Petit astucien | salut
sisoft sandra me dit que ma carte mère à une température trop élevée.
on peu voir la température?
je dois faire quoi? mes ventilos marchent bien et c'est une config d'origine (assembleur).
merci d'avance
Petit astucien | salut,
dans le bios tu dois trouver ca, si non telecharge un logiciel de monitoring comme hardware sensor monitor par exemple | |||||||
Astucien | salut
il y a aussi aida qui lÓ (si la carte mÞre a la sonde)
http://www.blue-hardware.com/divers/download/telecharge98.php
Petit astucien | Une fois ton pc en route essaye de voir si au dessu de ton ventilo de proc tu sens de l'air chaud voir tres chaud
C'est au k ou tu n'aurais pas de sonde vodrais mieu verifier avec les methodes a l'ancienne histoire de ne pas griller ton proc
A+ | |||||||
Astucien | Salut totophe70
Pourquoi t'inquiÚter tout Ó coup si tout Ó fonctionnÚ jusqu'Ó prÚsent.
Qui est cette Madame sisoft sandra et sur quoi se base t'elle ?
Si ton PC est ancien, passes un petit coup d'aspirateur sur les ventilos et la carte mÞre.
AmitiÚs. | |||||||
Grand Maître astucien |
Petit astucien | DÚsolÚ de n'avoir pas rÚpondu avant.
J'ai ce pc depuis un an et j'ai rien touchÚ.
J'ai regardÚ avec sandra et þa me dit 255.9?C !!!!!!!!!!!!!
c'est un four ce truc.
je vais voir si l'air est chaud et dirai þa.
Merci en attendant. | |||||||
Astucien | salut
et avec aida??? | |||||||
Petit astucien | alors avec Aida je ne sais pas o¨ on peu voir la tempÚrature de la carte mÞre?
Et sinon je viens de mettre ma main sur le ventilo de la carte et c'est pas chaus du tout........ma alim est plus chaud (l'air soufflÚ)
mes trois ventilos fonctionnent.
A+ | |||||||
Petit astucien | encore une chose,
mon ventilo ne tourne qu'Ó 884rpm me dit sandra.et apparement c'est ce qui pÞche. | |||||||
Astucien | re-salut totophe
rÚponse en image
[img]http://www.familoo.com/familoo/RepFiles/8585322307/temp%20aida.jpg[/img] | |||||||
Petit astucien | ha alors
je n'ai pas les mÛmes valeurs que Sisoft et de loin!!
carte mÞre 47?C
processeur 33?C
CPU diode 50?C
ventilo 2836rpm
ventilo alim 2122rpm
Alors c'est quoi ce bazard??sandra je l'ai installÚ sur un autre pc et les valeurs sont bonnes (pour l'autre)donc mon sandra marche bien.
Je constate quand mÛme que mon ventilo ne tourne pas bien vite par rapport au tien.
Ma carte mÞre a ÚtÚ flashÚe c'est pas la cause?
Je dois faire confiance Ó qui?Sandra ou alors Aida?
perso je n'ai pas l'impression que þa chauffe.........
A+ | |||||||
Astucien | salut-re
je pencherai pour aida sinon le pc aurai dÚja pris feu ou tu pourrai t'en servir de radiateur [bombe]
Astucien | re
voir sur le site du constructeur carte mÞre tu devrai trouver un log qui fait þa dans la marque
[bierre] | |||||||
Petit astucien | J'ai un Athlon 2600+
Processeur 60? carte mere 41? c'est beaucoup?
Sachant ke j'ai rajoutÚ un ventilateur boitier et qu'avant l'install de celui ci j'etais a 70? pour mon proc | |||||||
Astucien | salut
en faisant des recherches sur le forum vous trouverez quelque rÚponses
pour rÚpondre Ó Bruno57 41? c'est ok et pour le proc þa peut encore monter mais si c'est 60? Ó vide Ó charge þa risque de monter haut
tu peut faire un teste en rippant un dvd avec aida en route tu regarde la tempÚrature
chez moi avec un rip je monte Ó 61?
bruno regarde tes nappes dans la pc si elles sont rangÚes au mieux afin de laisser passer l'air
bon @ + | |||||||
Petit astucien | Oui alors aprÞs renseignements,256?C correspond Ó une erreure!!
et comme vous dites le Pc ce bouillant,les soudures seraient limites fondues.
Je suis donc confiant Ó Aida sur la tempÚrature.
en rippant un dvd je suis Ó 60?C
Pour ma part mon Pb est rÚsolu.
Je vous remercie de m'avoir aidÚ. | |||||||
