 carte mere MSI KT4 ultra
sylv123
  Posté le 11/09/2006 @ 11:36
bonjour, j'ai un vieux pc (dd 8.6, RAM 64...), j'essaie de voir si je peu le faire evoluer a pas cher, et on me propose une carte mere MSI KT4 ultra gratuitement: que puis je mettre dessus (proc, RAM...)? merci
PointeurDeVide
 Posté le 11/09/2006 à 11:42
Bonjour Sylv123 ! La réponse détaillée se trouvera dans la doc de la carte-mère, qui peut habituellement se charger depuis le site Msi. www.msi.com.tw Ciao !
Modifié par PointeurDeVide le 11/09/2006 11:42
sylv123
 Posté le 11/09/2006 à 12:09
merci pour l'adresse! j'y suis allé, mais j'ai besoin d'aide pour traduire: CPU • Support du socket A (Socket 462) pour AMD® Athlon™ XP/ Athlon™/Duron™ processor • Jusqu'à l'Athlon™ XP 3000+ et au delà Chipset • VIA® KT400A Chipset - FSB @200/266/333MHz - Support de la mémoire DDR200/266/333/400 - Contrôleur AGP 8X et PCI avancé • VIA® VT8235 Chipset - Contrôleur Dual channel, Ultra DMA 66/100/133 mode EIDE. - Compatible ACPI & PC2001. - Contrôleur USB 2.0 intégré. FSB Les fréquences 100/133/166 MHz sont supportées. Mémoire • Support de 6 banque mémoire sur 3 slots 184-pin DDR SDRAMs. • Supporte jusqu'à 3GB de mémoire. • Supporte la DDR400/DDR333/DDR266/DDR200 SDRAM. • Mémoire ECC non supportée. Slots • 1 port AGP 4x/8x (Accelerated Graphics Port). • 6 ports PCI 32-bit (3.3v/5v). On-Board IDE Contrôleur IDE intégré au chipset VT8235 fournissant les modes IDE HDD/CD-ROM (PIO), Bus Master et Ultra DMA133/100/66. Interface Serial ATA Interface (Optionnel) • Supporte 2 périphériques Serial ATA + 1 ATA133 - RAID O ou 1 supportés - Fonction RAID compatible avec ATA133+SATA H/D ou 2 SATA H/D • Vous pouvez connecter jusqu'à 2 péripheriques Serial ATA et 1 ATA133 Audio Contrôleur C-Media 8738MX 6 cannaux audio avec sortie SPDIF (Via S-Bracket). Périphérique On-Board : - 1 port disquette supportant deux lecteurs FDD (360KB, 720KB, 1.44MB et 2.88MB) - 2 ports série (COM A + COM B) - 1 port parallèle supportant les modes SPP/EPP/ECP - 3 prises audio verticales - 1 sortie SPDIF (1x3) (Optionnel) - 6 ports USB (Arrière * 4/ Façade * 2) BIOS • BIOS "Plug & Play" • Interface DMI (Desktop Management Interface) Qq'un peut me dire précisément quelles composants je peu installer dessus (avec les ref je pourrais aller voir les performances et le prix? Merci
MekkA
 Posté le 11/09/2006 à 13:26
Tu peux mettre : une carte graphique AGP un processeur AMD en socket A de la RAM DDR PC2700 au moins.
Modifié par MekkA le 11/09/2006 13:27
sylv123
 Posté le 11/09/2006 à 14:36
apparement je ne trouve plus d'amd en socket a, en vente sur internet. Ou peut-on en trouver?
PointeurDeVide
 Posté le 11/09/2006 à 14:45
eBay, à l'aise.
sylv123
 Posté le 11/09/2006 à 15:05
je viens d'aller voir sur ebay: 10€+5 de port, pas mal! je crois que je vais tenter l'aventure du montage, le tout a pas cher, merci!
sylv123
 Posté le 11/09/2006 à 15:28
autre chose: mon mon DD de 8.6 Go, je peu le garder pour le moment oubien il me limite? (actuellement je ne stocke pas gd chose 5Go) et sinon, a quoi reconnait ton le type de boitier (ATX ou autre?) et enfin, l'alim peut estre gardée?
PointeurDeVide
 Posté le 11/09/2006 à 20:54
Change ton disque. Déjà actuellement, il est un gros point faible de ton ordinateur : à cause de sa lenteur, même si sa capacité te suffit. Prends un 7200t/min et 80Go ou 250Go selon tes besoins de place. Pour l'ordre de grandeur : un P1 mmx 166MHz bénéficie grandement d'un disque 7200t/min 40Go. Alimentation : il faut vérifier que les connecteurs conviennent, ainsi que la puissance. Calcul ici : http://poloastucien.free.fr/alim_calcul.html la page peut même s'enregistrer en mht. Merci Polo ! Boîtier : vérifie que la carte a assez de place et que tu peux la fixer.
sylv123
 Posté le 13/09/2006 à 11:14
Merci pour toutes ces infos, je crois que je vais acheter un nouveau pc chez un assembleur, puis je vais me lancer dans le bricolage a pas cher avec l'ancien! encore merci
-5 €5€ de réduction immédiate dès 15€ d'achats sur les produits vendus et expédiés par Amazon
Valable jusqu'au 26 Septembre
Amazon offre actuellement 5 € de réduction immédiate dès 15 € d'achats sur les produits vendus et expédiés par Amazon. Cette offre est limitée et n'est pas valable pour tous les clients. Pour savoir si vous êtes éligible, rendez-vous sur cette page.
111,01 €SSD externe portable Samsung T7 1 To à 111,01 € livré
Valable jusqu'au 19 Septembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD externe portable Samsung T7 1 To qui passe à 106,27 €. Comptez 4,74 € pour la livraison en France soit un total de 111,01 € livré alors qu'on trouve le SSD à partir de 189 € ailleurs. Son format compact vous permettra de le transporter facilement avec vous. De quoi stocker parfaitement vos fichiers et de les emporter dans vos déplacements en toute sérénité. Grâce à la technologie PCIe NVMe intégrée et au connecteur USB 3.1 Type C, bénéficiez de vitesses supérieures pouvant atteindre 1050 Mo /s ! Compatible PC, Mac et Android, il se montrera rapidement indispensable. Le disque Samsung T7 se pare d'un boîtier robuste en aluminium qui résistera aux chutes. Il embarque également un cryptage avancé avec mot de passe.
46,99 €Meuleuse angulaire Bosch Professional GWS 7-125 à 46,99 €
Amazon fait une vente flash sur la meuleuse angulaire Bosch Professional GWS 7-125 qui passe à 46,99 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 65 €.
Carte mère, port IDE et Ultra DMA (HD lents)
Carte Mère MSI KT4 Ultra et audio intégré
carte mère
instalation d'une carte mère ASUS Z97
changer la carte mere
Processeur compatible carte mere
Nouvelle carte mère
Carte mère
Carte Mèré
Transfert d'une matrice RAID5 sur nouvelle carte-mère
Plus de sujets relatifs à carte mere MSI KT4 ultra
