 Carte mère MSI 7528 ne démarre pas.
croco65
  Posté le 28/05/2013 @ 20:44
Bonsoir, je viens vers vous pour résoudre le problème suivant:
On m'a donné un PC ACER, celui-ci etant Hs, je l'ai ouvert, enlever tous ce qui était superflux.
J'ai regarder de près la CM , j'ai trouvé 2 condensateurs gonflés, les ai changés.
changé le CPU par un autre.
Changer l'alim par une plus puissante et celle-ci fonctionnes. Enlevé les barrettes mémoire et j'en ai mis une seule qui fonctionnes.
J'ai branché un Speaker.
Vérifié et changé la pile CMOS.
Lorsque j'allume le pc, le ventilo du CPU tourne, a vitesse vaiable en fonction de la température du processeur. Et c'est tout. Pas de Bip, pas de vidéo..
J'ai vérifier sur la doc de la CM et je penses que la position du jumper CLEARCMOS est fausse mais quand je le mets dans l'autre position , pas de démarrage du tout.
Merci .
boubou38
 Posté le 29/05/2013 à 06:53
il n'y a pas que des condo sur une CM des fusibles sont aussi present pas facile a changer
puis il est aussi possible que ta répartion ne soit pas éfficasse
c'est pas a tout les coup que ça fonctionne ,enfin pour moi !!
le cavalier doit ètre sur les broches 1/2
je crois que tu as bossé pour rien
a+
def-jam
 Posté le 29/05/2013 à 16:23
perso je préfére changer carrément de carte mére que de désouder-souder
croco65
 Posté le 29/05/2013 à 17:37
En général moi aussi, et je cherche justement une ou plusieurs carte mere socket 775 DDR2 d'occasion pas cher..
Vélo électrique Eleglide T1 STEP-THRU (27.5 pouces, 250W, Shimano 7 vitesses, 80 km)
699 € 900 € -22%
Manette Xbox Series sans fil
43,99 € 59,99 € -27%
@Cdiscount
Trépied de table Manfrotto PIXI
15,99 € 29,69 € -46%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
26,68 € 45 € -41%
Switch TP-Link TL-SG105-M2 5 Ports 2.5G
49,99 € 79,99 € -38%
Mini PC AOOSTAR NAS R1 (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, 2 emplacements SATA 3.5 pouces, WiFi 6, BT 5.2, 2 ports Ethernet 2.5G, Windows 11 Pro)
259,99 € 370 € -30%
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
Carte mére démarre plus
[Gigabyte GA-H55M-UD2H]Carte mère ne démarre pas
Carte mere ne demarre pas
Mon PC ne démarre plus, alim, carte mère ?
PC ne démarre pas (nouvelle carte mère)
l'ordi demarre plus...est ce la carte mère?
Ordinateur demarre plus, Carte Mere HS ?
Carte mere asus ne démarre pas!
Plus de sujets relatifs à Carte mère MSI 7528 ne démarre pas.
