 carte mère ne demarre pasSujet résolu
Apache31
  Posté le 01/12/2016 @ 14:08
bonjour à tous
Malgré mes efforts, ma carte mère ne démarre pas.
Elle est bien alimenté par le bloc d'alimentation (que j'ai testé en dehors ,le ventilo tourne bien), la LED verte de la carte est bien allumée mais rien ne tourne aucun ventilo même celui du processeur qui est bien branché sur CPU FAN.
Le ventilo du bloc alim ne tourne pas.
je suis perdu par cette panne.Merci de me donner des conseils pour faire fonctionner cet ordinateur.
Merci à tous
Carte mère asus M599X EVO R2.0
Alimentation ENERMAX NAXN 500W
Apache31
 Posté le 01/12/2016 à 14:11
J'ai oublié de vous dire que je monte c'est ordinateur aussi tout est neuf.
boubou38
 Posté le 01/12/2016 à 14:40
c'est le premier pc que tu "montes"?
dis nous de quel machine il s'agit si tu veux une aide éfficasse
carte mère , CPU ,carte graphique si présente quelle ram
marque et puissance en watts de l'alim
tu es sur de bien avoir branché le cable pour démarrer le pc sur les bonnes broches ?
a+
philumax
 Posté le 01/12/2016 à 14:52
bonjour.
si l'alim ne démarre pas, quelque chose manque!
boubou38 +1!
et puis...quelques photos, ça fait pas de mal.
à plus.
Super_GEGE
 Posté le 01/12/2016 à 15:04
Donc soit c'est un problème d'alimentation de la carte mère et tu as oublié de brancher une seconde prise d'alimentation sur la carte soit la carte mère est en panne soit pour une raison ou une autre ton alim ne fournit pas la bonne intensité.
Auparavant,
Vérifie que le cavalier pour le clear CMOS est dans la bonne position. C'est le cas classique où rien ne fonctionne.
Profites en pour faire un clear CMOS.
As-tu des bips ?
Le cas échéant, tu démontes tout. Vérifie que le CPU est bien mis bien que je ne pense pas que le pb vienne de là.
Ensuite, tu poses la CM sur la table avec juste l'alimentation de branchée.
Tu fais le contact sur les plots avec un petit tournevis pour la mettre en marche.
Si ça tourne, tu mets une barrette de RAM puis encore une si tu en as plusieurs.
Si ça tourne, tu branches la CG. Attention si elle doit être alimentée avec plusieurs prises.
Ensuite, tu continues lecteur DVD, DD ..
Si depuis le début rien n'a marché, il faut envisager le SAV.
Apache31
 Posté le 01/12/2016 à 15:09
BOUBOU 38 bonjour
j'avais noté ça sur mon premier message mais en fin.
pas de carte graphique pour le moment.
RAM : 4 kingston hyperx DDR3
Apache31
 Posté le 01/12/2016 à 15:25
SUPER_GEGE BONJOUR
merci pour ta réponse, j'ai trouvé la panne. j'avais pas appuyé sur le bouton marche. je suis nul ou mal réveillé.
je vais tester le reste pour voir si tout est OK.
philumax
 Posté le 01/12/2016 à 15:29
ben faudrait mettre une carte graphique, justement.
c'est celle là?
parce que sinon, il y a une faute dans le post précédent...
je dois voir 4 (Go) kingston hyperx DDR3 ?
tu as au minimum, deux broches à brancher : un 8 PINS et un 24 PINS.
à plus.
Apache31
 Posté le 01/12/2016 à 16:08
PHILUMAX
c'est celle là?
non pas tout à fait , elle n'a que 2 dimm mémoire sur le mienne 4 dimms de A1 0 B2.
J'ai rajouté un carte graphique PE mais elle ne fonctionne pas trop vieille ou HS.
à plus.
OUI C'est fait.
merci
boubou38
 Posté le 01/12/2016 à 16:10
re
ben oui ça arrive !!
il va falloir effectivement une CG la CM d'après ça ref ne comporte pas de fonction graphique
a+
Apache31
 Posté le 01/12/2016 à 16:24
boubou38
Il va falloir effectivement une CG la CM d'après ça ref ne comporte pas de fonction graphique
OUI, j'ai commandé une CG chez AMAZON .
MERCI pour tes réponses.
philumax
 Posté le 01/12/2016 à 16:35
par pure curiosité : tu as pris quoi comme carte graphique?
à plus.
Apache31
 Posté le 01/12/2016 à 16:51
philumax
 Posté le 01/12/2016 à 16:58
le lien n'est pas bon...
mais, j'ai compris.
faudra l'avoir à l'œil, y a pas de ventilo...
bonne chance!
à plus.
Apache31
 Posté le 01/12/2016 à 17:16
j’ai lu les notes des clients tous contents personne ne parle de chaleur anormale, et puis MSI c'est une bonne marque.
A voir dans le temps.
merci
Super_GEGE
 Posté le 01/12/2016 à 17:48
J'ai passé du temps à écrire tout ça et tu n'avais pas appuyé sur le bouton pour démarrer !!!.
philumax
 Posté le 01/12/2016 à 20:30
Super_GEGE : c'est comme les lunettes : on les cherches partout et elle sont sur la tête...
à plus.
Apache31
 Posté le 02/12/2016 à 07:23
désolé les gars , je me suis empressé pour rien mais dans la folie du montage tout arrive surtout quand il y a un problème
philumax
 Posté le 03/12/2016 à 13:04
tu ne seras pas le seul à qui ça arrive...(arf!)
à plus.
Apache31
 Posté le 03/12/2016 à 14:42
199,99 €Ecran portable 15,6 pouces Asus MB16ACE (FullHD, IPS, USB-C) à 199,99 €
Valable jusqu'au 03 Novembre
Amazon fait une promotion sur l'écran portable 15,6 pouces Asus MB16ACE qui passe à 199,99 € au lieu de 249 €. Cet écran à emporter partout avec vous possède une dalle IPS antireflet FullHD avec un design ultrafin. L'alimentation et l'affichage se font par USB-C. Branchez simplement votre ordinateur portable ou votre smartphone pour profiter d'un second écran ou même votre console, un ordinateur fixe ou un raspberry Pi 4 pour profiter d'écran principal. Fourni avec un étui refermable pouvant être ajusté de manière à former un support et utiliser le moniteur en mode Portrait ou Paysage.
49,49 €Disque dur Toshiba P300 2 To à 49,49 € avec le code AFFAIRE10
Valable jusqu'au 31 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le disque dur Toshiba P300 2 To qui passe à 49,49 € grâce au code promo AFFAIRE10On le trouve ailleurs à partir de 65 €. Ce disque dur interne de 2 To est SATA 6 Gbps, possède 64Mo de cache et dispose d'une vitesse de rotation de 7200 tpm.
4,24 €Adaptateur Aukey HDMI -> VGA à 4,24 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'adapteur Aukey HDMI vers VGA qui passe à 4,24 € au lieu de 7,99 €. Cet adaptateur vous permettra de connecter un ordinateur ou une console avec un port HDMI sur un écran ou un projecteur possédant une interface VGA.
