 Carte mère X58Sujet résolu
Niels
  Posté le 27/09/2010 @ 09:48
Bonjour à tous,
En pleine réflexion sur ma nouvelle config orientée montages HD et jeux, je me tourne vers vous pour le choix de la CM .
Le proc est un i7 950.
Je ne cherche pas une carte pour l'overclocking, par contre USB 3 et SATA 3 .
Dans mes recherches, j'ai relevé -
Gigabyte GA-X58A-UD3R
Asus P6X58D-E
MSI X58A-GD65
Les fiches techniques ne me parlant pas du tout (), je fais au plus simple = Quelle modèle me conseillez-vous ?
cherydan
 Posté le 27/09/2010 à 10:09
la gigabyte est plus complète ...........
apotropaique
 Posté le 27/09/2010 à 10:54
bonjour,
et pourquoi du X58 ?
kenlesurvivor
 Posté le 27/09/2010 à 11:05
Message original par Niels
Bonjour à tous,
Asus P6X58D-E
MSI X58A-GD65
le proc est acheté ????
Niels
 Posté le 27/09/2010 à 11:27
Pourquoi du x5 (question Apotropaique), au départ la base était un i7 870 mais avec la baisse
conséquente du prix du i7 950 changement de fusil d'épaule .
Pour répondre à Kenlesurvivor, non mais mais la commande partira avec celle de la CM .
Et enfin pour Cherydan, "par plus complète", tu entends quoi (en faisant simple ) ?
cherydan
 Posté le 27/09/2010 à 11:43
surtout pour le connecteur IDE, si tu as des périphériques anciens ..........sinon ça se vaut
cherydan
 Posté le 27/09/2010 à 11:59
apotropaique
 Posté le 27/09/2010 à 12:28
Bien, en ce cas c'est la Gigabyte qu'il faut prendre, c'est une UD3.-
Niels
 Posté le 27/09/2010 à 14:08
Heu ! et UD3 veut dire quoi ?
apotropaique
 Posté le 27/09/2010 à 14:17
ultra durable.
Contrairement à ses concurrents, Asus en tête, qui sortent une pléthore de noms pour éblouir le chaland, alors que ce ne sont parfois que des améliorations anodines, Gigabyte baptise UD des CM qui comportent:
- un PCB de cuivre de 70 µm (au lieu de 35)
- les MOSFET sont tous en Low RDS
- Les inductances tournent avec un noyau à base de ferrite, et pas de fer
- Les condensateurs sont non pas électrolytiques mais solides.
Si tu as la mention UD, cela signifie que tout ceci est mis en oeuvre de série
Niels
 Posté le 27/09/2010 à 14:27
Merci pour ces explications, je n'ai pas tout compris mais bon ! La CM semble être bonne .
Elle accompagnera donc le 950 .
Au niveau mémoire le montage vidéo en étant gourmand, je pensais à 6go .
Combien de barrettes ? Des kits existent-t'ils pour cette CM, bref les réf sont les bienvenues,
Budget à la louche 200/220 euros .
apotropaique
 Posté le 27/09/2010 à 14:43
PCB plus épais = plus de courant peut passer sans échauffement
MOSFET low RDS: résistance interne, donc chauffent bien moins
Inductances en ferrite: bien plus solides (que ce soit à l'hygrométrie, aux chocs), elles chauffent moins
Condensateurs solides: durée de vie beaucoup plus élevée.
Pour la RAM, quels logiciels vas-tu employer, et avec quel OS ?
Niels
 Posté le 27/09/2010 à 15:25
Merci pour le complèment d'infos .
Windows 7 64bits
Logiciel de montage Pinnacle Studio Ultimate (14) pricipalement .
apotropaique
 Posté le 27/09/2010 à 16:55
Niels
 Posté le 27/09/2010 à 17:34
Merci Apotropaique, compte tenue du "faible" écart de prix entre ces 2 kits, les performances générales,
ne seront-elles pas meilleures si j'opte pour le 2ème kit, tout en sachant que l'O/C ne sera pas pour moi ?
Modifié par Niels le 27/09/2010 17:35
apotropaique
 Posté le 27/09/2010 à 17:45
Je pense que si, surtout que les HyperX sont l'équivalent Kingston des Trident Gskill, autrement dit les excellentes Elpida BBSE...
cherydan
 Posté le 27/09/2010 à 17:54
prends la kingston , elle est qualifiée pour cette CM, , pas la G.Skill
Niels
 Posté le 27/09/2010 à 18:56
Merci pour ce complément qui doit être important, en gros qualifiée c.a.d ?
apotropaique
 Posté le 27/09/2010 à 19:00
Rien du tout, la RAM non certifiée est tout aussi valable....
cherydan
 Posté le 27/09/2010 à 19:05
gigabyte certifie ces barrettes de ram compatible avec sa carte mère, plutôt prendre ce qui est sûr de fonctionner
Niels
 Posté le 27/09/2010 à 19:33
En tout cas un GRAND MERCI pour votre aide précieuse , ce qui n'est pas toujours le cas
malheureusement sur d'autres forums .
Je continue mon "avalanche" de questions dans les rubriques concernées .
A+ et encore BRAVO
Niels
cherydan
 Posté le 27/09/2010 à 20:20
de rien
@@@+++sur le forum
149,95 €Ecran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx (FullHD, IPS, 1ms, 165 Hz, FreeSync) à 149,95 €
Valable jusqu'au 16 Mai
LDLC fait une promotion sur l'écran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx qui passe à 149,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle IPS Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync (165 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, DP (1.2), Sortie de ligne audio.
149,69 €Casque sans fil Logitech G Pro X Lightspeed à 149,69 € livré
Amazon Espagne fait une promotion sur le casque sans fil Logitech G Pro X Lightspeed qui passe à 143,92 €. Comptez 5,77 € pour la livraison en France soit un total de 149,69 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 185 €.
Conçu en collaboration avec de nombreux joueurs professionnels sur divers genres de jeux, le Logitech G Pro X Wireless Lightspeed Gaming Headset va vous permettre d'entendre les sons de votre jeu avec précision. Avec des transducteurs Pro-G de 50 mm en similicuir isolants, un son surround DTS Headphone:X 2.0, un microphone de qualité professionnelle disposant de la technologie Blue Vo!ce et une construction légère, le Logitech G Pro X Gaming Headset est l'accessoire idéal pour les tournois intenses. Le G Pro X Wireless Lightspeed est également équipée de la technologie sans fil Lightspeed qui permet des performances sans fil de niveau professionnel et une fiabilité inégalée.
De plus, il dispose de plusieurs profils d'égaliseur réglés par les professionnels afin que vous puissiez vous mettre dans la peau des meilleurs.
31,99 €Lot de 4 prises connectées Meross (16A, Alexa, Google, IFT) à 31,99 € via coupon
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 prises électriques connectées Meross qui passe à 31,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 49,99 €. Ces prises 16A peuvent être contrôlées à distance avec l'application Meross dédiée mais également avec Alexa, Google Home et IFTTT. Vous pouvez programmer l'arrêt ou l'allumage des appareils branchés dessus suivant un planning. Les prises comportent également un interrupteur pour un contrôle direct.
carte mère
instalation d'une carte mère ASUS Z97
changer la carte mere
Processeur compatible carte mere
Nouvelle carte mère
Carte mère
Carte Mèré
Transfert d'une matrice RAID5 sur nouvelle carte-mère
Carte graphique récente VS carte mère ancienne
Carte Mère
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
Plus de sujets relatifs à Carte mère X58
