 Carte mère HS suite à installation DDR : possible?
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
julien1978
  Posté le 02/03/2008 @ 14:44
Bonjour à tous !
J'ai un home-studio que je me suis bâti années après années et toute l'aquisition audio est gérée par un PC construit sur mesure.
Celui-ci est basé sur une carte-mère Abit IT7 (i845) (pas IT7 max, ni IT7 max2), sur laquelle j'avais 2 barrettes mémoire DDR 256Mo et un P4 1,6 GHz (on ne rigole pas, au fond !).
Décidant de donner un coup de jeune au PC, j'installe 2 barrettes de 1Go chacune. (http://www.ldlc.com/fiche/PB00036560.html)
Après installation, je rallume mon PC... il se met à fumer !
Je coupe aussitôt et regarde ce qui a cramé : a priori un composant de la carte mère (bout de plastique carré de 2 mm de côté, avec 2 pattes en métal ; genre un petit fusible).
Ma question est : pourquoi ma carte mère a cramé ?
En ressortant le livret de ma carte mère, je vois qu'elle gère la DDR200 et DDR266 (PC1600 et PC2100).
Or, celle que j'ai installée est une DDR 400 Mhz (PC3200).
Comme je ne sais pas à quoi correspondent ces chiffres, je me permets du coup de vous poser la question : est-ce que c'est l'installation de la mémoire qui a fait fumé une partie de ma carte-mère ou non ? :??:
Merci à tous ! :hello:
PS : question subsidiaire : où trouver un plan schématique de ma carte mère, afin de pouvoir identifier et remplacer le module qui a cramé ???
montréalPQ
 Posté le 02/03/2008 à 16:11
Message original par julien1978
Bonjour à tous !
le fait de mettre de DDR 3200 sur cette carte n est pas la cause
1-tu est sur de les avoir bien inseré ??
2- tu na pas essayer de mettre de la DD2 au lieu de la DDR1 ??
julien1978
 Posté le 02/03/2008 à 16:16
Je ne sais pas si c'est de la DDR2... c'est 2 barrettes de 1Go de
Crucial 1 Go DDR-SDRAM PC3200 CL3 - CT12864Z40B (visible et achetée sur http://www.ldlc.com/fiche/PB00036560.html ; car marquée compatible avec ma carte mère (voir en bas de la page))...
comment savoir si c'est de la DDR2, cette mémoire là ?
comprends pô !
montréalPQ
 Posté le 02/03/2008 à 16:24
comprends pô !
si cest bien cette barette sa va
elle etait insere a fond
julien1978
 Posté le 02/03/2008 à 16:30
oui, oui, j'ai acheté 2 barrettes, et je les ai placées au même endroit que là où les anciennes étaient placées.
et oui, elles étaient bien mises : des petits clips à chaque extrémités des barrettes, pour les tenir en place
donc j'imagine que ça devait signifier qu'elles étaient place...
autre chose à signaler : pas longtemps avant, j'avais changé mon alimentation (une 400W) par une nouvelle (une 550Watts)
mais bon, ça peut pas être ça, quand même ???
boubou38
 Posté le 02/03/2008 à 18:09
carte mère hs fusible de griller et imposible a changer (introuvable)
il est possible que ton alim soit en cause c'est quoi la marque de cette nouvelle alim??
mais ça peut ètre autre chose aussi...
a+
julien1978
 Posté le 02/03/2008 à 18:12
c'est une ANTEC TRUEPOWER TRIO 550 EC
sephiros
 Posté le 02/03/2008 à 18:27
Cette carte mère supporte-elle les Barettes de 1go??
fyffe
 Posté le 02/03/2008 à 18:35
Un tour sur la doc Abit :
http://www2.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=IT7&fMTYPE=Socket%20478&pPRODINFO=Specifications&fSEARCHTEXT=IT7
verdict :
Memory
. Three 184-pin DIMM sockets support DDR SDRAM modules
. Supports up to 2 GB MAX. (64, 128, 256, 512MB DDR SDRAM)
. Supports unbuffered Non-ECC type DDR DIMMs
Les barettes 1Go sont incompatibles avec cette carte !
julien1978
 Posté le 02/03/2008 à 18:46
salut,
j'ai le livret (mode d'emploi) de la carte mère sous les yeux : elle accepte sur chacun de ses 3 emplacements DIMM de 64Mo à 1 Gb, avec un total maximal de 2Gb pour les 3 emplacement
et le site LDLC confirme que cette mémoire est compatible pour ma carte mère.
alors.. que penser de cette panne ?
si ça se trouve, ça a juste brulé parce que la carte est vieille et que c'est une coïncidence..?
mouais... ce serait trop beau...
parce que si j'arrive à réparer la carte, j'ai peur qu'en réinstallant les nouvelle mémoire et alimentation, ça recrame...
triode94
 Posté le 02/03/2008 à 18:47
Bonsoir.
verdict :
Memory
Moi ce qui me gène la dedans c'est 2 Go max avec 3sockets!!!!Expliquez moi comment on fait.
julien1978
 Posté le 02/03/2008 à 18:49
pour arriver à 2Gb en divisant par 3.... il faudrait genre 2x512 + 1Go = 2 Go, non..?
fyffe
 Posté le 02/03/2008 à 18:50
C clair il y a un blème.
Soit c'est 1Go maxi soit c'est 2Go et elle accepte donc les barettes de 1Go.
julien1978
 Posté le 02/03/2008 à 18:54
je viens de me laver les yeux bien comme il faut () et je relis les spécifications de la carte mère en ligne : effectivement c'est marqué max 512 ; et je relis mon document papier original made in ABIT : chaque emplacement supporte jusqu'à 1Go... y z'ont picolé chez Abit ou quoi ??
fyffe
 Posté le 02/03/2008 à 18:56
Fais un procès
julien1978
 Posté le 02/03/2008 à 19:10
Bon, je viens de trouver une carte mère Abit it7 d'occase, ptet HS, ptet pas ; à tester.
en tous cas, y'aurait moyen de récupérer les composants incriminés dans mon cas de cramage.
mais du coup se pose ma question, à nouveau : prends-je le risque (ça se dit, ça???) de réinstaller ma nouvelle mémoire et nouvelle alimentation, une fois la carte mère réparée..? je sens que ça va finir à pile ou face cette histoire...!
alors : 1Gb ou moins ? nouvelle alim ou pas ? dans quel ordre procéder à la réinstallation ?
qu'est ce qui est selon vous le moins risqué..?
sephiros
 Posté le 02/03/2008 à 19:28
triode94 a écrit :
Bonsoir.
verdict :
Memory
Barette de 1 go...x2= 2go.....1 slot reste libre....
julien1978
 Posté le 02/03/2008 à 19:33
oui, 1 slot resterait libre.. et alors ?
avant, c'était déjà le cas, puique j'avais 2 barrettes de 256Mo et ça marchait nickel !
sephiros
 Posté le 02/03/2008 à 19:37
rien..je ne fait que répondre a la question....
julien1978
 Posté le 02/03/2008 à 19:43
autant pour moi !
bon, alors, votre avis, bonne âmes : dans quel sens je teneterai de remonter mon pc : la nouvelle alim avant les nouvelles barrettes méoires, ou le contraire..?
sephiros
 Posté le 02/03/2008 à 20:33
moi,je changerais de carte mère..tu a acheté de la memoires qui n'est pas compatible...alors reprendre la meme,ne changeras pas ton problème....
julien1978
 Posté le 02/03/2008 à 20:39
mais la mémoire est a priori compatible... alors bon...
julien1978
 Posté le 02/03/2008 à 20:53
je vais essayer alors, par sécurité, d'échanger mes 2 barrettes de 1Go auprès d'LDLC contre 3 barrettes de 512Mo.
ça fera quand même un bon apport de mémoire, et au moins des 512Mo ça fera pas d'incompatibilité avec ma carte mère !
mes anciennes barrettes DDR étaient t des PC2100 à 266Mhz, d'après les mentions marquées dessus
donc, en remplacement de ces anciennes mémoires :
sur le site LDLC, ils marquent pas mal de modèles compatibles (voir les résultats en cherchant les mémoires compatibles avec la carte Abit IT7 sur cette page http://www.ldlc.com/assistants/ram-memoire.html)
les résultats sont ceux-ci :
Crucial 512 Mo DDR-SDRAM PC2700 CL2.5 - CT6464Z335 (garantie à vie par Crucial)
Crucial 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL3 - CT6464Z40B (garantie à vie par Crucial)
Crucial Ballistix 512 Mo DDR-SDRAM PC4000 2.5-4-4-8 - BL6464Z505 (garantie à vie par Crucial)
Crucial Ballistix Tracer 512 Mo DDR-SDRAM PC4000 2.5-4-4-8 - BL6464L505 (garantie à vie par Crucial)
Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC2100 CL2.5 (garantie 10 ans par Kingston)
Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC2100 ECC CL2.5 - KVR266X72C25/512 (garantie 10 ans par Kingston)
mais... laquelle choisir??? pour moi, c'est du pareil au même !
quelqu'un saurait-il déchiffrer ces noms et me donner un conseil d'achat..?
Merki !
Modifié par julien1978 le 02/03/2008 20:54
euskal-herri
 Posté le 02/03/2008 à 21:21
si tu mets + de ram que la cm en accepte elle ne reconnaitra que que se qu'elle accepte
si tu mets de la pc3200 et que la cm ne va que jusqu'a pc2700 la ram sera sousclocker
dans le pire des cas le pc ne demarre pas
mais ce n'est pas ça qui fera cramer la cm
julien1978
 Posté le 02/03/2008 à 21:31
ok, mais donc par sécurité, je vais m'orienter vers de la PC2100 genre ça ;
je regarde sur mon livret de carte mère, mais ne vois pas jusqu'où elle prend (PC2600 ? pc3000?)
triode94
 Posté le 02/03/2008 à 21:50
Non, tu es en dehors des clous! Si tu sais lire le max proposé est de 512 et chez moi 3 x 512 ne feront jamais 2Go!
Page 1 sur 2 [Fin]
79,94 €Boîtier PC ATX Fractal Design Meshify C avec vitre en verre trempé à 79,94 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon propose actuellement le très bon boîter moyen tour Fractal Design Meshify C avec panneau latéral en verre trempé à 79,94 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 109 €. Intelligemment conçu, le boîtier Meshify C de Fractal Design s'adresse avant tout à toutes les personnes recherchant un boîtier silencieux prêt à recevoir un système puissant et expansible de refroidissement par air ou par liquide mais également à ceux qui recherche un boîtier au look ravageur.
Combinant design, espace et aération, le Meshify C peut accueillir jusqu'à jusqu’à 2 disques durs 3.5" HDD/SSD (et 3 x 2.5" SSD), une alimentation ATX, une carte graphique de plus de 315 mm et des possibilités de refroidissement allant de 7 ventilateurs de 120 mm ou 140 mm à du watercooling (240 mm au dessus, 360 mm en façade).
59,98 €Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,98 €
Amazon fait une promotion sur le Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,98 € livré gratuitement au lieu de 79 €. Faites du sport tout en vous amusant avec Ring Fit Adventure ! Munis des accessoires présents dans la boite du jeu partez à l’aventure et réalisez des mouvements de sports pour avancer dans les niveaux. Poussez sur le Ring-Con et vous enverrez un choc sur vos ennemis ! A la fin de chaque exercice, mesurez même votre rythme cardiaque et découvrez le nombre de calories dépensées.
69,99 €Webcam Logitech HD Pro C920 Refresh à 69,99 €
Cdiscount propose actuellement la webcam Logitech HD Pro C920 Refresh à 69,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 90 €. La livraison est gratuite. Cette webcam avec micro intégré permet de faire des appels vidéos et des enregistrements en Full HD 1080p. La mise au point se fait automatiquement sur 20 paliers.
pb suite installation nouvelle carte mère
Pbs suite a installation nvelles carte mere et cpu
Nouveau topic suite montage nouvelle carte mère
New carte mère ..installation OS W7 impossible !!!
problème après installation de carte mère
Installation carte mère ASUS P5G41T-M LX
Ventilateur a fond suite changement carte mère
installation d'une nouvelle carte mere
problème installation pilote carte mère
pc installation suite achats séparés "Cte-Mère
Plus de sujets relatifs à Carte mère HS suite à installation DDR : possible?
