 carte mère HS
trebligue
  Posté le 20/06/2013 @ 17:21
Bonjour, J'ai un ami qui a sa tour dont la carte mère a rendu l'âme ! est-ce qu'on peut mettre le disque dur de la tour HS dans une tour qu'il a acheté d'occasion mais sans disque dur ? Question : est-ce que l'ancien disque dur sera reconnu avec son XP et tous ses programmes dans la "nouvelle" tour en sachant que l'ancien PC était un H P et le "nouveau" un viel IBM ?
somebodyone
 Posté le 20/06/2013 à 17:58
Bonsoir trebligue
Citation:
NON il ne faut pas trop y compter ! ! ! ! ! ! .
Il faudra que Windows démarre et ça se sera un vrai miracle ! ! ! ! ! !
La compatibilité du matériel avec ce qui est défini sur le HDD récupéré
Modifié par somebodyone le 20/06/2013 18:42
fgondard
 Posté le 20/06/2013 à 19:02
Pour que ça démarre du premier coup il faut que les jeux de puces soient identiques ou tout au moins qu'ils aient le même pilote. Donc, comme te l'a dit somebody, il vaut mieux prévoir que ça ne fonctionnera pas (plantage de Windows au lancement). Tout n'est pas perdu pour autant.
Il y a plusieurs méthodes pour s'en sortir : faire une ré-installation par dessus (donc sans perte de données ni de logiciels) ou bien utiliser fix-hdc.
Dans le premier cas il faut le CD de XP (si possible intégrant sp1 et SP3 sinon il faudra les installer a posteriori). Par ailleur s'il s'agit d'un disque SATA, il faudra obligatoirement fournir le pilote sur disquette dès le début de l'installation ou intégrer ce pilote sur le CD. Dans un cas comme dans l'autre le logiciel Nlite permet de fabriquer ce CD modifié.
La deuxième méthode est beaucoup plus rapide. Il faut disposer d'un Hiren's boot CD ou d'un Ultimate boot CD ( ou de l'équivalent sur clé USB amorçable). On démarre ma machine sur le CD et on exécute l'outil fix-hdc. Celui-ci va modifier le registre de Windows pour forcer l'utilisation d'un pilote générique. La machine pourra ensuite démarrer normalement et il n'y aura plus qu'à mettre les bons pilotes (carte mère et cartes additionnelles).
Je viens d'appliquer cette technique sans rencontrer de problème particulier pour remplacer une carte mère HS.
Puisqu'il s'agit de faire une machine à partir de deux, choisir ce qu'il y a de mieux sur l'une et sur l'autre (boîtier, alim, cartes additionnelles, lescteurs optiques, etc.).
FG
Modifié par fgondard le 20/06/2013 19:04
Ambro
 Posté le 20/06/2013 à 19:49
Bonjour fgondard,
Heureux que mon conseil ait servi!
Modifié par Ambro le 20/06/2013 19:52
trebligue
 Posté le 20/06/2013 à 20:53
Merci à Ambro et à fgondard , puisqu'il avait acheté il y a 6 ou 7 ans le pc avec windows xp installé, il est propriétaire de ce windows ! que la carte mère ait grillé, il n'y peut rien : il m'a dit qu'il comparait cela à une voiture dont il aurait changé le moteur contre un moteur d'occasion ! dans sa comparaison , c'est le moteur de sa voiture qui est windows : le problème est qu'il lui faut un moteur ( un windows ) compatible avec son chassis ! est-ce que j'ai bien compris ou pas ?
mais en lisant fgondard , il aurait fallu qu'il trouve exactement le même modèle de tour ( il a le DVD de restauration HP en plus ) ?
Modifié par trebligue le 20/06/2013 21:08
Ambro
 Posté le 20/06/2013 à 21:52
Il suffit de récupérer le disque dur de l'ancien PC, et de l'installer dans cette tour ou une autre avec une nouvelle carte mère (puique que l'autre est H.S)
Il y a peu de chance que ça marche, si tu n'appliques pas la méthode "Fix hdc", qui à la particularité de modifier dans la base de registre, l'emplacement du controleur disque.
En appliquant cette astuce, le PC va démarrer avec un affichage comparable au mode sans échec, il faut juste mettre à jour les pilotes avec le CD livré avec la nouvelle carte mère
et c'est reparti pour un tour, avec toutes les applications fonctionnelles.
Modifié par Ambro le 20/06/2013 21:56
fgondard
 Posté le 20/06/2013 à 22:06
Ben j'ai peur que non.
Ce n'est pas un problème de Windows compatible ou pas. Quand on installe Windows il travaille avec un pilote générique jusqu'à temps que le pilote correspondant au jeu de puces (chipset) soit installé. Si Windows l'a dans ses tablettes il le fait de lui même sinon il faut l'installer a posteriori à partir du CD ou du DVD du constructeur de la carte mère.
Mais une fois que ce pilote est installé Windows ne sait pas travailler avec un autre jeu de puces, ce qui arrive généralement quand on change de carte mère. Fix-hdc permet de dire à Windows de reprendre son pilote générique. Après il pourra démarrer quel que soit le jeu de puces de la nouvelle carte mère.
Donc tu commences par graver un Hiren's boot CD (on peut le mettre sur une clé USB amorçable mais il faut être sûr que la carte mère saura démarrer dessus). Ensuite tu branches le disque dur opérationnel sur le PC de remplacement puis tu démarres ce dernier à patir du CD. Clavier et souris ne doivent pas être du type sans fil.
Dans le menu d'amorçage tu choisis MiniXP, puis dans la panoplie d'outils la rubrique registre (de mémoire) et enfin tu lances fix_hdc. Tu auras juste à indiquer le chemin d'accès à Windows (en principe C:\Windows). L'opération est instantanée.
Tu éjectes le CD et tu redémarres. Miracle, Windows tourne normalement ! Il n'y a plus qu'à :
- installer les pilotes de la nouvelle carte mère et ceux d'éventuelles cartes additionnelles ;
- activer Windows.
FG
trebligue
 Posté le 20/06/2013 à 23:16
Ok j'essaierai demain le temps de tout comprendre !
Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz à 54,94 €
54,94 € 80 € -31% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MT/s CL16 à 54,94 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 80 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Voir le bon plan
Ecran ultra large LG 29 pouces 29WL50S-B à 199,99 €
199,99 € 229,99 € -13% @Amazon
Amazon propose actuellement l'écran 29 pouces LG 29WL50S-B à 199,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 229 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
Voir le bon plan
PC portable 15.6 pouces MSI Katana 15 (FHD IPS 144 Hz, Core i5-12450H, 16 Go, 512 Go, RTX 4060 8 Go) à 1199,99 €
1199,99 € 1399,99 € -14% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces MSI Katana 15 B12VFK-241XFR qui passe à 1199,99 € au lieu de 1399,99 €. Ce portable possède un écran Full HD IPS 144 Hz, un processeur Intel Core i5-12450H (8 coeurs), 16 Go de DDR4 (extensible à 64 Go), un SSD NVMe 512 Go, une carte graphique GeForce RTX 4060 8 Go. Un PC performant adapté à tous les usages.
Notez que le modèle du dessus avec Core i7-12650H (10 coeurs), 16 Go DDR5 et GeForce RTX 4070 8 Go est également en promotion à 1599,99 € au lieu de 1899,99 €.
Voir le bon plan
Tour PC Lenovo IdeaCentre G5 (Core i5-11400F, 16 Go RAM, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 12Go) à 699,99 €
699,99 € 929,99 € -25% @Cdiscount
CDiscount fait une promotion sur la tour PC IdeaCentre G5 à 699,99 € avec le code STAR50LEN alors qu'on la trouve habituellement à 929 €. Cette tour très bien équipée possède un processeur Intel Core i5-11400F, 16 Go de RAM DDR4 3200 MHz (extensible à 32 Go), un SSD NVMe M.2 de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 12 Go. Un clavier et une souris sont également fournis.
Une bonne affaire pour un PC qui sera à l'aise dans toutes les situations et tous les jeux.
Voir le bon plan
Coffret de douilles et embouts Mannesmann (130 pièces) à 22,99 €
22,99 € 57,99 € -60% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de douilles et embouts Mannesmann (130 pièces) qui passe à 22,99 € au lieu de 47,99 €.
Voir le bon plan
Support mural TV 32 à 80 pouces (orientable et inclinable, max 60 kg, double bras) à 38,99 €
38,99 € 51,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le support mural TV Bontec qui passe à 38,99 € via un coupon de 25% à activer sur la page du produit. Ce support mural est adapté aux écrans plats de 32 à 80 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA jusqu'à 600x400. Il supporte jusqu'à 60 Kg. Le double bras peut pivoter de /- 90° vers la gauche et la droite et le support peut s'incliner de +20/-20° et pivoter de +/-3°.  Un niveau à bulles est fourni ainsi qu'un câble HDMI et 5 attaches.
Voir le bon plan
sauvegarder ses pilotes audio/video, carte mere etc etc
carte mere wndows xp
carte mére et ram
carte mere ASUS
Encore une carte mère hs?
carte mère
pile carte mere
Température diode carte mère?
Précautions pour remplacer carte mère
carte mere + processeur
Plus de sujets relatifs à carte mère HS
