 Carte mère qui n'accepte plus ma carte tv PCI
guillaumedr
  Posté le 26/03/2005 @ 19:10
Bonjour à tous, Ca fait maintenant plusieurs semaines que j'ai ce probleme, j'ai fouillé le net de fond en comble, et puis finalement je me résigne à poser la question,en croisant les doigts... Voila, il y'a un an de ça, j'ai acheté une carte tv PCI (hauppauge win tv classique). Elle marchait trés bien sur ce pc, aucun problème. Puis un jour, le pc ne veut plus démarrer (l'alim se lance, mais l'écran ne répond pas..) bon.. Je désinstalle toutes les cartes PCI. Ca marche... Je les teste une par une, et je m'aperçois que c'est cette carte tv qui pose probleme, mais EN PLUS, mon win xp ne veut plus se lancer si j'enleve la carte PCI/USB !! Alors, je suis allé dans un magasin pour m'acheter une autre carte tv (sachant que je pourrais me la faire rembourser), elle marchait parfaitement (meme si elle ne proposait pas les memes fonctionnalités.. bon ça c'est autre chose). Je me la fais donc rembourser, et décide d'acheter la MEME WIN TV HAUPPAUGE que la mienne. MEME PROBLEME ! le pc ne veut pas se lancer ! En gros, ma carte mere ne VEUT pas démarrer le pc lorsque je branche ce modele de carte pci ! enfin, Une fois sur trois environ, il se lance, et bim : bios rom checksum error. Alors je relance, et bim. plantage aléatoire avant que windows ne se lance... Auriez vous une explication à tout ce schmilblick ? y'a t'il une option du bios que je peux tenter de modifier ? je suis allé faire un tour sur le site Matsonic, le flash qu'ils me proposent est apparemment de la meme date(19 juillet 01)que le bios deja installé (si j'en crois l'écran de démarrage du pc) j'ai cherché sur sisoft sandra les infos de ma carte mere, ça me donne : chipset : elitegroupe computer sys vt8363/5 KT133 / KM133 et les données de ma carte mere : 8363-686-K7VZAC-00 merci à tous... Cordialement, Guillaume ps: ma config Duron 1,2 ghz 256 sdram Carte mere matsonic MS8127C+ chipset via kt 133 Geforce 2 mx400
felix1
 Posté le 26/03/2005 à 21:24
salut je pense a un conflit d'irq ,mais je suis pas sur c'est juste que se probleme est courant avec se type de carte pci. as tu essayer sur un autre slot ? autre hypotese ,a tu touchÚ au valeur de vitesse de la ram ou as tu essayer de overclocker ton cpu ? .
Modifié par felix1 le 26/03/2005 21:27
breizhbugs
 Posté le 26/03/2005 à 21:36
Salut, DÚmarre en mode sans echec et dÚsinstalle tout les drivers/soft de la carte TV, redemarre et remet ta carte...
felix1
 Posté le 26/03/2005 à 21:42
breizhbugs a Úcrit :
exact pour hauppage il doit y avoir un petit soft pour desinstaler
guillaumedr
 Posté le 26/03/2005 à 22:18
merci pour vos rÚponses, je ne suis pas trÚs calÚ en informatique (surtout hardware). Vous pensez vraiment que le fait que le pc refuse de s'allumer (lorsque je la branche) peut etre du Ó des fichiers drivers ? Je vais tester, mais j'ai du mal Ó comprendre :)
guillaumedr
 Posté le 26/03/2005 à 22:20
pour rÚpondre Ó felix : non, tout est par dÚfaut sur le bios, la vitesse de la ram est par dÚfaut ainsi que celle du cpu
felix1
 Posté le 26/03/2005 à 22:49
le message bios rom checksum error me fait penser a un probleme avec la memmoire ,il faudrai la tester il y as desq utulitaires sous dos fait pour cela ,je crois qu'il y en a un qui s'appel memtest ,fait une recherche sur le forum tu devrais le retrouvÚ. dans les parametre du bios ,il y as des mode de vitesse de memoire qui sont parametrable ,essaye de les modifier un a un en notant tous se que tu fait pour revenir facilement en arriere ,je peus pas te guider car je n'ais pas la meme carte mere et d'une carte a l'autre il y a de grosse diferene. mais dejas demare ton pc sans la carte pci et desistale les drivers avec le petit soft fourni par hauppage ,tu devrais le trouvÚ sur le disque fournit ou sur le site de hauppauge http://www.hauppauge.fr/sup/drv/HCWclear.exe
Modifié par felix1 le 26/03/2005 22:58
guillaumedr
 Posté le 26/03/2005 à 23:03
merci felix, j'ai trouvÚ le logiciel, il s appelle hcwclear.exe allez, je m'y met ensuite si þa marche toujours pas, je tenterai de changer la vitesse de ma sdram ,j'ai le choix entre PC 100 ou PC 133, et normal, medium, turbo, ou sdram 8/10 ns (je ne sais pas ce que c'est)
felix1
 Posté le 26/03/2005 à 23:12
guillaumedr a Úcrit :
pour la memoire comence par le mode normal et avec se mode tu essaye les autre possibilitÚ a chaque demarage tu lance le soft aida32 et tu fait un test de vitesse en lecture puis en ecriture et tu note les valeur. tu redemare en modifiant une autre valeur et tu refait le test avec aida32 quand tu aura trouvÚ le reglage le plus rapide tu poura passer de normale a turbo.
guillaumedr
 Posté le 26/03/2005 à 23:43
ok merci pour le test mÚmoire sinon, j'ai bien executÚ hwclear en mode sans Úchec. Rien Ó faire, je branche la tv pci, meme probleme, une erreur differente Ó chaque boot, et je n'arrive jamais jusqu'a windows :(
guillaumedr
 Posté le 26/03/2005 à 23:45
j'ai tentÚ de dÚmarrer avec Ó peu pres tous les modes de vitesse ram, rien n'y fait. Au fait, je ne sais pas si þa a un rapport, mais depuis l'install de sp2, mon pc crash souvent alÚatoirement (Úcran et souris figÚs, et reboot barbare..)
guillaumedr
 Posté le 26/03/2005 à 23:51
alors, pour aida mon ordinateur : Úcriture : 313 mo/s et lecture : 897 mo/s je fais quoi avec þa ? :) (la colonne 'mÚmoire' est vide pour la ligne de mon ordinateur)
felix1
 Posté le 27/03/2005 à 10:56
pour la sourie et le clavier figer ,et que seul un reset permet de redemarer oui il y as un raport ,ces ton chipset via qui fout la merde donc pas etonant que ta carte marche pas . avec aida 32 donne moi les information pour les diferent chipset ,IDE ,AGP,ethernt et audio (si il y en as un). la carte tele a t'elle dejas fonctioner sur cette carte mere? pour les vitesse que te donne aida32 sur la memoire ,tu ma mal compris ,a chaque fois que tu modifis un parametre sur les timing de memoire au demarage tu controle avec aida32 si tu as gagner ou perdu en vitese ,et quand les diferent parametres sont au plus rapide possible et devrais pouvoir activer le mode turbo sans crasch ou message rom checksum error .
Modifié par felix1 le 27/03/2005 11:04
guillaumedr
 Posté le 27/03/2005 à 11:23
felix1 a Úcrit :
ok je commence Ó comprendre premierement : OUI ma carte Ó deja fonctionnÚ Ó merveille sur ce systeme (il me semble vaguement que le probleme est apparu lors de l'installation de ma carte pci/usb, d'ailleurs win xp ne veut plus se lancer si je la dÚbranche..... quel bordel...) alors, pour aida : Carte mÞre -------------------------------------------------------------------------------- PropriÚtÚs de la carte mÞre: Identifiant de la carte mÞre 07/19/2001-8363-686-K7VZAC-00 Nom de la carte mÞre Matsonic MS8127C/8127C+/8127C+(266) PropriÚtÚs du bus principal: Type du bus DEC Alpha EV6 Largeur du bus 64 bits Horloge rÚelle 100 MHz (DDR) Horloge effective 200 MHz Bande passante 1600 Mo/s PropriÚtÚs du bus mÚmoire: Type du bus SDR SDRAM Largeur du bus 64 bits Horloge rÚelle 133 MHz Horloge effective 133 MHz Bande passante 1067 Mo/s PropriÚtÚs du bus chipset: Type du bus PCI Largeur du bus 32 bits Horloge rÚelle 33 MHz Horloge effective 33 MHz Bande passante 133 Mo/s Informations physiques sur la carte mÞre: Sockets/slots CPU 1 Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR Slots RAM 3 DIMM PÚriphÚriques intÚgrÚs Audio Forme ATX Taille de la carte mÞre 220 mm x 300 mm Chipset de la carte mÞre KT133(A) -------------------------------------------------------- --------[ Chipset ]----------------------------------------------------------------------------------------------------- PropriÚtÚs du chipset: Chipset de la carte mÞre VIA VT8363(A) Apollo KT133(A) In-Order Queue Depth 4 CAS Latency 3T RAS To CAS Delay 3T RAS Precharge 3T Slots mÚmoire: Slot DRAM n?1 256 Mo (PC133 SDRAM) PropriÚtÚs AGP: Version AGP 2.00 ?tat AGP ActivÚ Taille de la fenÛtre AGP 64 Mo Vitesses AGP gÚrÚes par ce systÞme 1x, 2x Vitesse AGP actuelle 2x Fast-Write Non gÚrÚ Side Band Addressing GÚrÚ, DÚsactivÚ ----------------------------------------------- Ressources des pÚriphÚriques -------------------------------------------------------------------------------- Ressources Partages Description du pÚriphÚrique DMA 02 Exclusif Contr¶leur de lecteur de disquettes standard DMA 04 Exclusif Contr¶leur d'accÞs direct en mÚmoire IRQ 00 Exclusif Horloge systÞme IRQ 01 Exclusif Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 IRQ 03 Exclusif Port de communication (COM2) IRQ 04 Exclusif Port de communication (COM1) IRQ 05 PartagÚ Creative AudioPCI (ES1371,ES1373) (WDM) IRQ 05 PartagÚ Contr¶leur d'h¶te ouvert PCI vers USB OPTi 82C861 IRQ 05 PartagÚ Contr¶leur h¶te universel USB Rev 5 ou ultÚrieur VIA IRQ 05 PartagÚ Contr¶leur h¶te universel USB Rev 5 ou ultÚrieur VIA IRQ 05 PartagÚ SystÞme compatible ACPI Microsoft IRQ 05 PartagÚ NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 IRQ 06 Exclusif Contr¶leur de lecteur de disquettes standard IRQ 08 Exclusif Horloge systÞme CMOS/temps rÚel IRQ 13 Exclusif Coprocesseur arithmÚtique IRQ 14 Exclusif Canal IDE principal IRQ 15 Exclusif Canal IDE secondaire MÚmoire 00000000-0009FFFF Exclusif Carte systÞme MÚmoire 000A0000-000BFFFF PartagÚ Bus PCI MÚmoire 000A0000-000BFFFF PartagÚ NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 MÚmoire 000A0000-000BFFFF IndÚterminÚ VIA CPU to AGP Controller MÚmoire 000C0000-000DFFFF PartagÚ Bus PCI MÚmoire 000CB400-000CBFFF Exclusif Carte systÞme MÚmoire 000F0000-000F7FFF Exclusif Carte systÞme MÚmoire 000F8000-000FBFFF Exclusif Carte systÞme MÚmoire 000FC000-000FFFFF Exclusif Carte systÞme MÚmoire 00100000-0FFEFFFF Exclusif Carte systÞme MÚmoire 0FFF0000-0FFFFFFF Exclusif Carte systÞme MÚmoire 10000000-FFEFFFFF PartagÚ Bus PCI MÚmoire D0000000-D7FFFFFF Exclusif VIA CPU to AGP Controller MÚmoire D0000000-D7FFFFFF Exclusif NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 MÚmoire D8000000-DBFFFFFF Exclusif VIA CPU to AGP Controller MÚmoire DC000000-DCFFFFFF Exclusif NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 MÚmoire DC000000-DDFFFFFF Exclusif VIA CPU to AGP Controller MÚmoire DE000000-DE000FFF Exclusif Contr¶leur d'h¶te ouvert PCI vers USB OPTi 82C861 MÚmoire FEE00000-FEE00FFF Exclusif Carte systÞme MÚmoire FFFF0000-FFFFFFFF Exclusif Carte systÞme Port 0000-000F Exclusif Contr¶leur d'accÞs direct en mÚmoire Port 0000-0CF7 PartagÚ Bus PCI Port 0010-001F Exclusif Ressources de la carte mÞre Port 0020-0021 Exclusif Contr¶leur d'interruptions programmable Port 0022-003F Exclusif Ressources de la carte mÞre Port 0040-0043 Exclusif Horloge systÞme Port 0044-005F Exclusif Ressources de la carte mÞre Port 0060-0060 Exclusif Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 Port 0061-0061 Exclusif Haut-parleur systÞme Port 0062-0063 Exclusif Ressources de la carte mÞre Port 0064-0064 Exclusif Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 Port 0065-006F Exclusif Ressources de la carte mÞre Port 0070-0073 Exclusif Horloge systÞme CMOS/temps rÚel Port 0074-007F Exclusif Ressources de la carte mÞre Port 0080-0090 Exclusif Contr¶leur d'accÞs direct en mÚmoire Port 0091-0093 Exclusif Ressources de la carte mÞre Port 0094-009F Exclusif Contr¶leur d'accÞs direct en mÚmoire Port 00A0-00A1 Exclusif Contr¶leur d'interruptions programmable Port 00A2-00BF Exclusif Ressources de la carte mÞre Port 00C0-00DF Exclusif Contr¶leur d'accÞs direct en mÚmoire Port 00E0-00EF Exclusif Ressources de la carte mÞre Port 00F0-00FF Exclusif Coprocesseur arithmÚtique Port 0170-0177 Exclusif Canal IDE secondaire Port 01F0-01F7 Exclusif Canal IDE principal Port 0200-0207 Exclusif Port jeu pour Creative Port 0274-0277 Exclusif Port de lecture de donnÚes ISAPNP Port 0279-0279 Exclusif Port de lecture de donnÚes ISAPNP Port 02F8-02FF Exclusif Port de communication (COM2) Port 0376-0376 Exclusif Canal IDE secondaire Port 03B0-03BB PartagÚ NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 Port 03B0-03BB IndÚterminÚ VIA CPU to AGP Controller Port 03C0-03DF PartagÚ NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 Port 03C0-03DF IndÚterminÚ VIA CPU to AGP Controller Port 03F0-03F5 Exclusif Contr¶leur de lecteur de disquettes standard Port 03F6-03F6 Exclusif Canal IDE principal Port 03F7-03F7 Exclusif Contr¶leur de lecteur de disquettes standard Port 03F8-03FF Exclusif Port de communication (COM1) Port 04D0-04D1 Exclusif Ressources de la carte mÞre Port 0A79-0A79 Exclusif Port de lecture de donnÚes ISAPNP Port 0D00-3FFF PartagÚ Bus PCI Port 4100-4FFF PartagÚ Bus PCI Port 5010-5FFF PartagÚ Bus PCI Port 6080-FFFF PartagÚ Bus PCI Port D000-D00F Exclusif Contr¶leur IDE Bus Master VIA Port D400-D41F Exclusif Contr¶leur h¶te universel USB Rev 5 ou ultÚrieur VIA Port D800-D81F Exclusif Contr¶leur h¶te universel USB Rev 5 ou ultÚrieur VIA Port EC00-EC3F Exclusif Creative AudioPCI (ES1371,ES1373) (WDM) Debug - PCI -------------------------------------------------------------------------------- B00 D00 F00: VIA VT8363A Apollo KT133A Chipset - System Controller Offset 00: 06 11 05 03 06 00 10 22 03 00 00 06 00 08 00 00 Offset 10: 08 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 87 09 Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 50: 16 F4 6B F4 46 02 10 10 0E 00 00 00 10 10 10 10 Offset 60: 0C 2A 00 20 D4 E6 D4 C4 50 7C 86 0D 08 21 00 00 Offset 70: 5E 88 CC 0C 0E 81 62 00 01 B4 19 02 00 00 00 00 Offset 80: 0F 44 00 00 C0 00 00 00 03 00 01 00 00 00 00 00 Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 00 00 Offset A0: 02 C0 20 00 03 02 00 1F 02 01 00 00 6F 22 00 63 Offset B0: D2 DD 20 10 31 FF 00 0C 67 00 00 00 00 00 00 00 Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset F0: 00 00 00 00 00 03 04 00 22 00 00 00 00 80 00 00 B00 D01 F00: VIA VT8363 Apollo KT133 Chipset - AGP Controller Offset 00: 06 11 05 83 07 00 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00 Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00 Offset 20: 00 DC F0 DD 00 D0 F0 D7 00 00 00 00 FF FF FF FF Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 Offset 40: CB CD 68 44 25 72 05 83 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D07 F00: VIA VT82C686B PCI-ISA Bridge Offset 00: 06 11 86 06 87 00 10 02 40 00 01 06 00 00 80 00 Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00 Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 40: 00 01 00 00 00 80 60 A0 01 01 84 00 00 00 F0 F3 Offset 50: 02 06 34 00 00 50 00 50 00 06 FF 00 50 00 00 00 Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 70: 00 00 00 00 05 30 00 02 00 00 F0 40 00 00 00 00 Offset 80: 00 00 00 00 00 09 00 00 00 60 00 02 00 00 00 00 Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset F0: 00 00 00 00 00 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D07 F01: VIA VT82C571 IDE Controller Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00 Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05 Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 Offset 40: 0B 02 09 35 18 1C C0 00 A8 20 A8 20 FF 00 FF FF Offset 50: 07 07 07 07 34 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00 Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00 Offset 80: F8 EE F6 01 00 00 00 00 C0 EB F6 01 00 00 00 00 Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D07 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 1A 00 03 0C 08 20 00 00 Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12 Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 04 00 00 Offset 40: 00 12 03 00 02 00 39 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D07 F03: VIA VT83C572 PCI-USB Controller Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 1A 00 03 0C 08 20 00 00 Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12 Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 04 00 00 Offset 40: 00 12 03 00 C2 00 20 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D07 F04: VIA VT82C686B Power Management Controller Offset 00: 06 11 57 30 00 00 90 02 40 00 00 06 00 00 00 00 Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 87 09 Offset 30: 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 40: 20 84 45 00 BA 30 00 00 01 40 00 00 00 10 00 00 Offset 50: 00 FF FF 88 50 04 00 00 00 FF FF 00 19 10 87 09 Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00 Offset 70: 01 60 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 90: 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset D0: 00 00 01 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D07 F05: VIA AC'97 Audio Controller Offset 00: 06 11 58 30 00 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00 Offset 10: 01 DC 00 00 01 E0 00 00 01 E4 00 00 00 00 00 00 Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 87 09 Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 00 00 Offset 40: 00 20 40 1C 80 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset C0: 01 00 02 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D09 F00: Creative SB PCI128 (Ensoniq ES5880) Sound Card Offset 00: 74 12 80 58 05 00 10 34 02 00 01 04 00 20 00 00 Offset 10: 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 12 00 20 Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 05 01 0C 80 Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 21 04 Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D0D F00: OPTi 82C861/2/3 FireLink USB Controller Offset 00: 45 10 61 C8 07 00 80 82 10 10 03 0C 08 20 00 00 Offset 10: 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 45 10 61 C8 Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00 Offset 40: 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 50: 00 01 26 00 30 33 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B01 D00 F00: nVIDIA GeForce2 MX/MX400 Video Adapter Offset 00: DE 10 10 01 07 00 B0 02 B2 00 00 03 00 F8 00 00 Offset 10: 00 00 00 DC 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 05 01 05 01 Offset 40: 00 00 00 00 02 00 20 00 17 00 00 1F 02 01 00 1F Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00 Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Debug - Video BIOS -------------------------------------------------------------------------------- C000:0000 U.Z.K7400.L.w.VIDEO ....<.....IBM VGA Compatible........03/01/01 C000:0040 .................c........'..(PMIDX.[............[.NV....T..... C000:0080 ..........0.h.....P.. q(......D.X.n...T.....?>76..... .......".4 C000:00C0 .:.R.^.^.4.NVIDIA GeForce2 MX VGA BIOS.......................... C000:0100 ............................Version 3.11.00.02.00 ...Copyright ( C000:0140 C) 1996-2000 NVidia Corp.....0MB RAM................ ...$...(... C000:0180 ................................................................ C000:01C0 ........................................ ...$...(............... C000:0200 ...................................................@\D.......... C000:0240 .....3P.!.....D.....7.........0...0..................7.7........ C000:0280 .......3P.!.....D.....7.........0...0..................@\D...... C000:02C0 .........3P.!.....D.....7.........0...0..................7.7.... C000:0300 ...........3P.!.....D.....7.........0...0....................... C000:0340 .............3P.!.....D.....7.........0...0..................... C000:0380 ...............3P.!.....D.....7.........0...0..................@ C000:03C0 \D...............3P.!.....D.....7.........0...0................. ------------------------------------ SPD -------------------------------------------------------------------------------- [ Infineon HYS64V32300GU-7.5 ] PropriÚtÚs du module mÚmoire: Nom du module Infineon HYS64V32300GU-7.5 NumÚro de sÚrie 014EC1ABh Date de fabrication Semaine 51 / 2002 Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks) Type du module Unbuffered Type de mÚmoire SDRAM Vitesse de mÚmoire PC133 (133 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module LVTTL MÚthode de dÚtection d'erreurs Aucun Taux de rafra¯chissement RÚduit (7.8 us), Self-Refresh Latence CAS maximale 3.0 (7.5 ns @ 133 MHz) DeuxiÞme latence CAS maximale 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz) FonctionnalitÚs du module mÚmoire: Early RAS# Precharge Non gÚrÚ Auto-Precharge GÚrÚ Precharge All GÚrÚ Write1/Read Burst GÚrÚ Buffered Address/Control Inputs Non gÚrÚ Registered Address/Control Inputs Non gÚrÚ On-Card PLL (Clock) Non gÚrÚ Buffered DQMB Inputs Non gÚrÚ Registered DQMB Inputs Non gÚrÚ Differential Clock Input Non gÚrÚ Redundant Row Address Non gÚrÚ -------------------------- en ce qui concerne l'audio, c'est une pci sound blaster crÚative. Il y'a Úgalement une audio integrÚe, mais je l'ai desactivÚe dans le bios. J'ai Úgalement testÚ de brancher ma carte tv pci en enlevant la carte audio pci, aucun rÚsultat :( merci felix, vraiment !
felix1
 Posté le 27/03/2005 à 11:41
premierement tu as trop de resource qui utulise l'irq5 donc il y as surment conflit. dans le bois il faut asigner manuelement les irq sur les lot pci sachant que tu as le 7 ,9 ,10 et 11 pas utuliser. telecharge cette mise a jour pour via http://www.viaarena.com/downloads/WinXPE/Jan05/xpesp2_via_ide%20accelerator_v120b_v10.zip apres la mise a jour tu redemarer le pc pour verifier que tous est corret puis tu instale les drivers de ta wintv avant de la metre dans le pc et au redemarage suivant tu lausse les pillotes s'instaler automatiquement sans metre le cd puisque tu les as instaler avant ,il te restera plus qu'a instaler les logiciel tu peus aussi regarder sur le site du constructeur de ta carte mere toutes les mise a jour possible
Modifié par felix1 le 27/03/2005 11:46
guillaumedr
 Posté le 27/03/2005 à 11:45
merci tu aurais un lien vers la marche Ó suivre pour "assigner manuellement les irq" ? j'ai vu qu'il y'avait une option dans le menu pci de mon bios, et pour chaque irq j'ai le choix entre legacy isa ou pnp. je vois pas bien ce que je peux faire :/
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
felix1
 Posté le 27/03/2005 à 11:49
non tu me pose une colle et je connais pas ton bios,je pense et je dirais que cest pnp
Modifié par felix1 le 27/03/2005 11:54
guillaumedr
 Posté le 27/03/2005 à 11:57
voila j'ai installe ton pilote ide via, je vais rebooter. Sinon, je suis allÚ sur le site matsonic, le seul software dispo pour moi c'est le via 4in1 (deja installÚ), et en bios, c'est le meme que le mien (19 juillet 01, y'a pas plus rÚcent...)
guillaumedr
 Posté le 27/03/2005 à 12:01
wow, je viens Ó l'instant de voir sur le forum de viaarena quelqu'un qui a le meme probleme que moi. Une personne lui a rÚpondu que les cartes hauppauge nÚcessitaient un irq spÚcialement reservÚ, et que le seul moyen de l'avoir, c'Útait de rÚinstaller son windows en mode "pc standard", sans acpi function.... :/
felix1
 Posté le 27/03/2005 à 12:07
oui cela revient a se que je te disait plus haut ,d'assigner manuelemnt les irq et a mon tous premier message que je site: salut je pense a un conflit d'irq ,mais je suis pas sur c'est juste que se probleme est courant avec se type de carte pci. normalement tu as pas besoins de reinstaler windows,tu desactive juste aspi fonction et au redemarage ton pc vas tout redetecter et reinstaler. pour l'irq de la carte hauppage je crois que c'et le 9 que tu dois assigner sinon un petit conseil pour l'avenir quand tu changera de carte mere ,ne prend plus de chipset VIA ,il sont moins chere mais il ont toujour poser des problemes des que l'on demande au pc des aplication particuliere
Modifié par felix1 le 27/03/2005 12:10
breizhbugs
 Posté le 27/03/2005 à 12:19
Salut, Moi je pouvais enregistrer la TV avec ma PCTV bien jusqu'au jour ou la CM a cramer. La nouvelle CM Útait dotÚ de l'acpi et le noyau de windows a changÚ et pour voir la TV impec mais plus moyen d'enregistrer. J'ai reinstallÚ l'ancien noyau (ACPI SMP -> SMP normal) comme indiquÚ sur le site de pinnacle, mais j'ai pas encore testÚ. Sinon je compte acheter une carte TV pour la TNT. Je sais pas trop quoi prendre :-( Bonne chance pour ton problÞme.
felix1
 Posté le 27/03/2005 à 12:21
pour les drivers ,si les drivers recomander sont les 4en1 (for in one) il y a des version recente ,mais au vu du log de aida32 jai pas oser de les proposer mais tu peus tester les hyperion ,je pense qu'il peuvent fonctioner http://www.viaarena.com/downloads/drivers/4in1/VIA_Hyperion%204in1_v455vp1.zip surtout que sur le site de hauppauge se sont les driver recomander. copier coller du site : - Carte mÞre Ó base de chipset VIA : TÚlÚchargez et exÚcutez la mise Ó jour VIA Hyperion
Modifié par felix1 le 27/03/2005 12:27
felix1
 Posté le 27/03/2005 à 12:23
Salut, Sinon je compte acheter une carte TV pour la TNT. Je sais pas trop quoi prendre :-(
moi pour la tnt j'attend la fin d'annee pour le mpeg4 avec la tele haute definition. j'ai pas envie d'acheter une carte qui dans 6 mois sera obselete
guillaumedr
 Posté le 27/03/2005 à 12:36
felix, les drivers 4_1 hyperion sont installÚs (ceux de ton lien) sinon, je ne peux justement pas dÚsactiver l'acpi, c'est peut etre þa le probleme. si je le dÚsactive, le pc se lancera, mais au lancement de la barre windows, j'aurais droit Ó un gentil reboot... Comment rÚinstaller windows en laissant la possibilitÚ de dÚsactiver l 'acpi ? sinon, c'est vraiment la misere, j'ai correctement installÚ tes drivers ide accelerator, mais au reboot, la barre d'accueil windows xp tourne sans cesse, dans le vide... pendant une bonne dizaine de minutes. du coup, j'ai redemarrÚ et choisi l'option "redÚmarrez avec vos derniers parametres fonctionnels". :/ bref, je crois que les cartes via c'est vraiment un gros merdier, et j'imagine que je ne suis pas le premier Ó penser þa... (cette carte tv marche Ó la perfection sur tous les autres pc que j'ai testÚ)
Modifié par guillaumedr le 27/03/2005 12:43
guillaumedr
 Posté le 27/03/2005 à 12:41
ah, sinon j'ai reussi Ó modifier les options irq du bios, et maintenant tous mes composants pci sont sur l'irq 10 ....... (je pete un plomb)
felix1
 Posté le 27/03/2005 à 12:43
il ne reste plus que relancer une instalation complete ,desactive l'acpi et configure le boot pour que le boot se face sur le cdrom et remet par defaut les irq des slot pci. tu met le cd de xp dans le lecteur ,et tu redemare ,et a l'inviter a demarer sur le cdrom tu accept et ces partie pour une instalation toute propre. pense a sauvegarder tous se que tu as besoin au cas ou tu le sache pas : pendans l'instalation tu devra suprimer la partition existante et en cree une nouvelle ,choisi NTFS et pas fat32 pour ne pas etre limiter a 2Go quand tu voudra enregistrer de la vidÚo . pense a metre les drivers hyperions sur un cd pour les instaler apres l'instalation de xp
Modifié par felix1 le 27/03/2005 12:48
felix1
 Posté le 27/03/2005 à 12:50
tu avais juste a mofier deux slot ,celui de ta carte sont et de ta wintv et laisser les autre par defaut
Modifié par felix1 le 27/03/2005 12:50
guillaumedr
 Posté le 27/03/2005 à 12:55
þa a un rapport avec qq chose comment : "int pin assignment" dans le menu pci du bios ? (meme si tu n'as pas ma version þa peut t'aider) sinon, si þa te branche, j'ai trouvÚ þa sur le site de hauppauge. Une carte pci hauppauge (differente de la mienne) qui refuse de booter le pc si elle est branchÚe : http://www.hauppauge.co.uk/board/showthread.php?t=2212 apparrement, hauppauge bosse dessus , mais rien de concret.... et les types ont pourtant tout essayÚ. Bon... :/
guillaumedr
 Posté le 27/03/2005 à 12:58
felix1 a Úcrit :
bon... ben si c'est la derniere solution, je vais tenter þa alors. Sachant que cette foutue carte Ó deja fonctionnÚ Ó merveille sur ce pc, þa ne peut venir que de moi, j'ai du foirer ma derniere installation de windows, et voila que l'acpi me casse les *****. Merci pour ton aide et ta patience en tout cas, je te tiendrai au courant !
felix1
 Posté le 27/03/2005 à 13:01
ok ,j'attend la suite ,tu vas passer un apres midi sympas avec toute les mises a jour de xp qu'il faut faire [triste] et puis de temps en temps cela fait du bien de repartir avec un pc tout propre et des fois on mes moins de temps a tous reinstaler que de trouvÚ le probleme
Modifié par felix1 le 27/03/2005 13:03
guillaumedr
 Posté le 27/03/2005 à 13:09
petite question : tu penses que si j'arrive Ó liberer de la place pour une nouvelle partition d'une dizaine de go, je pourrais installer un win xp propre, tout en gardant mon ancien win xp de secours au cas ou ? (si par ex il me manque des applications que je n'aurais pas pu rÚinstaller, etc etc) je pourrais switcher entre les 2 win xp ou bien þa n'est pas une bonne idÚe ?
felix1
 Posté le 27/03/2005 à 13:18
oui tu peus cree un dualboot avec 2 xp ;mais par contre je ne sais pas comment le suprimer apres . donc faudra trouvÚ cette reponse sur le forum
Modifié par felix1 le 27/03/2005 13:18
Batterie externe Blackview Oscal PowerMax 3600SE 3600Wh 3600W, LifePOE4)
1429 € 1849 € -23%
Chaise de Bureau Ergonomique LUKVCIY (support Lombaire réglable, appuie-tête et accoudoirs 3D)
65,15 € 79,99 € -19%
Carafe filtrante Philips Water (2.6L, 4 cartouches)
22,99 € 43 € -47%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique) + rouleau rotatif G3 Pro + lit laser H44
249 € 399 € -38%
Mini PC Acemagic M5 (Intel Core i7-14650HX, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To,WiFi 6, Windows 11)
699 € 1099 € -36%
Perceuse sans-fil Bosch Professional GSR 12V-15 + 2 batteries 2 AH
94,90 € 125 € -24%
@Cdiscount
Ma carte-mère accepte-t-elle usb 2 ?
Carte mère n'accepte pas DD gde capacité !
Quelle fréquence accepte ma carte mère ?
carte mère
instalation d'une carte mère ASUS Z97
changer la carte mere
Processeur compatible carte mere
Nouvelle carte mère
Carte mère
Carte Mèré
Plus de sujets relatifs à Carte mère qui n''accepte plus ma carte tv PCI
