
Je dois installer une cg en pci-express, une carte usb en pci, un carte wifi en pci et un carte firewire en pci... (à la limite je peux racheter une carte pci firewire+usb et investir dans une clé wifi mais je risque de ne plus avoir assez de ports usb suffisants ensuite ^^)
La CM M2N-E m'avait couté 92€ en 2007... je pensais remettre environ le même tarif mais je ne trouve rien qui puisse remplacer en tous points celle que j'avais...
Le pc sert principalement a de la bureautique, internet, photoshop cs5 (pas de 3d), et a des jeux tels que Guitar Hero et World of Warcraft...
Merci bien
PtiotGrind
 Posté le 15/03/2012 à 16:12
Suite des aventures, je me suis procuré un processeur AMD Athlon 3500+ 2,21 Ghz pour éliminer la cause du processeur.
Le pc démarre sans soucis !!!
Verdict : processeur HS (1% de chance... je devrai jouer au loto) !!! 2 fois en 2 mois !!! (sur 2 machines différentes je précise)
Merci à vous pour votre aide.
Je n'ai plus qu'a renvoyer ma commande LDLC que je dois recevoir demain ou après demain.
Je marque donc le sujet en résolu.
Modifié par PtiotGrind le 15/03/2012 16:14
tilagoon
 Posté le 15/03/2012 à 16:28
Oui, tentes le Loto . . . . . ça peut rapporter gros
C'est vrai que le processeur est rarement le coupable mais ça arrive
moradin
 Posté le 15/03/2012 à 17:32
Salut, pas de chance, peut être en dessous du processeur les petit composant en relief cramé non? De tte facon ça sens très fort le cramé sur les piece info sent le proc tu seras fixé! Masi c'est vrai que c'est très rare, pas d'overclock?
PtiotGrind
 Posté le 15/03/2012 à 17:34
Non jamais d'overclock... et le processeur semble intact... rien a déplorer niveau visuel... et il ne sent pas le cramé non plus...
moradin
 Posté le 15/03/2012 à 17:38
Bizarre alors fait attention car si ça sentait le cramé c'est surement autre chose qui a causé le crash du proc :( certainement la partie alim de la carte mère qui déconne tu risque de recramé le nouveau proc malheuresement :(
Sens aussi le connecteur d'alim à 4 broches de la carte mère coté carte et coté alim!
http://forums.cnetfrance.fr/tutoriel/alimentation-pc/montage-alimentation-4.jpg
http://i13.servimg.com/u/f13/11/43/06/67/sdc11014.jpg
Modifié par moradin le 15/03/2012 17:39
PtiotGrind
 Posté le 15/03/2012 à 17:39
Ok je ferai ça a l'occase merci
249,99 €Ecran PC LED 28 pouces Samsung U28E590 (4K UHD, 1 ms, Freesync) à 249,99 €
Valable jusqu'au 14 Avril
Boulanger fait une promotion sur l'écran PC LED 28 pouces Samsung U28E570DS qui passe à 249,99 € au lieu de 299 €. Cet écran au format 16/9 offre une dalle 4K (résolution 3840x2160) avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync. Une très bonne affaire ! La livraison est également offerte.
259 €PC Ankermann (Intel Pentium Dual Core, 8Go RAM, SSD 480Go, Win 10 + Office 2019) à 259 € livré
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon fait une promotion sur l'ordinateur de bureau Ankermann Silent PC Work à 259 € livré. Le PC est équipé d'un processeur Intel Pentium dual core à 2.7 GHz, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 480 Go, d'un lecteur DVD, d'un lecteur de carte mémoires et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits. Microsoft Office 2019 Pro en français est également fourni.
Ajoutez un écran (comme cet écran 24 pouces ViewSonic VA2418 (FullHD, IPS, 75 Hz) à 99,99 €) et un pack clavier souris (comme ce pack filaire Logitech MK120 à 17,99 €) et vous avez un PC complet à l'aise en bureautique et Internet. Garantie 2 ans.
61,01 €Enceinte sans fil portable bluetooth JBL Flip Essential à 61,01 € livrée
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'enceinte sans fil bluetooth rechargeable JBL Flip Essential qui passe à 55,46 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,55 € pour la livraison en France soit un total de 61,01 € livrée. On la trouve habituellement autour de 80 €. Connectez sans fil votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone et écoutez votre musique en stéréo avec le son JBL ample et riche avec des graves puissantes. Son micro intégré vous permettra également de répondre aux appels téléphoniques. L'autonomie est de 10h et l'enceinte est résistante et est étanche (IPX7).
Processeur compatible carte mere
Changement : Carte mère, Ram, Processeur et Carte Graphique
remplacement d'un processeur sur une carte mere asus
Quelle carte mere et processeur est le mieux ?
Problème carte mère ou processeur hs ??
Seulement changer carte mère + Processeur et garder le reste
compatibilité carte mere et processeur
processeur Carte mere ASRock N68C-S UCC
carte mère ou carte graph ou processeur hs ?
Changement carte mère, processeur et ram ....
Acheter une carte mère et un processeur
Plus de sujets relatifs à carte mère et/ou processeur HS ?
