 Carte mère HS ?Sujet résolu
jsaintois
  Posté le 16/08/2015 @ 09:27
Ce matin j'ai voulu mettre en marche un pc Packard Bell UTOW-D10, il ne démarre plus !
J'appuie sur le bouton , le ventilo du CPU tourne 2 secondes et s’arrête.
Bien entendu je lui ai ouvert le ventre, mis une autre alim. sans résultat !!
Quand je débranche le connecteur carré de 4 fils, le ventilo tourne mais rien d'autre ne fonctionne (ce qui est logique)
La carte mère serait-elle HS ??!!
A vous lire
J.
fgondard
 Posté le 16/08/2015 à 13:49
Il est toujours difficile de déterminer avec certitude si le problème vient de la carte mère ou du processeur. Pour lever le doute il faudrait disposer d'une autre carte mère acceptant le même processur et dont on soit sûr du fonctionnement ou, inversement, d'un autre processeur compatible avec la carte douteuse.
Le test classique consiste à démarrer carte mère nue (ni mémoire, ni périphériques, ni carte additionnelles). Si le BIOS n'émet aucun bip de protestation c'est qu'il ne s'exécute pas mais on n'en sait pas plus. Toutefois une panne de processeur est rare et il est beaucoup plus probable que la carte mère ait rendu l'âme.
jsaintois
 Posté le 16/08/2015 à 15:20
Tout cela confirme bien mes craintes !
159,99 €Ecran PC 24 pouces Samsung Odyssey G3 (FHD, 144 Hz, 1 ms) à 159,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 17 Mai
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC Samsung 24 pouces Samsung Odyssey G3 qui passe à 189,99 €. Or Samsung rembourse 30 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 159,99 € après remboursement. On le trouve habituellement autour de 220 €.
Cet écran de 24 pouces offre une définition FHD de 1920x1080 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz. Connectiques HDMI, VGA et DP.
74,99 €SSD PNY CS900 960 Go à 74,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 960 Go qui passe à 74,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
55,99 €Alimentation semi modulaire Corsair TX550M Gold à 55,99 €
RueDuCommerce propose actuellement l'alimentation semi modulaire Corsair TX550M à 55,99 €. Cette alimentation de 550 W est certifiée 80+ Gold et est garantie 7 ans. On la trouve ailleurs à partir de 85 €. Semi-modulaire, elle permet d'utiliser uniquement les câbles nécessaires, pour un assemblage épuré et une circulation de l'air plus efficace.
Quel alimentation pour cette carte mère
Carte mère HS ?
carte mère
instalation d'une carte mère ASUS Z97
changer la carte mere
Processeur compatible carte mere
Nouvelle carte mère
Carte mère
Carte Mèré
Transfert d'une matrice RAID5 sur nouvelle carte-mère
Plus de sujets relatifs à Carte mère HS ?
