 Carte mere ne demarre pas
zarash
  Posté le 09/07/2010 @ 15:44
J'ai deux cartes meres , une ASUS P4S800 MX , et une avs533mso toutes les deux ne demarrent pas .Elles ont les memes symptomes :aucune image ne vient a l'ecran , pas de bip , le ventillo du cpu tourne ,
sur la P4S800 MX , une led s'allume sur la carte, et le processeur chauffe dans les deux cas.
Je les ai testé avec le minimum , carte mere + ram +cpu +alimentation.
J'ai bien testé la ram , l'alim et le cpu , et ils marchent.
J'ai deja eu ce genre de probleme avec une carte winsonic dont je me rappelle plus le modele.
J'ai reussi a le resoudre , car la carte ne supportait pas les barrette de basse frequence , alors j'ai changé de ram pour un Twinmos PC3200 de 512MB.Et la ca a marché .
Mais cette solution marchent avec ces deux cartes.
Je me demande d'ou pourrait bien venir le probleme?
Merci de votre aide
fgondard
 Posté le 09/07/2010 à 20:15
Si tu es sûr de des processeurs (il faut les avoir testé sur une autre carte mère) essaye en retirant les barettes mémoire et t'étant assuré qu'il y a quelque chose pour faire bip bip (buzer sur la carte ou HP branché sur les bonnes broches). Une carte mère en bon état doit protester violemment. Sur certaines c'est une batterie de diodes qui affiche un code.
Si aucun signal sonore (ou lumineux dans le cas des diodes), la carte mère a de grandes chances d'être HS.
FG
zarash
 Posté le 09/07/2010 à 23:14
j'ai deja essayé sans ram pour entendre un bip mais rien
fgondard
 Posté le 10/07/2010 à 11:50
Si tu es sûr du processeur, sûr de ton alim (les deux ayant été testés par ailleurs) et qu'il y a bien un truc pour faire bip, il y a de fortes chances que tes cartes soient mortes.
FG
zarash
 Posté le 10/07/2010 à 17:02
Je viens de changer la ram sur la carte avs533mso avant je n'avais rien a l'ecran , maintenant le moniteur affiche un message " signal d'entrée hors limite passer a 1280*1024 60hz".Le truc , c'est que c'est ca deja la resolution de l'ecran.
99,99 €Ecran 23,6 pouces Acer KG241Q (1920x1080, 1ms, FreeSync) à 99,99 €
Valable jusqu'au 31 Octobre
Boulanger fait une promotion sur l'écran 23,6 pouces Acer KG241 qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle TN Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync (75 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, VGA, Sortie de ligne audio.
62,07 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 62,07 €
Valable jusqu'au 29 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 qui passe à 62,07 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €.
16,99 €Ensemble clavier + souris Logitech MK120 à 16,99 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK120 qui passe à 16,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 25 €. Ce duo combine simplicité, confort, et prix attractif. Le clavier, silencieux, présente des touches à l'écriture particulièrement lisible et au design ultra-plat, couplées à une barre espace suffisamment incurvée pour améliorer la position de vos mains pendant que vous l'utiliserez. Résistant aux éclaboussures, il saura se protéger des accidents éventuels. Quant à la souris 3 boutons, nécessitant elle aussi un port USB pour fonctionner, elle se présente sous une forme ambidextre qui satisfera le plus grand nombre. Si vous ne souhaitez pas de fil, tournez-vous vers le modèle MK270 à 24,99 €.
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
Carte mère MSI 7528 ne démarre pas.
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
Carte mére démarre plus
[Gigabyte GA-H55M-UD2H]Carte mère ne démarre pas
Mon PC ne démarre plus, alim, carte mère ?
PC ne démarre pas (nouvelle carte mère)
l'ordi demarre plus...est ce la carte mère?
Ordinateur demarre plus, Carte Mere HS ?
Carte mere asus ne démarre pas!
Plus de sujets relatifs à Carte mere ne demarre pas
