 Carte mère ne démarre pasSujet résolu
Far
  Posté le 30/04/2018 @ 21:41
Bonsoir, je viens de recevoir une carte mère Gygabyte 970A-DS3P socket AM3+ que j’ai acheté chez Cdiscount en remplacement de ma carte qui a rendu l’âme. J’ai été très progressivement pour le montage pour éviter de faire des bêtises et suive pas à pas les instructions du constructeur, j’ai branché 2 barrettes de RAM Corsair 4Gb (2x2 Gb) chacune l’alimentation Corsair CX600 et quand j’ai mis en marche rien ne s’est passé ne bip ni LED ni ventilateurs. J’ai tout débranché et n’ai laissé que CPU et fais je contact au power switch : rien ; j’ai branché les RAM à tour de rôle toujours rien. Merci pour votre aide.
A bientôt
Pat6868
 Posté le 30/04/2018 à 21:53
ta carte mère est vissée dans la tour ou c'est des supports plastiques?
si c'est des vis, essaie de la faire fonctionner posée sur la table de ton bureau avec un isolant entre la table et la carte mère.
Edit:
as tu aussi branché le connecteur blanc carré 4 broches? (ATX 12v)
Modifié par Pat6868 le 30/04/2018 21:59
Far
 Posté le 30/04/2018 à 22:00
Merci Pat6868, elle est vissée directement dans la tour, je vais la dévisser et la mettre sur un isolant
Pat6868
 Posté le 30/04/2018 à 22:03
oui essaie, j'ai déja eu comme panne une vis en trop et qui faisait masse avec le châssis...
Far
 Posté le 30/04/2018 à 22:16
Le connecteur 4 broches ATX 12v est branché, j'ai retiré la CM sur un isolant rien ne se passe.
Pat6868
 Posté le 30/04/2018 à 22:24
Est ce que le ventilateur de l'alim se met en route?
Tu as une autre alim pour tester avant de retourner ta CM au SAV?
Far
 Posté le 30/04/2018 à 22:34
Le ventilateur de l'alim ne se mets pas en route mais se mets en route quand je schunt le fil vert et le noir j'avais testé l'alim au métrix il y a quelques semaines quand j'ai eu des problèmes avec la précédente CM. J'ai une autre alim je vais tester.
Far
 Posté le 30/04/2018 à 22:46
C'est à n'y rien comprendre en mettant l'autre alim le ventilateur du CPU marche je vais tout brancher avec la 2e alim et je reviens pour les nouvelles
Far
 Posté le 30/04/2018 à 23:33
Ça démarre pourtant j'avais testé toute les sorties de mon alimentation et ça donnait de bonnes valeurs l'essentiel c'est que ça marche.
Merci Pat6868
A bientôt
Pat6868
 Posté le 01/05/2018 à 09:24
Super
c’est dommage que la corsair 600 soit hs
c’est une bonne alim... vérifie peut être si elle n’aurait pas un fusible de cramé
ta deuxieme alim a aussi de bonne caractéristique ?
nainconnu.bis
 Posté le 01/05/2018 à 11:48
Merci Pat6868
A bientôt
A.M.H.A.
Je contrôlerai surtout les condo. chimiques dans l'alim. il y en a sûrement un ou plusieurs qui doivent être bombé sur le dessus ( voir même croix de sécurité ouverte sur le dessus )
édit: une alimentation se contrôle toujours avec une charge sur le +12V et le +5V et jamais à vide
car à vide les tensions peuvent être bonne et s'écrouler en charge !
Modifié par nainconnu.bis le 01/05/2018 11:56
Far
 Posté le 01/05/2018 à 18:28
Bonjour, Pat6868 hélas la 2e alimentation ne vaut pas grand chose c'est une OCZ technology c'est juste pour dépanner ces jours-ci je vais démonter la corsaire je remercie aussi nainconnu.bis pour l'information je ne savais pas qu'il ne faut jamais tester l'alimentation à vide, je vais m'y atteler
Far
 Posté le 01/05/2018 à 19:02
Je viens de démonter la corsair effectivement il y a un condensateur bombé, de marque Samxon faut-il commander la même marque ou une autre
beagles
 Posté le 01/05/2018 à 19:39
Salut
Un équivalant : même uf, même voltage, lowesr, 105 degrés et même empatement.
Surveilles la dimention de ce condo, l'emplacement est restreint.
Apportes l'ancien lors de l'achat.
Vu que ces condos sont polarisés note bien sur papier de quel côté la masse doit se situer. Sinon tu auras la surprise de ta vie
Far
 Posté le 01/05/2018 à 20:20
merci beagles ce que j'ai vu sans désouder c'est un 2200µF 10 v 1 cm de diamètre 2,5 cm de hauteur par contre lowesr je ne sais pas ce que c'est, 105 degrés c'est la température maximale?
Far
 Posté le 02/05/2018 à 15:00
Bonjour, beagles j'ai éclairé ma lanterne pour low esr et 105°.J'ai hésité entre continuer sur ce post ou en ouvrir un autre. Après le crash (ASUS M4A79TDeluxe) et changement de CM sans installer les drivers de celle-ci je remets mon DD je constate que j'ai perdu l'activation de windows 10 et de la suite bureautique microsoft. J'ai téléphoné à Microsoft leur expliquant qu'après avoir acheté et installé windows 7 pro j'ai eu comme tout le monde le passage gracieux pour windows 10 et suite à avarie matérielle j'ai perdu les activations ils m'ont demandé d'installer windows 7 pro et de les contacter pour voir si je suis toujours éligible au passage au 10 gracieusement; mon problème c'est: j'ai 2 boites de windows 7 pro un pour ma fille et un pour moi (ma fille aussi était sous 7 et est passée au 10) lequel est le bon? si quelqu'un pouvait m'aider sachant que j'ai toujours le disque dur et il est fonctionnel. Merci pour votre aide.
PS: j'ai acheté un SSD pour refaire une installation propre
7,99 €Lot de 4 Piles Duracell Rechargeables type AA 2500mAh à 7,99 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 Piles Duracell Rechargeables type AA 2500mAh à 7,99 €. Ces piles sont garanties 5 ans, elles sont pré-chargées, prètes à l'emploi, peuvent être rechargées jusqu'à 400 fois avec n'importe quel chargeur NiMH comme celui d'Amazon par exemple. Notez que le modèle AAA (900 mAh) est également en promotion à 7,99 € le lot de 4 piles rechargeables.
4,24 €Adaptateur Aukey HDMI -> VGA à 4,24 €
Amazon fait une promotion sur l'adapteur Aukey HDMI vers VGA qui passe à 4,24 € au lieu de 7,99 €. Cet adaptateur vous permettra de connecter un ordinateur ou une console avec un port HDMI sur un écran ou un projecteur possédant une interface VGA.
299,99 €Xbox Series S en précommande à 299,99 €
Valable jusqu'au 31 Octobre
La nouvelle console Xbox Series S de Microsoft sort le 10/11 et vous pouvez d'ores et déjà la précommander à 299,99 €. Cette version plus compacte embarque une puce graphique de 4 teraflops et est compatible avec 4 générations de jeux. Elle intègre un SSD de 512 Go. Elle n'a pas de lecteur optique. Sur AmazonCdiscountFnac, ...
carte mère ne demarre pas
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
Carte mère MSI 7528 ne démarre pas.
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
Carte mére démarre plus
[Gigabyte GA-H55M-UD2H]Carte mère ne démarre pas
Carte mere ne demarre pas
Mon PC ne démarre plus, alim, carte mère ?
PC ne démarre pas (nouvelle carte mère)
l'ordi demarre plus...est ce la carte mère?
Plus de sujets relatifs à Carte mère ne démarre pas
