 Carte mère ne démarre pasSujet résolu
Far
  Posté le 30/04/2018 @ 21:41
Bonsoir, je viens de recevoir une carte mère Gygabyte 970A-DS3P socket AM3+ que j’ai acheté chez Cdiscount en remplacement de ma carte qui a rendu l’âme. J’ai été très progressivement pour le montage pour éviter de faire des bêtises et suive pas à pas les instructions du constructeur, j’ai branché 2 barrettes de RAM Corsair 4Gb (2x2 Gb) chacune l’alimentation Corsair CX600 et quand j’ai mis en marche rien ne s’est passé ne bip ni LED ni ventilateurs. J’ai tout débranché et n’ai laissé que CPU et fais je contact au power switch : rien ; j’ai branché les RAM à tour de rôle toujours rien. Merci pour votre aide.
A bientôt
Pat6868
 Posté le 30/04/2018 à 21:53
ta carte mère est vissée dans la tour ou c'est des supports plastiques?
si c'est des vis, essaie de la faire fonctionner posée sur la table de ton bureau avec un isolant entre la table et la carte mère.
Edit:
as tu aussi branché le connecteur blanc carré 4 broches? (ATX 12v)
Modifié par Pat6868 le 30/04/2018 21:59
Far
 Posté le 30/04/2018 à 22:00
Merci Pat6868, elle est vissée directement dans la tour, je vais la dévisser et la mettre sur un isolant
Pat6868
 Posté le 30/04/2018 à 22:03
oui essaie, j'ai déja eu comme panne une vis en trop et qui faisait masse avec le châssis...
Far
 Posté le 30/04/2018 à 22:16
Le connecteur 4 broches ATX 12v est branché, j'ai retiré la CM sur un isolant rien ne se passe.
Pat6868
 Posté le 30/04/2018 à 22:24
Est ce que le ventilateur de l'alim se met en route?
Tu as une autre alim pour tester avant de retourner ta CM au SAV?
Far
 Posté le 30/04/2018 à 22:34
Le ventilateur de l'alim ne se mets pas en route mais se mets en route quand je schunt le fil vert et le noir j'avais testé l'alim au métrix il y a quelques semaines quand j'ai eu des problèmes avec la précédente CM. J'ai une autre alim je vais tester.
Far
 Posté le 30/04/2018 à 22:46
C'est à n'y rien comprendre en mettant l'autre alim le ventilateur du CPU marche je vais tout brancher avec la 2e alim et je reviens pour les nouvelles
Far
 Posté le 30/04/2018 à 23:33
Ça démarre pourtant j'avais testé toute les sorties de mon alimentation et ça donnait de bonnes valeurs l'essentiel c'est que ça marche.
Merci Pat6868
A bientôt
Pat6868
 Posté le 01/05/2018 à 09:24
Super
c’est dommage que la corsair 600 soit hs
c’est une bonne alim... vérifie peut être si elle n’aurait pas un fusible de cramé
ta deuxieme alim a aussi de bonne caractéristique ?
nainconnu.bis
 Posté le 01/05/2018 à 11:48
Merci Pat6868
A bientôt
A.M.H.A.
Je contrôlerai surtout les condo. chimiques dans l'alim. il y en a sûrement un ou plusieurs qui doivent être bombé sur le dessus ( voir même croix de sécurité ouverte sur le dessus )
édit: une alimentation se contrôle toujours avec une charge sur le +12V et le +5V et jamais à vide
car à vide les tensions peuvent être bonne et s'écrouler en charge !
Modifié par nainconnu.bis le 01/05/2018 11:56
Far
 Posté le 01/05/2018 à 18:28
Bonjour, Pat6868 hélas la 2e alimentation ne vaut pas grand chose c'est une OCZ technology c'est juste pour dépanner ces jours-ci je vais démonter la corsaire je remercie aussi nainconnu.bis pour l'information je ne savais pas qu'il ne faut jamais tester l'alimentation à vide, je vais m'y atteler
Far
 Posté le 01/05/2018 à 19:02
Je viens de démonter la corsair effectivement il y a un condensateur bombé, de marque Samxon faut-il commander la même marque ou une autre
beagles
 Posté le 01/05/2018 à 19:39
Salut
Un équivalant : même uf, même voltage, lowesr, 105 degrés et même empatement.
Surveilles la dimention de ce condo, l'emplacement est restreint.
Apportes l'ancien lors de l'achat.
Vu que ces condos sont polarisés note bien sur papier de quel côté la masse doit se situer. Sinon tu auras la surprise de ta vie
Far
 Posté le 01/05/2018 à 20:20
merci beagles ce que j'ai vu sans désouder c'est un 2200µF 10 v 1 cm de diamètre 2,5 cm de hauteur par contre lowesr je ne sais pas ce que c'est, 105 degrés c'est la température maximale?
Far
 Posté le 02/05/2018 à 15:00
Bonjour, beagles j'ai éclairé ma lanterne pour low esr et 105°.J'ai hésité entre continuer sur ce post ou en ouvrir un autre. Après le crash (ASUS M4A79TDeluxe) et changement de CM sans installer les drivers de celle-ci je remets mon DD je constate que j'ai perdu l'activation de windows 10 et de la suite bureautique microsoft. J'ai téléphoné à Microsoft leur expliquant qu'après avoir acheté et installé windows 7 pro j'ai eu comme tout le monde le passage gracieux pour windows 10 et suite à avarie matérielle j'ai perdu les activations ils m'ont demandé d'installer windows 7 pro et de les contacter pour voir si je suis toujours éligible au passage au 10 gracieusement; mon problème c'est: j'ai 2 boites de windows 7 pro un pour ma fille et un pour moi (ma fille aussi était sous 7 et est passée au 10) lequel est le bon? si quelqu'un pouvait m'aider sachant que j'ai toujours le disque dur et il est fonctionnel. Merci pour votre aide.
PS: j'ai acheté un SSD pour refaire une installation propre
59,99 €Tondeuse sans fil Philips Multigroom 7000 + 8 sabots (cheveux, barbe, corps, oreilles/nez) à 59,99 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon fait une promotion sur la tondeuse sans fil Philips MG7735/15 qui passe à 59,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette tondeuse en métal peut tailler et sculpter la barbe, les cheveux, le corps, le nez et les oreilles.... 3 sabots cheveux (9, 12 et 16 mm), 2 sabots barbe (1 et 2 mm), sabot barbe ajustable (3 à 7 mm) et 2 sabots pour le corps. L'appareil est 100% étanche et offre une autonomie de 2 heures.
29,99 €SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
Notez que la version 480 Go est également en promotion à 47,09 €.
64,50 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite Active 65t à 64,50 € livrés
Amazon Espagne fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite Active 65t qui passent à 59,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5 € pour la livraison en France soit un total de 64,50 € livrés. On les trouve ailleurs à partir de 100 €. Pensés pour vous permettre de vivre votre musique comme vous l'entendez et pour assurer des conversations d'une grande clarté, les écouteurs Jabra Elite 65t ont tout pour vous séduire ! Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée. Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Le Jabra Elite 65t est certifié IP55 et offre une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon ES. Pas de douane.
carte mère ne demarre pas
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
Carte mère MSI 7528 ne démarre pas.
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
Carte mére démarre plus
[Gigabyte GA-H55M-UD2H]Carte mère ne démarre pas
Carte mere ne demarre pas
Mon PC ne démarre plus, alim, carte mère ?
PC ne démarre pas (nouvelle carte mère)
l'ordi demarre plus...est ce la carte mère?
Plus de sujets relatifs à Carte mère ne démarre pas
